Ich habe gerade per Zufall festgestellt, dass die Temperatur meiner Samsung praktisch ohne Last (normale Arbeitsumgebung) bei über 60°C liegt.
Die M2 wurde unter der Graka eingebaut (war so vorinstalliert). Ich habe zwar noch 2 weitere freie Slots, aber ich kann aufgrund der minimalen Abstände zwischen Graka und CPU-Lüfter nicht wirklich gut die Karte ausbauen.
CrystalDiskInfo meint, dass die Temperatur zu hoch sei. Den Wert kann ich da aber manuell editieren.
Die aktuelle Version von Samsung Magician (7.0.1) meint, dass die Temperatur von 60°C normal sei.
Die hatte ich aber gerade erst installiert. Bei einer älteren Version wurde rot angezeigt - aber da waren es noch 63°C
Aktuell normale Office-Nutzung (seit Stunden). Auf einem zweiten Rechner (fast identisch), auf den ich per Remote zugreife, hat die SSD nur 46°C.
Fast identisch = gleiches Motherboard (MSI MEG X570 ACE), gleiches Gehäuse (Fractal Design Define R6), SSD etwas kleiner 1TB vs 2TB
Gehäuse-Lüfter laufen auf beiden Rechnern dynamisch anhand einer identischen Kennlinie (gesteuert über CPU-Temperatur).
CPU & SSD - Auslastung 1%
GPU-Temperatur: 52°C vs 39°C
Sollte hier die Grafikkarte das Problem sein? In dem Problemrechner steckt eine etwas größere Grafikkarte (RX 5600 XT vs RX 590)
Habe jetzt mit Gehäuserlüftern auf Maximum die Temperatur nach ca. 30 min auf 57°C reduziert. Aber das kann nicht wirklich die Lösung sein.
Aber welcher Temperatur sollte man sich wirklich Gedanken machen?
