Homematic - Lichtsteuerung
Roman1988
Feb. 2014
Hallo zusammen!
Dank eurer Hilfestellung hab ich mich für Homematic entschieden und die erste Sensoren laufen bereits :-).
Jetzt hätte ich noch eine Frage bezüglich der Lichtsteuerung.
Ist es möglich, bestehende Lichtschalter (ganz die einfache Variante, Licht ein und Licht aus) umzurüsten mit einem Homematic-Schalter? Derzeit sind Gira Schalter verbaut, keine Taster.
Bevor ich mit einem Elektriker rede frage ich hier nochmal kurz nach welche Erfahrungen Ihr damit gemacht habt.
Im Vorraum habe ich bereits Taster, die beleuchten denn Vorraum für 1 Minute ab Betätigung. Hier würde die Umrüstung eventuell einfacher sein oder?
Bin jetzt ein wenig dem Homematic-Fieber verfallen, jetzt würde ich gern probieren, dass wenn der z.B. Wassermelder Alarm gibt, sich ein Licht einschaltet :-).
Danke.
lg
Da ist er ja wieder. Ja so ging es mir auch. Wobei ich das ganze ja gleich etwas größer aufgezogen habe. Jetzt verfolge ich eifrig jede Homematic IP News und wenn ein neues Produkt erscheint, hab ich es in der Regel wenige Tage später.
Um deine Lichtschalter "Smart" zu machen, gibt es Schalt / Messaktoren. Diese sind auch als Dimmversion erhältlich, welche dann allerdings nicht den Strom messen können.
Also ich hätte deine normalen Schalter gegen diese getauscht. Je nachdem noch die passenden Adapter für die "Wippe". Ich nutze z.B. hierfür die Standard Gira 55 als Rahmen incl. dazugehöriger Steckdose und Wippe. Als Adapter nutze ich die von Bosch. Sind Baugleich und günstieger als die von Homematic IP.
https://www.amazon.de/dp/B01LCO1SY4
https://www.amazon.de/dp/B000UX9LSO
https://www.amazon.de/dp/B000UXGVI2
https://www.amazon.de/dp/B000ONIEAG
https://www.amazon.de/dp/B08P7PJN31
Falls du an der betreffenden Stelle mehr als einen Schalter hast, müsstest du diese durch reine Homematic IP Schalter tauschen.
https://www.amazon.de/B07DPVYTZL
Anschließend noch deinen Wünschen nach in der Homematic IP App konfigurieren. Also etweder dass diese dann dauerhaft an sind oder für Zeitraum XY.
Bei mir sind dafür verschiedene Varianten im Einsatz die ohne Probleme funktionieren.
HmIP-BSM mit dem Adapter für Gira und HmIP-BRC2 um eine Wechselschaltung zu realisieren
HmIP-FSI16 hinter einem Gira Taster. Dazu wurde die bestehende Wechselschaltung umgebaut.
War schwierig einzubauen weil der Platz hinter dem Taster sehr knapp war
HmIP-DRSI4 als Ersatz für Eltakos
Und dann noch HmIP-BDT zum Dimmen.
Teilweise kombiniert mit HmIP-SPI der mich etwas mehr Mühe gekostet hat bis die Konfiguration gepasst hat.
Nur einen 2-fach Schalter konnte ich mangels Angebot nicht mit HmIP ersetzen - da wurde es ein Sonoff Dual
Danke für Eure Hilfestellungen.
Bin erst jetzt dazugekommen mir die Lösungen näher anzusehen, mal schauen was ich realisiere :-). Ich müsste relativ viel tauschen da ich bei den meisten Lichtern mehrere Schalter habe :-). lg
Ja das ist schon ein relativ kostenspieliges Hobby. Ich glaube ich hab im ersten Monat 2.000 Euro versenkt^^
Wobei man bei den Lichtschaltern ja auch erst einmal immer nur einen tauschen kann. Ist zwar nicht komfortabel wenn man in einem Raum mehrere Schalter hat, wie z.B. in einem Flur, aber dafür ist es dann gleich integriert.
Finde aber nach wie vor das es die beste Entscheidung war. Aber gut, ich war zuvor schon smart unterwegs, nur war das eine der ersten auf dem Markt verfügbaren Lösungen, welche leider nicht sonderlich gut funktioniert haben. (MAX! u. HomeEasy neuerdings SmarWare)
Prinzipiell empehle ich dir mal Gedanken zu machen, wo do mit dem ganzen Smart Home hin insgesamt hin möchtest und ob du bereit bist das Geld dafür aus zu geben. Je nach Umfang wird es wie oben erwähnt richtig teuer.
Falls du dich dafür entscheidest das Projekt so durch zu ziehen hast du vom Prinzip her nur zwei Möglichkeiten:
Entweder gehst du gezielt vor und holst dir die Komponenten welche für dich am relevantesten sind.
Oder du gehst nach dem Preis und holst dir erst mal die günstigsten Geräte.
Je nachdem hast du bei beiden Möglichkeiten genügend Möglichkeiten zum schrauben und tüfteln. Und dann kommen dir vermutlich noch mehr Ideen.
