ich möchte mir privat einen AMD-basierten Linux-Server zusammenstellen, der primär als NAS herhalten soll, aber auch etwas Potential für weitere Anwendungen/Spielereien haben sollte.
Ich würde gerne mal eure Meinung hören ob meine bisherigen Gedanken zur Wahl der Hardware so passen und habe schlussendlich dann noch ein paar offene Fragen.
Preisrahmen sehe ich so um die 300€, bin da aber auch nach oben hin offen wenn P/L stimmt.
1) Software:
Als OS wird voraussichtlich OMV oder ein headless Debian installiert. Der Server soll nur im LAN erreichbar sein (also von außen nur via VPN)
1.1) Primärer Einsatzzweck:
1.2) Potentielle zukünftige Funktionen:
2) Hardware
2.1) Schon vorhandene (alte) Hardware:
2.2) Angepeilte HW-Konfiguration:
2.3) offen gelassene zukünftige Aufrüstoptionen:
3) Meine Fragen:
3.1) Beim µATX-Mainboard ist mir primär wichtig mindestens 4 SATA Anschlüsse zu haben, zur Zukunftssicherheit wären mir 6x lieber. Auf Geizhals steht beispielsweise bei einem anderen Board "4x SATA 6Gb/s (B450), 2x SATA 6Gb/s (CPU)". Habe ich dadurch Einschränkungen bei den 6 SATA-Anbindungen? Woher die Unterscheidung B450/CPU?
3.2) Lohnt es sich im privat-Bereich auf ECC zu setzen? Kann den Nutzen schwer einschätzen, aber im Server-Bezug liest man recht oft davon.
3.3) Bzgl HDD: Wie schätzt ihr die Datensicherheit ein, wenn ich nur eine NAS-HDD 24/7 laufen lasse und alle 24h auf eine (nicht NAS-taugliche) Platte spiegele? Mein Gefühl ist, dass die Ausfallrate bei NAS-Platten so gering ist, dass es kaum lohnt die Stromkosten für mehr als eine Platte im Dauerbetrieb zu investieren. Falls die NAS-HDD mal in die Knie geht würde ich einen kurzzeitigen Ausfall auch hinnehmen, hauptsache kein Datenverlust. (Mir ist bewusst, dass ein richtiges Backup noch außerhalb des Servers gemacht werden sollte)
3.4) Das im Altbestand vorhandene 450W ATX-Netzteil halte ich für überdimensioniert und tendiere daher zu einer PicoPSU. Passt meine Annahme so? Wie stark würdet ihr das dazu nötige 12V Netzteil dimensionieren? Aktuell peile ich mindestens 6A/72W an. Wäre fürs Potential zu mehr als 3 HDDs dann doch eher ein stärkeres Netzteil nötig?
3.5) Die PicoPSU bringt nur einen SATA-Stecker mit, den ich per Y-Adapter auf 4 Stecker erweitern möchte. Ist dann bei 4 Platten für mich Schluss oder könnte ich per Adapter prinzipiell noch eine fünfte Platte mit rein nehmen? Mit 5 HDDs wäre das Gehäuse dann auch ausgereizt.
Vielen Dank schonmal fürs Lesen und hoffentlich hilfreiche Tipps und Kommentare
1) Software:
- Nextcloud
- GitLab
- Mediaserver
- mariaDB
- Smart Home Spielerei (evtl via openHAB)
- gelegentliche Spiele-Server im LAN (Minecraft, alte Strategiespiele, CS..)
- VM zum Arbeiten von Unterwegs (Office-artig)
2) Hardware
- µATX Gehäuse (3x 3.5" Slots, 2x 5.25" Slots)
- HDD: WD Blue 4 TB
- 450W ATX Netzteil (vermutlich unnötig stark für den Server?)
- CPU : AMD Athlon 200GE (35W TDP, inkl. Grafik)
- Mainboard: MSI B450M Pro-VDH Plus
- RAM: 2x 4GB Patriot Viper 4 DIMM, DDR4-3000, CL16-18-18-36 (CPU unterstützt nur bis 2666MHz, aber für 2-3€ mehr ist das hier evtl zukunftssicherer)
- Stromversorgung:
- 12V Netzteil (72W / 96W / 120W ?)
- Speicher:
- System SSD: Kingston A400 SSD 120GB
- NAS-HDD: WD Red 4 TB (24/7)
- HDD aus Altbestand: WD Blue 4 TB (Alle 24h eine Sicherung)
- Gehäuse aus Altbestand: µATX-Gehäuse. ATX-Öffnung bekommt eine Blechblende Marke Eigenbau mit Loch für PicoPSU und extra Lüfter
- weitere NAS-Platten (RAID)
- Einbaurahmen in die 5.25" Slots für jeweils eine weitere 3.5" Platte
- falls CPU-Leistung mal zu schwach wird Wechsel der CPU auf stärkeres/neueres (AM4-Basis)
- Nutzung der zwei freien RAM Slots
3) Meine Fragen:
