Hotspot an LAN Kabel anschließen
TooMuchMoon
Apr. 2020
Ich habe eine Fritz Box an der ein 20 Meter langes Lan Kabel angeschlossen ist das durch zwei Etagen führt. Kann ich an das Lan Kabel ein Gerät anschließen welches Wlan erzeugt? Ich möchte keine zweite Fritz Box kaufen. Die Reichweite das WLans ist nur für einen Raum und kann sehr kurz sein und es braucht auch keine Zusatzfunktionen. Gibt es soetwas möglichst günstig?
wenn dir 2.4ghz (nur 13 Kanäle) mit maximal 300mbps reicht dann ja.
Reaktionen: omavoss
Ja, würde gehen wenn Du mit dem 5 Jahre alten Ding glücklich wirst. Bevor Du das billigste kaufst mach dir Gedanken was Du für Ansprüche an das Gerät hast. Wenn dir 5 GHz und oder Wifi 6 nicht wichtig ist…
Reaktionen: omavoss
Scheuni schrieb:
den AVM Fritz wlan Mesh Repeater 2400
AVM Fritz Repeater 1200AX, günstigste Möglichkeit bei AVM, dann wird auch Mesh unterstützt (es sei denn, du hast eine Uralt-FB).
https://avm.de/produkte/wlan-mesh/fritzrepeater-1200-ax/
Wenn dir die 80€ zuviel sind:
Du kannst auch für 20 € eine gebrauchte kleine FB kaufen, die kann auch als Accesspoint genutzt werden: https://avm.de/service/mesh/faqs/fr...361_Welche-FRITZ-Produkte-unterstuetzen-Mesh/
Reaktionen: omavoss
