F
Flup
als ich heute Mittag meine brandneue 7850 von Gigabyte eingebaut habe, war ich gelinde gesagt schockiert von der Lüftersteuerung. Schon bei 20% drehten die beiden Lüfter so stark auf, dass die GPU bei 25°C gehalten wurde und im Gegenzug daher die Lautstärke eines Föhns erreicht wurde. Versuche, das Problem softwareseitig in den Griff zu bekommen, scheiterten schon alleine daran, dass keines der mir bekannten Tools die Grafikkarte kannte geschweige denn mochte (MSI-Afterburner brachte mein System sporadisch zum Absturz), also habe ich eine kleine Umbauaktion unternommen, die ich anderen geplagten Käufern nicht vorenthalten will. (Fotos noch keine vorhanden, sollte auch ohne verständlich sein)
ACHTUNG! Auch wenn die genannten Maßnahmen reversibel sind und auch bei mir alles gut funktioniert hat, macht ihr natürlich alles auf eigene Gefahr
Als erstes muss der Lüfter vom Kühler entfernt werden, dazu die vier Schrauben an den Ecken lösen. Anschließend sieht man, dass die beiden Lüfter an einem Art Y-Stecker eingesteckt sind. Vorsichtig die beiden Lüfter davon abstecken (geht etwas strenger weil das irgendwie komische einmal-Stecker und Buchsen sind).
Anschließend von einem Stecker das rote, vom anderen das schwarze Kabel aus dem Stecker rausziehen (empfehle dazu ne kleine Spitzzange oder Pinzette). Die beiden Kabel ineinander verdrehen und gut mit Isolierband umwickeln (damit kein Kontakt zu anderen Leitern entstehen kann). Alles wieder einstecken und Lüfter wieder montieren. Fertig.
Was hat das jetzt gebracht? Ganz einfach, vorher wurden die beiden Lüfter parallel betrieben, jetzt seriell. Dadurch fällt an jedem Lüfter nur noch die halbe Spannung an und er dreht sich entsprechend langsamer. Fest auf 20% eingestellt ist die Grafikkarte nahezu unhörbar und bleibt im idle bei 30°C, unter Last (BF3 oder Luxmark) bei 48°C.
Hoffe ich kann damit irgendwem helfen, die Karte und der Kühler sind an sich super, nur die Steuerung ist Müll..
