Hp Compaq 6720s CPU Upgrade
Gegs
Jan. 2013
Hey Leutz !
Ich würde gern von meinem Laptop den CPU wechseln aber bin mir nicht sicher was für einer passen würde...
Hier wäre mein CPU erstmal http://ark.intel.com/de/products/29...or-530-1M-Cache-1_73-GHz-533-MHz-FSB-Socket-M
...und den würde ich gern neu einsätze http://ark.intel.com/de/products/33099/Intel-Core2-Duo-Processor-T8300-3M-Cache-2_40-GHz-800-MHz-FSB
bei ebay gibs den billig aber aus hong kong :O da weiß ich nicht ob ich denen vertrauen solte weil es ein fake sein könnte und der laptop vll den cpu nicht an nimmt ^^
hier wär der link dazu
http://www.ebay.at/itm/Intel-Mobile...-ES-/120859595241?pt=CPUs&hash=item1c23cb11e9
würde mich über ein paar antworten freun ... ^^
Notebook-Cpus kann man nicht so einfach tauschen wie beim Desktop.
Halte es für unwahrscheinlich, dass das funktioniert, andre TDP, Biosunterstützung fragwürdig.
Scheint ja nichtmal der gleiche Sockel zu sein.
Also erstens hat dein Laptop den Sockel P und die CPU im ebay Link den Sockel M und zweitens würde ich bei dem Alter von dem Gerät nicht drauf setzen, das einfach mal so ne Penryn CPU funktioniert wo vorher nen Merom drinne war.
Such dir am besten einen T5000 oder T7000 raus, der damals auch in deinem Laptop verbaut wurde. Da kannste dann ziemlich sicher sein, das die CPU dann auch läuft.
Nächster Punkt: Weißt du wie du dein Gerät auf bekommst und die CPU wechselst? Bei meinem Thinkpad ist das kein Problem, bei deinem Teil kann es unter Umständen schwierig werden. Und wenn das klappen sollte, vergess nicht WLP mit zu ordern!
Wenn du sowas noch nie gemacht hast, ist die Gefahr ziemlich hoch, dass das Ganze schiefgeht.
Notebooks sind zum Aufrüsten halt nicht gedacht.
Bei solchen Bestellungen kann noch Zoll und ähnliches dazukommen dann wirds schnell teuer.
Hallo Gegs und herzlich willkommen bei Computerbase !
Dein Gerät hat den Intel GM965 Chipsatz, dieser kann nur in der letzten Revision mit der T8xxx was anfangen (Penryn Support). Das Gerät wurde zwar auch mit Penryn CPU´s verkauft damals (mit dem T8100), aber wie gesagt, du weist nicht, welche Revision genau bei dir vorhanden ist. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kaufe lieber ein Merom Model (Core2Duo T7xxx Serie), die sind auch ausreichend schnell für dein Gerät. Die Core2Duo P Serie kannst du ganz vergessen, da diese bereits einen FSB von 1066Mhz besitzt, dein Chipsatz aber nur 800Mhz kann. Der T8300 den du bei Ebay gefunden hast ist übrigens ein ES, das heist, das es eine "unfertige" CPU ist welche in Deutschland verboten ist. Der Zoll wird diese einbehalten, sobald er sie sieht. Sie ist und bleibt Eigentum von Intel. Mehr dazu hier: http://thinkwiki.de/Engineering_sample
@Arcturus Notebook CPU´s kann man eigentlich IMMER so einfach tauchen wie bei Desktops. Man muss nur drauf achten, das der Sockel gleich ist und das der Chipsatz auch mit der CPU klar kommt. TDP ist meistens egal, da die Kühler bei Notebooks stets für grössere CPU´s ausgelegt sind, denn es werden keine schwächeren Kühler verbaut, nur weil die CPU nicht so viel Dampf hat. Biossupport wäre nen Argument, aber meistens werden die CPU´s denn nur als "unknow CPU Type" erkannt, laufen aber tadellos.
ich hab den laptop schon 10 mal auseinander genommen (weil der lüfter sich immer wieder verstopft )
der sockel is eig. der gleiche siehe hier
http://de.wikipedia.org/wiki/Sockel_M
und...
http://de.wikipedia.org/wiki/Sockel_P
und...
und danke für die schnellen antworten :)
habe meinen Beitrag nochmal editiert... zum Thema Engineering Sample. Wie gesagt, kaufe dir eine anständige T7xxx CPU, da du nicht weist, welcher der richtige Chipsatz ist. Das gleiche Problem hat übrigens auch die Thinkpad T61 Serie... einige laufen mit Penryn´s, andere nicht...
Hier mal eine anständige CPU, welche zu 100% passt:
http://www.ebay.de/itm/Intel-Core-2..._Elektronik_Computer_CPUs&hash=item337f61c7da
für unter 20Euro inkl Versand, aus Deutschland !
wow nen guter cpu und zu dem preis einfach hammer !
danke das du dir die zeit genommen hast den rauß zu suchen <3
Kein Problem :D Wenn du öfter hier vorbei schaust, wirst du mich auch noch öfter antreffen hier. Ich helfe wo ich kann :D
PS: nicht vergessen, das neuste Bios für das 6720s zu flashen ! http://h20000.www2.hp.com/bizsuppor...Id=3442832&swLang=18&taskId=135&swEnvOID=2096
drauf achte, ob du vielleicht sogar eine ATI Grafikkarte hast, weil dann brauchst du ein anderes Bios.
Weiterhin noch viel Spass und Erfolg bei Computerbase !
damit meinst den grafik chip oder ? :lol:
es is eine mobile intel 965 express chipset family oder auch x3100
Schaue mal genau mit Aida64 nach. Aber wenn dein Celeron schon ein Sockel M ist, dann wird es wohl so sein... Chipsatzbeschränkung. Core Duo maximal möglich. Es gibt zwar auch Core2Duo Modelle für den Sockel M, allerdings nur mit einem FSB von 667Mhz, der GL960 frisst aber nur 533Mhz (offiziell...), es würden aber auch sicherlich CPU´s mit einem FSB von 667Mhz laufen... das hat sich beim aktuelleren GL40 auch gezeigt... offiziell kann der nur einen FSB von 667Mhz, läuft aber tadellos mit FSB 800Mhz CPU´s und wird auch mit diesen verkauft :D
bei aida64 steht
north bridge : intel crestline gml gl960
ich mach mal den laptop morgen auf und schau mir das ganze mal genau an ^^
wird schon stimmen... Sockel M only mit einem FSB von 533Mhz. Du kannst dir gerne testweise einen kleinen Core2Duo T5600 Sockel M kaufen, dieser ist denn etwas schneller wie der kleine T2130.
es ist doch ein sockel p hab ihn grade aufgemacht und der sieht genau so aus wie hier im bild http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Socket_P_mPGA478MN.JPG&filetimestamp=20090304121951 am sockel steht auch drauf mpga478mn und beim sockel m steht mt am ende http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Socket_mPGA478MT_Socket_M.jpg also müste es ein sockel p sein... ich hab den cpu aber nicht rauß genommen weil ich keine wärme leitpaste hab um zu sehn ob die pin löcher gleich sind aber es solte ein sockel p sein wenn es schon so steht ^^
warum ich mich doch entschieden hab den lappi auseinander zu baun is weil es den komplett gleichen cpu gibt für sockel m und p
sockel p cpu http://ark.intel.com/products/33100...or-530-1M-Cache-1_73-GHz-533-MHz-FSB-Socket-P
sockel m cpu http://ark.intel.com/de/products/29...or-530-1M-Cache-1_73-GHz-533-MHz-FSB-Socket-M
beim sockel m cpu steht intel celeron (M) processor und beim anderen ist das m nicht dabei und bei mir sagt er das ich den celeron m drin hab (gecheckt in everest, aida64 und directx-diagnose ) so... frage is wie kann ein sockel m cpu in ein sockel p passen iwas stimmt da nicht
vll. sind ja alle pin löcher offen und nicht so wie im bild das rechts oben ein paar zu sind... weil die ja verschiedene cpus immer da rein haun ka. :freak:
Dann baue die CPU doch einfach aus und schaue nach, welche Pins frei sind... Ich bin halt davon ausgegangen, das du den Sockel M Celeron 530 hast. Nur so kannst du sicher gehen, welche CPU du einbauen kannst. Ich habe gerade nochmal ein wenig nachgeforscht, der GL960 frisst sogar FSB800 CPU´s der Penryn Serie, siehe hier: http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/GL960_Express.html Intel sollte sich echt mal entscheiden, was sie nun offiziell unterstützen, und was nicht, denn offiziell beherscht der GL960 nur einen FSB von 533Mhz.
es ist auf jeden fall ein sockel p wenn es schon auf dem sockel steht und bei aida64 steht auch das der chipsatz 800mhz unterstützt ( bin erst jetz darauf gestoßen weil mir das program fremd is und bei everest hat der mir nix vom chipsatz angezeigt) also werde ich mir den doch bestellen http://www.ebay.at/itm/Intel-Core-2...s&hash=item337f61c7da&clk_rvr_id=445624555936 muss halt 10 euro noch drauf haun für die lieferung weil ich in österreich wohne ^^
werde mir den morgen abend mal bestellen und dann schaun wir was passiert xD
naja auf jeden fall ein großen dank and dich für die ganzen infos !!! <3
