HP Elite 8300 CMT CPU KĂŒhler
Kisi65
Nov. 2015
BeitrÀge
82
Also wer mich schon kennt😁, ich habe noch eine Frage bezĂŒglich dieses gebrauchten PCs.
Ich habe den Originalen CPU KĂŒhler am CPU und ich möchte gerne einen anderen mit grĂ¶ĂŸerem LĂŒfter der nicht so laut ist.
Jetzt hat dieses verflixte HP Mainboard aber eine ganz eigene Aufnahme fĂŒr CPU KĂŒhler wo ein normal fĂŒr LGA1155 nicht passt.
Gibt es da einen Adapter oder einen grĂ¶ĂŸeren passenden KĂŒhlkörper wo ich grĂ¶ĂŸere LĂŒfter verbauen kann.
Finde nichts passendes im Internet zu diesem Thema.
Foto Folgt
ErgÀnzung ()
Diese Aufnahme ist eher lÀnglich und nicht wie beim LGA1155 eher Quadratisch.
Habe ich erneuert. Aber wie gesagt er ist nur etwas laut und störend. GrĂ¶ĂŸerer LĂŒfter wĂ€re leiser.
Kannst du so nicht sagen. Es gibt 80mm LĂŒfter die sind leiser als 120mm LĂŒfter. Kommt eben auf den LĂŒfter und auch auf die LĂŒftersteuerung an.
Danke
JpG schrieb:
Evtl. den KĂŒhlerkörper lassen und nur den LĂŒfter ersetzen?
zB mit einem LĂŒfter-Adapter 120mm auf 70/80/92mm
MĂŒsstest hald schauen wie die LochabstĂ€nde des LĂŒfters sind.
Also das mit dem Adapter hört sich nicht schlecht an muss ich erstmal suchen. Der Lochabstand sind ca. 70,3. Kann das sein?
Naja Ich verbaue normal nur Be Quiet LĂŒfter da sind die 120er schon extrem leise finde ich.
So einen LĂŒfter wie der am KĂŒhler (Foto) habe ich auch noch nie gesehen. Die Schrauben Löcher sind nicht in den Ecken.
Der Lochabstand bei 80mm-LĂŒftern betrĂ€gt ca 71.5mm. Vielleicht hast du dich leicht vermessen? Du musst genau von der Mitte eines Loches zu der anderen Mitte messen (nicht diagonal).
Du kannst dann einen beliebigen 80-auf-120-Adapter nehmen, z.B. den da.
Danach mĂŒsstest du dir einen 120mm-LĂŒfter suchen, der leise ist und trotzdem noch genug Luft bewegen kann. Ich empfehle z.B. einen Noiseblocker XL2, der ist recht gĂŒnstig und gut. Kannst aber eigentlich jeden x-beliebigen SilentlĂŒfter nehmen.
Ok danke
Ich habe den Adapter bereits bestellt. :daumen:
Wird schon funktionieren.
Sorry. Hab vergessen mein Resultat hier zu veröffentlichen.
Also der Adapter passte nicht
Also habe ich einen 120 LĂŒfter mit Kabelbinder befestigt so wie bei meiner Grafikkarte auch.
Ergebnis ist KĂŒhler und leiser.
Danke nochmal fĂŒr alle VorschlĂ€ge.
ZurĂŒck
