HT Bus von 800 auf 1000, bootet nicht mehr
Shaker1978
Aug. 2007
Hallo.
Mein etwas älteres AsRock board erlaubt nur einen 4x HT link. Bzw. im BIOS steht dort maximal "800 MHz" zur Auswahl. Somit läuft mein 5600+ mit einem 800 MHz HT Bus. Eigentlich läuft er ok.
Ich wollte ihn gern mit einem 1000 MHz Bus testen, was ich auf demselben board mit meinem 4200+ auch schonmal gemacht habe, was auch funktionierte:
Ich setze den Referenz-Takt auf 250, AGP bleibt 66.
Multi auf 12x und Spannung auf 1.35. Damit läge die CPU dann auf glatten 3 GHz bei einem 1000 MHz HT Bus. DRAM wird auf 333 MHz (PC2-5300) festgelegt, das board sucht sich selbst einen geeigneten Teiler aus.
Toll, was mit dem 4200+ noch ging, geht mit dem 5600+ nicht mehr. Der Bool Failure Gard springt ein und sagt, das System konnte nicht gebootet werden und setzt intern alles auf sichere Werte zurück, um das System booten zu können, bzw. mich ins BIOS zu lassen.
Hab ich was vergessen oder warum will diese CPU so jetzt nicht laufen?
Was haste denn von einem HT-Bus von 1000 MHz? Stell den Multiplikator auf 3 so dass er auf 750 MHz läuft und gut ist - zumindest weißt du dann ob der HT-Bus das Problem ist.
Und nicht das Board sucht den Speicherteiler, sondern die CPU bestimmt ihn.
Ich hoffe du hast eigentlich DDR400-Speicher, denn sonst wird ja der Speicher mit übertaktet, mit der PC333-Einstellung müsste es es an sich vom Speicher dann sehr genau passen.
Ansonsten ist halt die Frage ob die CPU die 3 GHz überhaupt mit macht - normal tastet man sich ja langsam ran...
Edit: Ups, hab natürlich die 2 nach DDR übersehen ... die liebe Uhrzeit ^^
Nun ja, ich bezog das ganze eher auf ältere Hardware ^^
er hat keinen DDR400 - sonst wär es mit einem AM2 etwas schlecht
stell den speicherteiler niedriger - 333 ist der reguläre Teiler für deinen DDR2-667 - hebst du so also den FSB (external clock) an übertaktest du deinen RAM
ist also kein wunder wenn der PC dann nicht bootet ;)
Naja, wie gesagt, mit dem 4200+ hat der HT Bus auf 1000 MHz funktioniert. Aber auch auf der 600MHz (3x) Einstellung will es jetzt nicht.
Ich denke schon, dass das MB den RAM Takt bestimmt, denn ich kann ihn ja im BIOS einstellen. Dort lasse ich immer 333 MHz eingestellt und bei verschiedenen Kombinationen Referenz, Multi für die CPU sehe ich später in CPU-Z einen anderen Teiler, so dass ungefähr 333 herauskommen. Aber sicher weiß ich nicht, wer letztendlich den DRAM Takt bestimmt, der DRAM Controller is ja immerin auf der CPU...
Die 2900 MHz CPU macht 3000 MHz ohne Probleme mit, denn stelle ich den Referenz-Takt auf 210, läuft das System.
Ich wollte halt benchmarken, ob man einen 1000 MHz HT Bus bemerkt.
PS: Nein, nein. Ich stelle 333 MHz DRAM Takt ein und wenn ich mit dem 4200+ aufm Sockel den Referenztakt auf 250 angehoben habe, hat board (oder CPU) den RAM Teiler selbständig so verändert, dass wieder ca. 333 herauskamen ;)
und die revision deiner CPU bestimmt welchen Teiler dein BIOS welcher RAMtaktung zuordnet
Bsp.:
Mein alter A64 3200+ taktet standartmäßig mit 2000MHz
der DDR400 teiler entspricht demnach 10 - dieser Teiler bleibt für jeden takt gleich
2000 MHz : 10 = 200 MHz was DDR400 entspricht
übertakte ich nun meine CPU auf z.b. 2,5GHz, belasse aber DDR400 als Teiler eingestellt, so läuft mein RAM auf 250 MHz
2500 MHz :10 = 250 MHz -> DDR500
um meinen RAM nicht zu übertaktet, muss ich also DDR266 (oder niedriger auswählen)
dieser Teiler entsrpicht 15
2000 MHz : 15 = 266 MHz
oder bei OC
2500 MHz : 15 = 333 MHZ
ergo versuch es mit einem niedrigeren ramteiler
Was du schreibst, ist ja logisch, aber
1) bestimmt denn die CPU *je nach Multiplikator* den RAM Teiler?? Denn ich habe schon andere RAM Teiler bei derselben CPU gesehen, beim Rumspielen. Ich meine aber sogar, ohne den Multi zu verändern, bin aber nicht mehr sicher. Wenn letzteres zutrifft, muss das board doch intelligenter sein, als einen festen Teiler hinter der 333 MHz Einstellung zu verbergen.
Aber
2) Bei 3000 statt 2900 MHz und einem Teiler von /9, landet mein Speicher plötzlich auf GENAU 333, vorher 322. Verstehe nicht, wieso das nicht laufen soll...
Verdammt, jetz hab ich's :D
Zumindest bei meinem board kann ich sagen:
Die *Kombination* aus CPU-Multiplikator und Ziel-Takt für DRAM bestimmen den Teiler !
Normal:
Multi: x14.5 bedeutet bei 333MHz DRAM Einstellung Teiler: /9
denn
200MHz x14.5 = 2900MHz; 2900 / 9 = 322MHz
Verändert:
Multi: x12 bedeutet bei 333MHz DRAM Einstellung Teiler: /7
denn
200MHz x12 = 2400MHz; 2400MHz / 7 = 343MHz
Bei Anhebung des Referenz-Taktes:
250MHz x12 = 3000MHz; 3000MHz / 7 = 429MHz (zu hoch)!
Darum wird die 266 Einstellung benutzt, die beim Multi x12 einen DRAM Teiler von /9 ergibt :)
Danke 4Phoenix4 !!!
Jetz geht das System mit 3 GHz und vermutlich 1000 MHz HT Bus über den POST weg, aber der Windows-Startbildschirm kommt nicht mal :-P
Vermutlich will irgendwer das RAM jetz auf CL4 schalten, weil ja 266 MHz eingestellt sind. Doof. Na, dann halt nicht :)
Hat jemand ein AM2 AGP board mit x5 HT link, das er loswerden will? :)
