Phantom2k
- Okt. 2005
Also, es gibt blurays mit 23.976fps aber auch welche mit 24,000fps (sehr wenige). 25fps, 29.97, 59.94 ist theoretisch auch möglich auf blurays ^^
Wenn du bei deiner grafikkarte 24hz einstellst kann es sein das damit auch 23.976hz gemeint sind, das ist leider unterschiedlich und hängt auch vom tv ab. Ich kann zb bei mir 23hz und 24hz einstellen, die 23hz bedeuten bei mir 23.976hz und die 24hz eben genau 24hz. An einem anderen pc usw habe ich es auch schon gesehen das die 24hz in wirklichkeit 23.976hz waren.
Zwischenbildberechnungen: dabei werden künstliche zwischenbilder erzeugt, ist heutzutage üblich bei 100hz, 200hz lcd tvs. Mit powerdvd ist so eine zwischenbildberechnung auch möglich (true theater motion).
reclock: ist ein kleines zusatzprogramm das mit sämtlichen software videoplayern funktioniert. Reclock passt automtische die wiedergabegeschwindigkeit an die vertikalfrequenz(hz) an. Dabei wird das Bild und der Ton beschleunigt oder verlangsamt und das alles in echtzeit. Nur bei 60hz machts wenig sinn mit reclock.
