HTPC mit Kaveri im Node 605
xplay888
Juli 2008
Hallo! Ich bitte um einen Moment Zeit, um meine Zusammenstellung zu bewerten.
Ich möchte ein System ohne dedizierte GPU, daher Kaveri mit schnellerm Speicher, in einem möglichst leisten HTPC.
Entweder wird es der A8-7600, der A10-7850 oder ein gebrauchter alter und dann ein neuer Kaveri...
Kein OC.
Vorhanden sind:
Node 605 http://geizhals.at/de/fractal-design-node-605-fd-ca-node-605-bl-a794705.html
M4 http://geizhals.at/de/crucial-m4-slim-128gb-ct128m4ssd1-a717117.html
+ 2 3,5 HDDs
+ Firewire Karte
Zu Kaufen:
Netzteil:
http://geizhals.at/de/be-quiet-pure-power-l8-350w-atx-2-4-bn221-a960673.html
oder
http://geizhals.at/de/be-quiet-pure-power-l8-300w-atx-2-4-bn220-a960670.html
oder
http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-300w-atx-2-31-bn140-a871337.html
Vielleicht gibt es noch eines. Ich tendiere zur 300w-Version, da die NTs doch mit 50% Leistung am effizientesten laufen und 150Watt realistischer sind, als 175Watt.
Slim DVD Brenner oder BR-ROM. Vielleicht gebraucht...
Verzichten kann ich noch nicht auf optische Medien.
Mainboard:
http://geizhals.at/de/biostar-hi-fi-a88s3-a1021010.html
http://geizhals.at/de/asus-a88xm-plus-90mb0h50-m0eay0-a1001677.html
ATX geht mit dem Node 605 und dem Slimlaufwerk angeblich nicht.
2400mhz soll der RAM haben. 1-2 PCI sind mir wichtig.
RAM:
http://geizhals.at/de/kingston-hyperx-beast-dimm-xmp-kit-8gb-khx24c11t3k2-8x-a865297.html
http://geizhals.at/de/kingston-hyperx-predator-dimm-xmp-kit-8gb-khx24c11t2k2-8x-a825759.html
Dualrank ist wichtig. Ich nehme an, dass die beiden sich eh nichts geben. Alternativen finde ich im passenden Thread keine. Wie habt ihr euch entschieden?
CPU-Kühler:
Da hätte ich gerne eine Empfehlung fürs Node 605!
GraKa: Keine
Soundcard: Keine, da Receiver via HDMI
Silent:
Kompenenten die Lärm erzeugen:
CPU-Fan, Netzteil, 2 Gehäuselüfter.
Gerade beim NT würde ich gerne etwas sehr leises haben wollen, da ich dieses nicht so schnell mehr tauschen werde.
Sin NTs mit mehr Watt leiser? Gibt es brauchbare passive NTs?
Die Lüfter tausche ich bei Bedarf bzw. betreife sie mit 5/7 Volt statt 12.
Falls da noch jemand Tipps geben kann, wäre ich dankbar. Gerade in Bezug auf das Wäreproblem, beidem ich kaum ein Preoblem sehe. Ob 50°C oder 65°C wo ist der Unterschied?
Vielen Dank soweit!
edit: bitte was RAM angeht noch eine Empfehlung.
Pure Power L8 ist hier die 1. Wahl, 300W reichen natürlich ;-)
Leise ist die Kiste aufjedenfall, geht natürlich (wie Prisoner.o.Time sagt) Leiser... aber Kostet ;-)
Ansonnsten siehts ganz Brauchbar aus...
Beim Mainboard könntest du noch etwas Sparen:
http://geizhals.at/de/?cat=mbfm2p&xf=317_A88X%7E522_%B5ATX%7E489_1#xf_top
Oder benötigst du irgendetwas Spezielles bei den Boards (Abgesehn von min 1x. PCI was die alle haben ^^)
was IMHO noch fehlt: ein guter CPU Kühler!
Hier mal ne kleine Auswahl:
http://geizhals.at/de/?cat=cpucooler&xf=725_135~1033_Noctua~1033_Thermalright~1033_Scythe#xf_top
Is halt die Frage was besser "passt" um leise gekühlt zu werden
Wofür benötigst du den PCI Steckplatz? Mir wäre es ja am liebsten wenn sie endlich Board heraus bringen wo gar keine mehr vorhanden sind. PCI in der Rohform ist einfach schon viel zu veraltet ;)
Wenn schon mATX Board, dann käme mir persönlich nur dieses hier ins Haus:
http://geizhals.at/de/msi-a88xm-gaming-a1060295.html
Hat allerdings keinen PCI Steckplatz. Von dem Liefertermin mal abgesehen...
Was willst du mit dem System denn machen?
Multimedia = Filme sehen, Office, Surfen und vielleicht mal etwas Spielen. Also der APU entsprechend.
NT:
http://geizhals.at/de/sea-sonic-platinum-series-fanless-400w-atx-2-3-ss-400fl2-passiv-a899708.html
Kenn ich. Super. Passt nur nicht ins Preisliche Konzept.
Wäre er gänzlich lüfterlos... okay. 75€ wären noch okay...
Ich muss das erstmal austesten, wenn ich es nicht ertrage, zahle ich vielleicht den Preis.
Dachte nur es gäbe Alternativen an Lüfterlosen.
Wirklich? Ich wähle a) 2400/2600 beim Speicher und b) HDMI1.4.
http://geizhals.at/de/?cat=cpucooler..._Scythe#xf_top
Welcher nur fr das Node605? Passen die alle?
Firewire.
Oder wie bekomm ich das sonst?
Mir wären Boards ohne PCIe mal ganz lieb, aber das nur am Rande :)
Edit: Überzeugt. Sind halt nur 15,90€ mehr. Die spare ich mir doch lieber...
Wieso denn? PCI ist veraltet. PCIe gehört die Zukunft.
http://geizhals.at/de/digitus-ds-30201-2-a758526.html
Wäre zu mindeste eine alternative ;) Hab übrigens die gleiche :p
Denn leider gibt es für die Plattform FM2 oder FM2+ kein einziges Board mit FireWire Anschluss on Board.
Warte schon seit 5 Jahren darauf dass PCI ausstierbt. Aber aus mir noch unerklärlichen Gründen hält sich dieser immer noch am Leben :confused_alt:
Bezüglich des Kühlers. Da musst du schon bei Fractal nachlesen wie hoch max. der Kühler sein darf. Dem entsprechend kannst du dich dann entscheiden...
Geizhals schrieb:
CPU-Kühler: bis max. 135mm
Evtl. wäre dies ja was für dich: http://geizhals.at/de/fsp-fortron-source-fsp150-50tnf-150w-flex-atx-passiv-a800452.html
Kostet immerhin nur die Hälfte. :)
Wenn du von Alternative zu einem der oben genannten schreibst, solltest du vielleicht auch erwähnen dass alternativ bei dir im gleichen Preisbereich bedeutet ;) Prinzipiell fangen alle Lüfterlose Netzteile (wie auch das SeaSonic) ab 100 Euro an.
Luxus lässt man sich leider immer etwas kosten...
Du weißt schon dass das Streacom mit einer max. TDP von 95W klar kommt? Gut der A10-7850 würde auf dem Papier vielleicht dem entsprechen, aber dennoch sehr riskant. Ohne anpassung der CPU Voltage würde ich das nicht riskieren. ;)
Die Pico PSU ist mit 120W auch etwas klein dimensioniert. Hier würde ich wenn dann schon zu dem Modell mit 160w greifen :)
Bei dem Preis fehlt außerdem, mit Sicherheit noch das passende Tischnetzteil.
Und auch hier das Problem mit dem fehlenden PCI Steckplatz, in Bezug auf die FireWire Karte. :/
Ich denke dann hast du einige Anregungen bekommen :D ;-)
Beim CPU Kühler könntest du es mit einem Thermalright AXP 100 bzw. 200 versuchen. Alternativ ein Prolimatech Samuel 17, der stärkste CPU Kühler wär sonst ein Noctua NH-U9B SE.
Beim Netzteil würde ich zum be quiet! Straight Power E9 raten.
Der Noctua i klappt nicht. Der passt nur bei Intel, davon gibt es noch eine a Version für AMD.
Hast recht - ist man gar nicht mehr gewohnt, dass es Kühler gibt, die nicht auf jeden Sockel passen.
Dann also diesen: Noctua NH-L9a
Netzteil:
Ich hab nun das Be quiet! BN140 System Power 7 bestellt.
Warum soll das schlechter als das Pure Power L8 sein?
Das L8 hat etwas mehr Effizienz, mehr SATA Anschlüsse und diese Zertifizierung.
Einzig steht dort, dass es für Systembuilder (sind wir das nicht alle?) gedacht ist. Was bedeutet das?
Das gibts nur ab 400 Watt. So viel brauche ich nicht, wenn ich 100-150 Watt Leistung ansetze sind 300Watt im NT genau richtig um es bei 50% zu belasten, damit es effizient läuft.
Oder irre ich?
Kühler:
Der Samuel 17 gefällt mir gut. Ich hab mich nochmal nach Towerkühlern umgesehen, die zum Airflow des Node passen (Top-Blow passt nicht gut) und bin auf diesen gestoßen:
Arctic Cooling Freezer 13 CO geizhals.de/arctic-cooling-freezer-13-co-ucaco-fz13100-bl-a672600.html
Macht irgendwie mehr Sinn, ist aber nur 92mm, nicht 120.
Da bin ich noch unentschlossen.
RAM:
Ich möchte Dual RANK. Da werde ich wohl einige Kits bestellen und mit AIDA auslesen...
Danke für die Anregungen. Es wird immer besser :)
Du hast ein Netzteil bestellt und fragst später nochmal nach? ...Ich hätte das System Power nicht genommen, wie du schon beschrieben hast, ist es eigentlich nicht für den freien Markt gedacht. Das heisst, wenn du Probleme bekommst und die Garantie in Anspruch nehmen musst, musst du dich an den VK wenden und kannst es nicht direkt über be quiet! bzw. Listan abwickeln, was zu Problemen führen kann bzw. nicht immer unkompliziert ist.
Irrtümer sind menschlich.
Wenn es nur um die Garantie geht, ists nicht tragisch. Der große Bach ist kulant.
