HTPC - Zusammenstellung
neeeji
Cadet 1st Year
Apr. 2011
Ich wollte für unser Heimkino einen HTPC zusammenstellen.
Anforderungen:
Win7 oder Win8
XBMC 1080p 3D Wiedergabe vom NAS
Musik am 5.1 System abspielen
Webbrowsing
N64, SNES Emulator
Folgende AUswahl habe ich mal getroffen.
1 x Samsung SSD 840 Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TD120BW)
1 x AMD A6-5400K Black Edition, 2x 3.60GHz, boxed (AD540KOKHJBOX)
1 x G.Skill Ares DIMM Kit 8GB, DDR3-1866, CL9-10-9-28 (F3-1866C9D-8GAB)
1 x ASUS F2A55-M (90-MIBJR0-G0EAY0VZ)
1 x LiteOn iHOS104 schwarz, SATA, retail (-32)
1 x Scythe Katana 4 (SCKTN-4000)
1 x Fractal Design Define Mini, schallgedämmt (FD-CA-DEF-MINI-BL)
1 x LC-Power Pro-Line LC7300 V2.3 Silver Shield 300W ATX 2.3
Ist Prozessor und interne GPU ausreichend?
Andere SSD?
Beim RAM bin ich auch völlig ratlos?
Evtl kleineres Gehäuse?
Netzteil überdimensioniert?
Bei den kleinen Gehäusen ist der Cooltek Coolcube beliebt.
Mittlerweile gibts auch neu SSDs vom Samsung: Samsung SSD 840 Evo Series 120GB
Die Leistung sollte locker ausreichen. 8GB RAM sind vllt schon etwas viel. Aber wenn es nicht auf jeden Euro ankommt lass die 8 GB drin.
Wie schließt du das 5.1 System an? HDMI oder SPDIF?
Kleine Gehäuse mit Platz für ein optisches Laufwerk: http://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=534_Mini-ITX~539_1#xf_top
http://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=539_1~534_Mini-ITX~599_Lian+Li#xf_top
Und zum Thema Netzteile: https://www.computerbase.de/2013-04/300-watt-netzteile-test/10/
Wievie Budget hast du denn?
Jenachdem würde ich dann zu einem Intel raten. Ab 100€ CPU Budget.
Willst du wirklich einen großen Tower im Wohnzimmer haben?
Schau doch lieber mal nach einem Desktop Gehäuse oder MiniITX.
Der Prozi reicht dafür aus, wie oben schon geschrieben die SSD gegen z.B. die Evo tauschen.
wenn Du den rechner aus dem ausgeschaltenen zustand mit ir fernbedienung einschalten willst würde ich mal bei den asrock mobos schaun (stichwort CIR), aber natürlich nur wenn Du das brauchst ...
beim nt würde ich zb. bequiet oä. nehmen, kostet das selbe und ist erprobt;
Ja der gefällt mir fast besser :)
Top dann nehm ich lieber die!
HDMI Kabel in A/V Receiver von Onkyo
Super dann werd ich wohl zum Enermax Triathlor 300W ATX 2.4 (ETL300AWT) wechseln
Mal schaun für welches ich Gehäuse ich mich noch entscheide...
Vielen Dank Barnburner!!
ca. 500€ aber billiger ist mir natürlich lieber!
Ich würde zum A10 greifen + FM2+ Mobo.
Aus welchem Grund?
Ja werd wohl ein kleineres Gehäuse suchen.
Das klingt natürlich verlockend, werd ich mir mal anschaun!
Passt in den Cooltek Coolcube schwarz, Mini-ITX der Scythe Katana 4 überhaupt rein?
Grüß Euch,
Ich habe mir vor 5 Jahren auch einen kleinen zusammengestellt – Gehäuse finde ich gut und vor allem klein.
Bei mir werkelt ein Intel Core 2 Duo E8500 mit ne Onboard Intel Eaglelake Graka (Intel HD2000)
Mit ne kleinen Modifikation zwar nicht bei 0dB aber annehmbar.
Würde Ihn wieder kaufen, aber mit einem i5/i7 heutzutage ;-)
http://geizhals.de/jou-jye-nu-0528i-b-cr-a438736.html
lg Ik
Nein. Aber es gibt genug passende Kühler.
Wenn du einen der Intel-CPUs nimmst, wie den Pentium G3220, kannst du dir wahrscheinlich nen extra Kühler sparen. Die Boxed-Kühler sollen nicht so laut sein. Spreche da aber nicht aus eigener Erfahrung.
Aber über das Thema Kühler sollten wir reden, wenn du dich für Gehäuse und CPU entscheiden hast.
Die iGPU des Pentium kommt mit 3d nicht klar da wird eine dGPU fällig, bei intel geht 3d erst ab dem i3 los. Laut AMD unterstützt der A6 auch schon 3d sollte also damit klappen.
Die A8/A10 gehören mMn. in semi spiele Kisten die keine dGPU bekommen zum viedeo abspielen ist die GPU doch etwas überdimensioniert. Dazu wird man wohl an Takt und Spannung drehen müssen. Zu den Preisen ist der i3 ohne wenn und aber die bessere Wahl.
der intel Boxed kühler ist annehmbar aber wenn es leise sein soll muss der auf jeden Fall getauscht werden da braucht es aber kein all zu großes Monster oder man könnte je nach case was semipassives basteln.
Einfach den günstigsten 1,5V speicher.
ich den reinen Media Kisten (ohne 3d) verbaue ich immer 4 GB das reicht mehr als aus
Ich hab mal ein System zusammengestellt:
1 x Samsung SSD 840 Evo Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE120BW)
1 x Intel Core i3-4130, 2x 3.40GHz, boxed (BX80646I34130)
1 x G.Skill DIMM Kit 8GB, DDR3-1333, CL9-9-9-24 (F3-10600CL9D-8GBNT)
1 x ASRock B85M-ITX (90-MXGPM0-A0UAYZ)
1 x Thermalright AXP-100
1 x Cooltek Coolcube schwarz, Mini-ITX (600045960)
1 x be quiet! Pure Power L8-CM 430W ATX 2.31 (L8-CM-430W/BN180)
Ca. 465€ inkl. Versand. Sparpotenzial wäre hier noch bei Kühler, Netzteil und Arbeitspeicher.
Das mit dem 3D hatte ich überlesen.
Du könntest auch die CPU nehmen, die Casi vergeschlagen hat. Dann bäuchtest du aber ein anderes Mainboard und am besten noch Arbeitsspeicher mit 1866 MHz.
Würde das wohl mit dem AXP-100 klappen, wenn das Netzteil die Luft nach draußen befördert?
Wiso greifst jetzt zum Teureren und "schlechteren" Netzteil?
Laut dem Testbericht von Computerbase, war dies das beste in der 300W Klasse?!
Das sieht auch sehr interessant aus!
Warum hier nur 1333er RAM? 430W Netzteil is doch für dieses System viel zu viel, bei der niedrigen Last wird der Wirkungsgrad doch bestimmt in Keller fallen?
Du kannst auch 1600er RAM nehmen.
Das Netzteil habe ich wegen der abnehmbaren Kabel genommen, mit weniger Leistung gibts kaum welche. Damit wirds beim Zusammenbau einfacher und wohl auch mit der Kühlung/Luftbewegung besser. Selbst in meinem größeren Node 304 nerven mich die ganzen Kabel. Im Nachhinein hätte ich wohl auch ein modulares Netzteil genommen.
sollte mit sowas wie einem coolcube durchaus funktionieren ich würde es auf jeden fall versuchen.
eine andere Möglichkeit wäre eine Pico und ein großer Tower Kühler mit einem sehr langsamen Lüfter.
Zusammengestellt bei EINEM Händler und dort schon 10EU günstiger.
Das Netzteil hat deswegen die "schlechtere" Bewertung weils angeblich sein Silber Zertifikat nicht einhält,kann Ich nicht bestätigen.
Das Gehäuse.......mir Persönlich gefallen die Dinger gar nicht,meiner Meinung nach schlecht durchdacht.
Den CPU Kühler hab ich ne Nummer größer genommen,bei mir mit 100Watt AMD APU betreibe ich ihn ohne mitgelieferten Lüfter,ob das Netzteil dafür ausrecht ist fraglich.
Da du die iGPU nicht wirklich verwendest,kannst auch zum 1600MHz Ram greifen.
