i2500k wird relativ warm
Status
Unreal1806
Juli 2005
Hallo Leute,
ich hatte zwar schon im entsprechenden Thread gefragt, doch finde ich, dass sich nun mein Problem verändert hat:
Ich habe mir einen neuen PC zusammengebaut mit:
i5 2500k
P8Z77-Deluxe
Cooler Master 690 II Advanced + 2 Lüfter
Das Problem ist die Temperatur des i5. Ich habe mir jetzt einen Mugen 3 geholt um einen Brocken zu ersetzen, da ich dachte, dass der Brocken kaputt sei. Meine Temps unter Load @stock gingen bei Prime mit dem Brocken bis auf 66°C hoch. Mit dem Mugen sind es "nur" noch 60°C. Ich hatte beide Kühler mindestens 3 Mal neu montiert und die Temps haben sich kaum geändert. WLP benutze ich die Artic Silver 5. Da dies nicht mein erster PC Zusammenbau ist, bin ich leicht am verzeieifeln, was ich falsch gemacht habe.
Heute ist mir aufgefallen, dass mein i5 ein VID von 1,34 V (!!!) hat und unter Load auf 1,28V hoch geht. Ich vermute, dass einfach eine Einstellung im BIOS nicht korrekt ist was die Spannung angeht. Ich lese hier öfter, das Leute mit meiner CPU und dem Mugen 3 bei Prime nicht über 50°C kommen. Daraus schließe ich, dass irgendwas nicht mit meinem BIOS stimmt.
Könnte ich damit richtig liegen? Kennt jemand das Problem?
Gruß mit leichter Verzweiflung
Unreal
EDIT: Zimmertemps sind bzw waren ca 25°C
im BIOS hatte ich was das angeht nix geändert. Nur so Sachen wie: LAN ausgestellt etc.
Unreal
Wo kommen die 60°C her? Ist für mich ganz ok, wenn es der Sensor auf der CPU ist. Andere messen vielleicht mit dem Sensor vom Board, der oft deutlich andere Werte ausgibt, da würden mich die 50°C wiederum nicht wundern.
ausgelesen habe ich die Temps mit HWMonitor und/oder CoreTemp. Im Bios ist die Temp bei ca 35°C. BIOS Update habe ich auch schon durchgefürht, ist also das Aktuellste drauf.
Unreal
Das ist viel zu viel Spannung, kannst du die nicht auf Default setzen? Hast du ein OC Profile geladen? Die 1,28V brauch ich um auf 4,5GHz zu takten, für die Spannung sind die Temps absolut i.O.
Dreh mal die Vcore runter die ist allerdings zu hoch für Stock da kann ich Biggunkief nur Recht geben, dat geht auch mit weniger @ Stock.
Ansonsten sei gesagt wir haben Sommer und nicht mehr Winter und unter Prime bei der Vcore ist selbst die Temperatur vollkommen ok.
Die Spannungs und OC Sachen, sind alle auf Default, da habe ich noch nix geändert.
Unreal
EDIT: Was muss ich denn im BIOS ändern. Soweit ich weiß wäre dafür dann der Offset zuständig. Also den auf -0,1V stellen? Leider komme ich ab jetzt bis Sonntag nicht an den PC ran. ICh würde mich aber dennoch freuen noch ein paar Tipps etc. zu bekommen.
Kannst ja trotzdem einmal Default Settings laden und die Vcore von Hand manuell im Bios einstellen, stirbt ja keiner von.
Ansonsten ist die Temperatur wie gesagt vollkommen ok, was manche für Paranoia schieben mit ihrem Temps, herrlich :)
dann setz die vcore mal auf 1,2 volt und starte dann prime
Die Frage ist ja, ob die CPU beim runter Takten im Idle dann auch weiterhin die Spannung reduzuiert, wenn ich die VCore auf 1,2 V einstelle...
Unreal
War das von Anfang an so? Würde das als Garantiefall sehen.
Habe die gleiche Hardware und als Kühler den Macho HR-02
OC permanent bis max. 4.3GHz auf allen vieren, 1.6GHz min. (Speedstep)
Was hat er davon wenn er die Spannung auf einen fixierten Wert setzt?
Also default und Offset -0.020 und langsam runterarbeiten mit prime95
@doof, toll das sind deine idle Werte... wie siehts unter Last aus?
ich habe das System seit letzten Samstag, also ja, es war von Anfang an so....
Unreal
Status
