ich hab meinen Intel Core i5 2500K auf 4.2GHz übertaktet. Alles läuft ohne Probleme, allerdings bleibt der VCore im Idel bei 1.25V - der Takt geht allerdings schon auf 1.6GHz herunter.
Denn stell den wert soweit runter wie nur benötigt wird. wenn der fixed mit 1.25 läuft kannst aber rechnen das der offset wert ein wenig höher muss sprich 1.26 ..
pass es doch an bis du den wert hast sprich - im offset..
Und warum muss der jetzt auf 4,2 ghz?
4 ghz sollten im normlfall mit 1.2 v möglich seien. danach muss man schon gemessen an dem mehrwert viel vcore dazu geben damits stabil wird..
Also bei meinem Asus Mainboard wird ein Offset Mode von 0,1 Rot markiert. Vieleicht habe ich es auch falsch gemacht: CPU-Voltage Offset Mode -- Offset Mode Sign Minus -- CPU Offset Voltage 0.1 oder?
-0,1 ja müsste die richtige einstellung seien das mit der farbe ist bai asus normal bei +/- 0,1 v wenn ich nicht irre.. probier es aus wenn du undervoltest kannst im nix kaputt machen.. nur halt rantasten
