i5 2500k, Vcore wird zurück gesetzt....
WurST1337
Feb. 2012
Hi Jungs,
ich habe einen Core I5 2500k (@4,313 Ghz) @ 1,272 vcore auf einem
Gigabyte GA-Z68MA-D2H B3
Das System lief immer ohne Problem .... 1 Stunde Prime ohne probs und auch 8 stunden bf 3 ohne Probleme....
Doch seit einiger Zeit. Setzt das System durch einen Error die BIOS Settings zurück und der VCORE ist dann bei 1,32
Ich muss dann eine Sache ändern und speichern und dann läuft alles wieder... Was kann das sein?
Habe einige Screens vom BIOS gemacht inkl. Error.
würde mal versuchen den VCore etwas höher zu setzen,
eventuell auf 1,28 Volt um eine zu niedrige Spannung mal auszuschliessen ...
Dann den Rechner mal eine Weile damit laufen lassen.
Gruss vom Joe
Komischerweise ist der PC Primestable.... Hab gerade auch nochmal Prime 1 Std. durchlaufen lassen ohne Probleme bei 60 °C .....
Probieren würde ich es trotzdem mal mit der Spannungsanhebung,
vielleicht ist es ein Grenzfall. Normalerweise sollte testen mit Prime reichen,
aber 4,3 GHz ist ja auch schon etwas OC.
Kann auch ein Temperaturproblem sein, Board oder Graffikkarte.
Irgendwo sollte man halt mal ansetzen.
Gruss vom Joe
Habe die Spannung jetzt mal erhöht!
bei Dynamic Vcore von -0,080V auf -0,070 V
VCORE : 1,284 V
Lasse jetzt mal Prime durchlaufen.
Was komisch ist: Bei Easytune stand bei :
1,272V - 1.26 V bei Prime
jetzt
1,284V - 1,272 V bei Prime
