i5 4690K vs Xeon E3-1231v3
Midland0505
Sep. 2015
Hallo liebe PC-Experten,
ich habe mal eine Frage zum Prozessor:
Welche CPU würdet ihr nehmen? den Intel Core i5 4690K 4x 3.50GHz oder den Intel Xeon E3-1231v3 4x 3.40GHz .
Von der Leistung her ist der Xeon ca. 7 % besser (habe ich gelesen), dafür hat der i5 aber noch eine integrierte Grafikeinheit (Intel HD Graphics 4600), die bei einem Ausfall der Grafikkarte natürlich sinnvoll ist.... Zusätzlich kostet der i5 auch noch 30 € weniger... Also welchen würdet ihr nehmen?
DANKE schonmal!
PS: Frage nebenbei:
Warum kostet der i7 4770K 100€ mehr als der Xeon, obwohl er nach diesem Artikel hier: https://www.computerbase.de/artikel...ating-mit-anwendungen-und-spielen-1920-x-1080 , beim Gaming in 1920 x 1080, nur 1 Prozent besser ist, und eine Grafikeinheit hat? Der i5 kostet ja sogar noch weniger, hat eine Grafikeinheit, und ist nur 7 % schlechter als der Xeon (auch im Gamen)?
Auch für diese Antworten schonmal Danke!
CPUs mit K haben einen freien Multiplikator. Das bedeutet, du kannst die CPU mit entsprechendem Mainboard und Kühler problemlos übertakten. CPUs ohne K wie der Xeon kannst du nicht übertakten.
Der Xeon ist also ein i7 den man nicht übertakten kann und dem die Grafikeinheit fehlt. Das sollte den preisunterschied erklären.
Ob 4690K oder 1231v3 hängt von deinen Anwendungen ab. Wenns zum spielen sein soll, dann ist der i5 die bessere Wahl, aber auch nur, wenn du ihn übertakten willst. Willst du nicht übertakten, dann ist der Xeon die bessere Wahl.
Ahhh, jetzt habe ich das verstanden.... Klar, ich möchte schon übertackten. Also ist da der i5 die bessere Wahl für weniger Geld (kann man ja von der Leistung her sogar höher als den Xeon laufen lassen), oder?
Muss ich beim übertackten dann eig. noch irgendetwas beachten?
Die richtige Wahl hängt vom Verwendungszweck und den Anwendungen ab.
HT nützt dir nichts wenn die Software es nicht unterstützt.
Zum Overclocken?
was heisst mehr leistung? kommt drauf an einfach welches programm , spiel usw. pauschal kann man das nicht sagen.
HEUTIGe tendenzen bei spielen ist es auf jeden fall so das der takt mehr zählt als der die kerne ( ausnahmen gibt es bf4,witcher usw z.b)
Das wichtigste ist das du dich hier etwas einarbeiten/einlesen und Zeit investieren musst. Ansonsten vielleicht nicht das billigste Mainboard nehmen, die Kühlung dementsprechend anpassen, mit einem deutlich wärmeren und stromfressenden Rechner leben.
borizb schrieb:
Nicht denn Standard Intel Kühler benutzen.
Außerdem empfehle ich als Mainboard ein
halbwegs gescheites. MSI bietet zum
Beispiel automatische Übertaktung an.
Du musst nur einen Schalter umlegen und
los geht die wilde Fahrt.
Welches Board kannst du mir den da empfehlen?
Xeon und i7 haben im Vergleich zum i5 auch HT, also 4 Kerne - 8 Threads im Vergleich zu 4 Kernen - 4 Threads.
Bei älteren Anwendungen, die keine gute Multithread Unterstützung haben hat HT Nachteile, bei den meisten neueren Anwendungen holt HT aber ein paar Prozentpunkte an Leistung raus.
Also, der Prozessor wird zum spielen sein (was auch sonst :D)
Ich möchte damit solche spiele wie GTA 5, CS:GO, Battlefield, Skyrim, WoT, Minecraft (mit vielen Mods), Far Cry 4, The Witcher 3 und ein paar andere spielen...
Momentan ist dieser in meinem Warenkorb: EKL Alpenföhn Brocken ECO Tower Kühler
Also die 12€ mehr solltest du schon investieren. Nimm wirklich lieber den Macho.
Der bringt 280 Gramm mehr auf die Wage, zieht die Wärme besser ab und der
Lüfter ist auch ein paar db leiser.
borizb schrieb:
Es muss ein Z97 sein, die haben alle OC Funktionen. Von MSI ist die Gaming Serie
interessant, also das http://www.mindfactory.de/product_i...1150-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail_961271.html
Ist grad mit 120€ drin. Gutes Board, guter Preis.
Als Kühler empfehle ich den Thermalright Macho HR02 Rev B. Für ~41€
bekommt man kaum was besseres.
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Thermalright-HR-02-Macho-Rev--B-Tower-Kuehler_983170.html
Benötigt das Mainboard dann auch eine Intel HD-Grafik Unterstützung ?
haben alle mainboards heutzutage
Das beste Board was das Preis Leistung Verhältnis angeht hat Tausendsassa schon genannt: http://geizhals.de/asus-z87-pro-v-edition-90mb0dt1-m0eay5-a1032237.html
Als Kühler zum übertakten nimmt man einen Macho, Mugen 4 o.ä. und achtet dabei auf die Gehäusehöhe damit der Kühler auch rein passt. Bei Anwendungen die nur 1-4 Threads nutzen können ist ein übertakteter i5 ca. 15% schneller als der Xeon, bei Anwendungen die 5-8 Threads nutzen können ist der Xeon ca. 15% schneller als ein übertakteter i5. Dafür kannst du beim Xeon ein günstigeres Board und Kühler nutzen. Unterm Strich kostet beides also das gleiche. Welche Version sinnvoller ist hängt von deinen Spielen und Anwendungen ab.
Persönlich würde ich bei aktueller Preislage keine der beiden Cpus kaufen, sondern:
http://geizhals.de/intel-core-i5-6500-bx80662i56500-a1290386.html mit http://geizhals.de/msi-h170-gaming-m3-7978-015r-a1318336.html und 30€ Cashback von MSI kassieren: https://cashback.msi.com/de/de/motherboard/
Günstiger und nicht spürbar langsamer als der i5-4690K oder Xeon 1231 v3.
