i5 750 taktet nie über 2,8 GHZ
AIVAM
Nov. 2011
Hallo
Ich wollte fragen, warum mein i5 750 nie über 2,8 GHZ taktet. Sollte normal bis 3,2 GHZ gehen oder? Ich habe viele Einstellungen im Bios ausprobiert, hat aber nichts gebracht.
Bitte um Hilfe :)
wie hast du gemessen? die 3,2GHz solltest du nur kriegen, wenn:
a) nur 1 Kern Last hat und der Rest im idle state ist
b) Die Wärmeabfuhr gut genug ist
Turbo: disabled.
Multi: 18
BLCK/FSB: 200Mhz
Ramteiler anpassen. Fertig
3.600Mhz auf allen 4 Kernen. :)
Macht jeder i5-750.
Er wird ihn sicher übertakten wollen, was auch problemlos funktioniert. Pauschal zu sagen, es geht nicht, wäre nicht ganz korrekt.
Es gehen auch 4Ghz auf allen 4 Kernen.
Danke für eure Antworten. Aber ich bin überfordert. Gemessen habe ich mit CoreTemp.
Wenn Du eine Anwendung hast, die nur einen oder max zwei Kerne von Deinen vier auslastet, setzt der Boost bis max 3,2GHz ein. Werden 3-4 Kerne beansprucht, sind es max. 2,8Ghz. Alles unter der Voraussetzung, dass die TPD eingehalten wird.
Poste bitte Deine Hardware, welches Board, welcher Ram usw.
Habe folgendes: Asrock P55 Extreme4 Board, 8 GB Ram, GTX 570, SSD und win 7 64 Bit
Ah, sehr gut. Pass auf, ich mach Dir mal was fertig und Du probierst es aus. Gib mir 5min. In der Zwischenzeit installierst Du Dir bitte Prime95 und CPU-Z.
i5-750 @3.6Ghz auf allen Kernen! ! !
Hier klick bitte die Bios Settings durch und übernimm die Einstellungen:
http://www.jzelectronic.de/bios/p55...011110000011012000005001000000415010100010100
Das ist zwar ein Gigabyte Bios, aber Du wirsd alle Details auch bei Dir wiederfinden. Damit verspreche ich Dir, wird Dein i5 problemlos auf allen 4 Kernen mit 3.6Ghz laufen. Dazu natürlich mit Coretemp und Prime95 alles überwachen.
Pflicht Download:
https://www.computerbase.de/downloads/benchmarks/prime95/
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/cpu-z/
Bevor du rumtaktest, überprüfe die Frequenz einfach noch mal mit CPU-Z.
Coretemp zeigt häufig irgendwelche Taktraten ... eher ungenau bzw. kommt sehr auf die Version an.
Etwas irriert mich jedoch die Bios-Einstellung mit Turbo & nur 21 als Multi da. Dann wäre ja schon klar, warum nur 2,8GHz rauskämen.
Bin mal im Wochenende :>
