i5 CPU+Mainboard+RAM, Ivy oder Sandy bei mäßigem OC?
AlphaAquila
Dez. 2007
ich möchte in naher Zukunft meinen Q6600 von 2007 in Rente schicken. Angedacht war der Wechsel auf eine i5 CPU mit offenem Multiplikator, da eine Wasserkühlung bereits vorhanden ist und somit das ein oder andere MHz noch herausgeholt werden kann. Ich zähle dabei aber nicht zu den extremen Übertaktern, sondern arbeite nur mit geringen Vcore Erhöhungen (zwecks nicht übermäßig zunehmendem Stromverbrauchs).
Der Rechner soll hauptsächlich Spiele-Leistung bringen. Dass ein guter i5 mit Standardtakt derzeit dafür schnell genug ist, ist mir bekannt. Für die Zukunft kann 1-1.X GHz overclock jedoch nicht schaden.
Habe diesbezüglich einige Fragen:
1. Die Ivys sollen ja aufgrund der WLP unterm IHS problematisch für das OC sein. Macht das soviel aus oder ist das mehr für die ambitionierten Ocer (5 GHz +) erst interessant? Einen i5 2500K gibts ab 190€ den i5 3570K ab 207€. Der Ivy hat ja auch noch weitere Vorteile. Was meint ihr wie verhält sich in meinem Fall Ivy gegen Sandy? Angenommen man erwischt etwa gleich gute CPUs. Bis wohin könnte man beide mit einer WaKü treiben? Durchschnittswerte hätte ich gern, bin keiner der CPUs selektiert.
2. Die Frage des Mainboards. Bin hier relativ anspruchslos. Dachte an ein Z77 Board für erweiterte OC Einstellungen und Kompatibilität (mit Ivy) zu PCIe 3.0, was für die Zukunft ja vielleicht nicht uninteressant sein könnte. Sind Kühlkörper auf den Spannungswandler notwendig? Zu Zeiten meines Q6600 war das ja dringend zu empfehlen, zumindest beim OC. Habt ihr hier Empfehlungen? Wie gesagt mäßiges OC, nichts extremes.
3. Welcher Speichertakt empfiehlt sich? Profitiert die Platform von hochfrequentem Speicher?
4. Ist der Sockel 1155 mit den Bohrungen des S775 kompatibel? Würde dann meinen EK Supreme weiternutzen.
Das war es erstmal.
Danke euch.
Gruß,
Raptor
1. Bis zu 5 GHz schafft man auch mit einem Ivy. Erst beim extrem-Übertakten gibt es da Unterschiede zugunsten des Sandy Bridge. Ich lass meinen derzeit auch nur mit 3 GHz und 0,8 V rennen, weil mehr einfach nicht notwendig ist.
2. Ich kann dir meins nur empfehlen. Es taugt aber auch jedes 100 € Brett. Wenn du so wenig wie möglich ausgeben willst, schaust du einfach welches die Mindestansprüche befriedigt. Spawa-Kühler braucht das Brett nicht unbedingt.
3. Maximal 1600 MHz, mehr lohnt sich für Spiele überhaupt nicht.
4. Die meisten ASRock Mainboards haben 775er Bohrungen. Heißt bei denen C.C.O.
@hibble 5ghz gehn nie beim ivy 24/7
Warum? Hast du einen :P
Temperaturen sind noch im grünen Bereich und 1,4 V sind jetzt auch nicht übermäßig viel.
1,4 V sind zu viel, mehr wie 1,3 V für 24/7 sind nicht zu empfehlen.
doch tun sie. Aber um die einigermaßen realistisch zu erreichen braucht man eine Phase Change Kühlung mit so ca. 1000€ Kosten. Cascade Phase Change, d.h. 2 Einheiten hintereinander...
Bei Ivy ist bei 4.5 doch so einigermaßen Schicht im Schacht.
Wäre das eine ECHTE Wakü mit GROSSEM Radiator oder so ein Corsair Krüppel? Wobei der Unterschied bei Ivy ehrlich gesagt nicht allzu hoch ist. Bei einer echten Wakü würde ich Sandy definitiv vorziehen, da da die 5GHz realistisch sind. Unter Luft ist es weniger klar.
Die Unterschiede sind in der Praxis nur: ca 5% mehr Leistung bei Ivy bei gleichem Takt. Alles andere (PCIe3, RNG ISA,...) ist vernachlässigbar. D.h. sobald du mehr als ~5% höher übertaktest gewinnt Sandy.
Was zu viel ist, weiß man immer erst, wenn es zu viel war. Also waren bei dir 1,4 zu viel?
Mit Wakü ist das doch kein Problem.
Intel gibt eine maximale Empfehlung von 1,52 V. Da muss das gute Stück schon was aushalten.
Danke bis hierhin. Da gehen die Meinungen ja schon auseinander:D
Die WaKü ist eine richtige WaKü mit 120er Quad-Radiator. Hängt Graka uns Prozessor dran.
Gibts hier noch weitere Meinungen zum Thema OC Ivy vs. Sandy?
