i7-1250u über TB4 an 8K Screen (Nur für Excel und Browser)
Na, ich hoffe, dass das für dich zu keiner Enttäuschung wird. Ich nutzt 4K@27" und muss in Windows 175 % Skalierung nutzen. 150 % würde evtl. auch noch gehen. Aber nur 100 % nutzen? Ich weiß nicht. Damit könnte dein Traum von 4-facher Arbeitsfläche schnell kaputt gehen, am Ende sind es dann vielleicht "nur" 2-fache Arbeitsfläche. (Das gleiche natürlich auch, wenn du in Excel den Zoom nutzt.)
Und auch die 30 Hz sind so eine Sache. Damit ruckelt der Mauszeiger schon sehr stark, falls du mit Mausklicks zwischen den verschiedenen Zellen oder Menüpunkten von Excel springst. Da würde ich an deiner Stelle bereits jetzt testen, ob das für dich überhaupt akzeptabel ist. Einfach jetzt schon in Windows oder das Controlpanel des GraKa-Treibers mal auf 30 Hz umstellen.
Ja, wenn es nichts wird, schicke ich den Adapter zurück.
Priorität hat jetzt erst einmal die 8k Auflösung vom Laptop auf den Bildschirm zu bringen.
Danach sehe ich weiter.
Ray519 schrieb:
Zb geh mal mit CRU einen Dump der EDID Daten deines TVs über diesen Adapter anfertigen (export .txt Datei) und hier zeigen. Auch mal sicherstellen, dass du auf aktuellen Intel WHQL Treibern bist (von Intel direkt, nicht von HP). Alternativ zu CRU kann man auch einen Diagnose Report aus dem Intel Command Center machen. Da stehen die EDID Daten auch drin für jeden Monitor.
Und ich brauche mehr Details über wo dein aktuelles Limit liegt mit dem Kabel. Du sagst 4K Auflösung. Aber bei was für einer Refresh Rate. Am besten aus den Windows 11 erweiterten Anzeigeeingeschaften die gesamte Übersicht zeigen. Dann auch mal probieren was du mit deutlich niedrigeren Refreshrates auswählen kannst. Wobei ich da ohne EDID Daten nicht weiß was der Monitor anbietet das gehen könnte.
Denn wenn aus irgendwelchen Software/Firmware Gründen FRL und DSC nicht mit dem Adapter gehen würde ein Limit auf TMDS 18G Sinn machen. Wo das klassische Limit von 4K60 8 Bit greift.
@Ray519
leider funktioniert es mit dem neuen CableMatter Adapter und Kabel auch nicht.
Ich hatte nun endlich mal die Zeit einen EDID Dump zu erzeugen.
Die Daten sind nun von einem anderen 85" 8K TV, (Samsung GQ85QN900CTXZG) weil ich es noch einmal an einem anderen Gerät gegenchecken wollte.
Dieses Mal konnte ich sogar "4096 x 2160" auswählen. Mit dem KabelDirekt HDMI 2.1 Adapter waren es nur "3840 x 2160"
Die 7680 x 4320 werden mir nicht zur Auswahl angezeigt.
Evtl kannst du noch einmal helfen? :-)
1. mit Intel Graphics Command Center erzeugt (Intel Treiber auf dem neuesten Stand)
2. mit CRU erzeugt (hier ganz unten)
1.
Report Date: Tuesday, 17 September 2024
Report Time [hh:mm:ss]: 11:28:20 AM
Operating System: Microsoft Windows 11 Pro 10.0.22631
IGCC Version: 1.100.5635.0
Language: en-DE
Physical Memory: 15.7 GB
Current Resolution: 4096x2160
Processor: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1250U
Processor Speed: 1100 MHz
GFX Driver Name: Intel® Iris® Xe Graphics
Shader Version: 6.6
OpenCL* Version: 3.0
* Microsoft DirectX* *
Runtime Version: 12
Hardware-Supported Version: 12
Vendor ID: 8086
Device ID: 46AA
Device Revision: 0C
GFX Driver Version: 32.0.101.5972
Dedicated RAM: 128 MB
Shared RAM: 8 GB
Max Supported Displays: 4
GFX Vulcan: 1.3.289
GFX GOP: 21.0.1046
* Devices connected to the Graphics Accelerator *
Active Displays: 1
* Digital Display 1 *
Display Name: SAMSUNG
Display Type: Digital
Serial Number: -
DDC2 Protocol: Supported
Gamma: 2.2
Connector Type: DisplayPort
Maximum Image Size
Horizontal - 73.62 inches
Vertical - 41.34 inches
Supported Modes
640 x 480 (60p Hz)
640 x 480 (67p Hz)
640 x 480 (72p Hz)
640 x 480 (75p Hz)
720 x 240 (60p Hz)
720 x 400 (70p Hz)
720 x 480 (60i Hz)
720 x 480 (60p Hz)
720 x 576 (50i Hz)
720 x 576 (50p Hz)
800 x 600 (60p Hz)
800 x 600 (72p Hz)
800 x 600 (75p Hz)
832 x 624 (75p Hz)
1024 x 768 (60p Hz)
1024 x 768 (70p Hz)
1024 x 768 (75p Hz)
1152 x 864 (75p Hz)
1152 x 870 (75p Hz)
1280 x 720 (50p Hz)
1280 x 720 (60p Hz)
1280 x 720 (120p Hz)
1280 x 800 (60p Hz)
1280 x 1024 (60p Hz)
1280 x 1024 (75p Hz)
1440 x 900 (60p Hz)
1600 x 900 (60p Hz)
1680 x 720 (25p Hz)
1680 x 1050 (60p Hz)
1920 x 1080 (24p Hz)
1920 x 1080 (25p Hz)
1920 x 1080 (30p Hz)
1920 x 1080 (50p Hz)
1920 x 1080 (50i Hz)
1920 x 1080 (60p Hz)
1920 x 1080 (60i Hz)
1920 x 1080 (100p Hz)
1920 x 1080 (120p Hz)
2560 x 1080 (25p Hz)
2560 x 1440 (60p Hz)
2880 x 240 (60p Hz)
3840 x 2160 (24p Hz, 4K)
3840 x 2160 (25p Hz, 4K)
3840 x 2160 (30p Hz, 4K)
4096 x 2160 (24p Hz, 4K)
4096 x 2160 (30p Hz, 4K)
Power Management Support
Raw EDID:
00 FF FF FF FF FF FF 00 4C 2D 30 73 00 0E 00 01
01 21 01 03 80 BB 69 78 0A B3 61 AB 4F 46 A8 27
0B 50 54 BD EF 80 71 4F 81 C0 81 00 81 80 95 00
A9 C0 B3 00 D1 C0 04 74 00 30 F2 70 5A 80 B0 58
8A 00 50 1D 74 00 00 1E 56 5E 00 A0 A0 A0 29 50
30 20 35 00 50 1D 74 00 00 1A 00 00 00 FD 00 18
78 0F 87 1E 00 0A 20 20 20 20 20 20 00 00 00 FC
00 53 41 4D 53 55 4E 47 0A 20 20 20 20 20 01 FA
02 03 53 F0 54 5F 10 1F 04 13 05 14 20 21 22 5D
5E 62 64 07 16 03 12 3F 40 2F 0D 57 07 09 07 07
15 07 50 57 07 01 67 54 07 83 0F 00 00 E2 00 4F
E3 05 C3 01 6E 03 0C 00 40 00 B8 44 20 00 80 01
02 03 04 E3 06 0D 01 E5 0E 60 61 65 66 E5 01 8B
84 90 01 01 1D 80 D0 72 1C 16 20 10 2C 25 80 50
1D 74 00 00 9E 02 3A 80 18 71 38 2D 40 58 2C 45
00 50 1D 74 00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 C1
* Other names and brands are the property of their respective owners.
2.
Dieser TV gibt nicht an 8K zu können. Entweder es fehlt eine Option im Fernseher, ähnlich wie man TMDS 18G für 4K60 erst frei schalten muss, weil es zu viele alte, kaputte HDMI Quellen gibt die das falsch verstehen, oder der TV wirbt nur schwachsinnig mit einem 8K Panel, aber kann es nicht antreiben.
Oder es ist der falsche Eingang für 8K.
Code:
Block 0, Base EDID:
  EDID Structure Version & Revision: 1.3
  Vendor & Product Identification:
    Manufacturer: SAM
    Model: 29488
    Serial Number: 16780800
    Made in: week 1 of 2023
  Basic Display Parameters & Features:
    Digital display
    Maximum image size: 187 cm x 105 cm
    Gamma: 2.20
    RGB color display
    First detailed timing is the preferred timing
  Color Characteristics:
    Red  : 0.6699, 0.3115
    Green: 0.2734, 0.6591
    Blue : 0.1533, 0.0449
    White: 0.3125, 0.3291
  Established Timings I & II:
    IBM     :   720x400    70.081663 Hz   9:5     31.467 kHz     28.320000 MHz
    DMT 0x04:   640x480    59.940476 Hz   4:3     31.469 kHz     25.175000 MHz
    Apple   :   640x480    66.666667 Hz   4:3     35.000 kHz     30.240000 MHz
    DMT 0x05:   640x480    72.808802 Hz   4:3     37.861 kHz     31.500000 MHz
    DMT 0x06:   640x480    75.000000 Hz   4:3     37.500 kHz     31.500000 MHz
    DMT 0x09:   800x600    60.316541 Hz   4:3     37.879 kHz     40.000000 MHz
    DMT 0x0a:   800x600    72.187572 Hz   4:3     48.077 kHz     50.000000 MHz
    DMT 0x0b:   800x600    75.000000 Hz   4:3     46.875 kHz     49.500000 MHz
    Apple   :   832x624    74.551266 Hz   4:3     49.726 kHz     57.284000 MHz
    DMT 0x10:  1024x768    60.003840 Hz   4:3     48.363 kHz     65.000000 MHz
    DMT 0x11:  1024x768    70.069359 Hz   4:3     56.476 kHz     75.000000 MHz
    DMT 0x12:  1024x768    75.028582 Hz   4:3     60.023 kHz     78.750000 MHz
    DMT 0x24:  1280x1024   75.024675 Hz   5:4     79.976 kHz    135.000000 MHz
    Apple   :  1152x870    75.061550 Hz 192:145   68.681 kHz    100.000000 MHz
  Standard Timings:
    DMT 0x15:  1152x864    75.000000 Hz   4:3     67.500 kHz    108.000000 MHz
    DMT 0x55:  1280x720    60.000000 Hz  16:9     45.000 kHz     74.250000 MHz
    DMT 0x1c:  1280x800    59.810326 Hz  16:10    49.702 kHz     83.500000 MHz
    DMT 0x23:  1280x1024   60.019740 Hz   5:4     63.981 kHz    108.000000 MHz
    DMT 0x2f:  1440x900    59.887445 Hz  16:10    55.935 kHz    106.500000 MHz
    DMT 0x53:  1600x900    60.000000 Hz  16:9     60.000 kHz    108.000000 MHz (RB)
    DMT 0x3a:  1680x1050   59.954250 Hz  16:10    65.290 kHz    146.250000 MHz
    DMT 0x52:  1920x1080   60.000000 Hz  16:9     67.500 kHz    148.500000 MHz
  Detailed Timing Descriptors:
    DTD 1:  3840x2160   30.000000 Hz  16:9     67.500 kHz    297.000000 MHz (1872 mm x 1053 mm)
                 Hfront  176 Hsync  88 Hback  296 Hpol P
                 Vfront    8 Vsync  10 Vback   72 Vpol P
    DTD 2:  2560x1440   59.950550 Hz  16:9     88.787 kHz    241.500000 MHz (1872 mm x 1053 mm)
                 Hfront   48 Hsync  32 Hback   80 Hpol P
                 Vfront    3 Vsync   5 Vback   33 Vpol N
    Display Range Limits:
      Monitor ranges (GTF): 24-120 Hz V, 15-135 kHz H, max dotclock 300 MHz
    Display Product Name: 'SAMSUNG'
  Extension blocks: 1
Checksum: 0xfa
Block 1, CTA-861 Extension Block:
  Revision: 3
  Underscans IT Video Formats by default
  Basic audio support
  Supports YCbCr 4:4:4
  Supports YCbCr 4:2:2
  Native detailed modes: 0
  Video Data Block:
    VIC  95:  3840x2160   30.000000 Hz  16:9     67.500 kHz    297.000000 MHz
    VIC  16:  1920x1080   60.000000 Hz  16:9     67.500 kHz    148.500000 MHz
    VIC  31:  1920x1080   50.000000 Hz  16:9     56.250 kHz    148.500000 MHz
    VIC   4:  1280x720    60.000000 Hz  16:9     45.000 kHz     74.250000 MHz
    VIC  19:  1280x720    50.000000 Hz  16:9     37.500 kHz     74.250000 MHz
    VIC   5:  1920x1080i  60.000000 Hz  16:9     33.750 kHz     74.250000 MHz
    VIC  20:  1920x1080i  50.000000 Hz  16:9     28.125 kHz     74.250000 MHz
    VIC  32:  1920x1080   24.000000 Hz  16:9     27.000 kHz     74.250000 MHz
    VIC  33:  1920x1080   25.000000 Hz  16:9     28.125 kHz     74.250000 MHz
    VIC  34:  1920x1080   30.000000 Hz  16:9     33.750 kHz     74.250000 MHz
    VIC  93:  3840x2160   24.000000 Hz  16:9     54.000 kHz    297.000000 MHz
    VIC  94:  3840x2160   25.000000 Hz  16:9     56.250 kHz    297.000000 MHz
    VIC  98:  4096x2160   24.000000 Hz 256:135   54.000 kHz    297.000000 MHz
    VIC 100:  4096x2160   30.000000 Hz 256:135   67.500 kHz    297.000000 MHz
    VIC   7:  1440x480i   59.940060 Hz  16:9     15.734 kHz     27.000000 MHz
    VIC  22:  1440x576i   50.000000 Hz  16:9     15.625 kHz     27.000000 MHz
    VIC   3:   720x480    59.940060 Hz  16:9     31.469 kHz     27.000000 MHz
    VIC  18:   720x576    50.000000 Hz  16:9     31.250 kHz     27.000000 MHz
    VIC  63:  1920x1080  120.000000 Hz  16:9    135.000 kHz    297.000000 MHz
    VIC  64:  1920x1080  100.000000 Hz  16:9    112.500 kHz    297.000000 MHz
  Audio Data Block:
    Linear PCM:
      Max channels: 6
      Supported sample rates (kHz): 192 96 48 44.1 32
      Supported sample sizes (bits): 24 20 16
    Linear PCM:
      Max channels: 2
      Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
    AC-3:
      Max channels: 6
      Maximum bit rate: 640 kb/s
    Enhanced AC-3 (DD+):
      Max channels: 8
      Supports Joint Object Coding
    MAT (MLP):
      Max channels: 8
      Supports Dolby TrueHD, object audio PCM and channel-based PCM
      Hash calculation not required for object audio PCM or channel-based PCM
  Speaker Allocation Data Block:
    FL/FR - Front Left/Right
    LFE1 - Low Frequency Effects 1
    FC - Front Center
    BL/BR - Back Left/Right
  Video Capability Data Block:
    YCbCr quantization: No Data
    RGB quantization: Selectable (via AVI Q)
    PT scan behavior: No Data
    IT scan behavior: Supports both over- and underscan
    CE scan behavior: Supports both over- and underscan
  Colorimetry Data Block:
    xvYCC601
    xvYCC709
    BT2020YCC
    BT2020RGB
    Gamut Boundary Description Metadata Profile P0
  Vendor-Specific Data Block (HDMI), OUI 00-0C-03:
    Source physical address: 4.0.0.0
    Supports_AI
    DC_36bit
    DC_30bit
    DC_Y444
    Maximum TMDS clock: 340 MHz
    Extended HDMI video details:
      HDMI VICs:
        HDMI VIC 1:  3840x2160   30.000000 Hz  16:9     67.500 kHz    297.000000 MHz
        HDMI VIC 2:  3840x2160   25.000000 Hz  16:9     56.250 kHz    297.000000 MHz
        HDMI VIC 3:  3840x2160   24.000000 Hz  16:9     54.000 kHz    297.000000 MHz
        HDMI VIC 4:  4096x2160   24.000000 Hz 256:135   54.000 kHz    297.000000 MHz
  HDR Static Metadata Data Block:
    Electro optical transfer functions:
      Traditional gamma - SDR luminance range
      SMPTE ST2084
      Hybrid Log-Gamma
    Supported static metadata descriptors:
      Static metadata type 1
  YCbCr 4:2:0 Video Data Block:
    VIC  96:  3840x2160   50.000000 Hz  16:9    112.500 kHz    594.000000 MHz
    VIC  97:  3840x2160   60.000000 Hz  16:9    135.000 kHz    594.000000 MHz
    VIC 101:  4096x2160   50.000000 Hz 256:135  112.500 kHz    594.000000 MHz
    VIC 102:  4096x2160   60.000000 Hz 256:135  135.000 kHz    594.000000 MHz
  Vendor-Specific Video Data Block (HDR10+), OUI 90-84-8B:
    Application Version: 1
    Full Frame Peak Luminance Index: 0
    DTD 3:  1920x1080i  50.000000 Hz  16:9     28.125 kHz     74.250000 MHz (1872 mm x 1053 mm)
                 Hfront  528 Hsync  44 Hback  148 Hpol P
                 Vfront    2 Vsync   5 Vback   15 Vpol P Vfront +0.5 Odd Field
                 Vfront    2 Vsync   5 Vback   15 Vpol P Vback  +0.5 Even Field
    DTD 4:  1920x1080   60.000000 Hz  16:9     67.500 kHz    148.500000 MHz (1872 mm x 1053 mm)
                 Hfront   88 Hsync  44 Hback  148 Hpol P
                 Vfront    4 Vsync   5 Vback   36 Vpol P
Checksum: 0xc1  Unused space in Extension Block: 8 bytes
Tatsächlich würde ich wetten das der Deep Color Modus noch nicht mal an ist / der Eingang noch nicht mal TMDS 18G kann, weil sogar der "HDMI Forum" Block für HDMI 2.0 fehlt.
Laut diesen EDID Daten kann der TV nicht schneller als HDMI 1.4 (an diesem Eingang).
Oder ist irgendein schwachmottiger HiFi Receiver oder Lautsprecher dazwischen der nix kann?
Edit:
btw, relevant wäre nur die 2 Blöcke an "Raw-EDID" Hex Zahlen direkt hintereinander, unter dem Samsung Eintrag.
Reaktionen: envy360
Edit:
Hallo @Ray519
danke für deine Antwort.
Keiner der Samsung 8K TVs an denen ich getestet habe, hat mir bisher in seinen EDID Daten eine Auflösung von 7680x4320 angezeigt.
Bei dem TV vor ein paar Wochen war die max. Auflösung 3840x2160 (mit dem KabelDirekt Adapter)
Auf dem von heute war es dann schon 4096x2160 (mit dem CableMatters Adapter)
Ich bin ja kein Experte. Du scheinst dich besser als ich auszukennen.
Trotzdem:
Mir geben ja immer noch die GPU Spezifikationen meiner 1250u CPU (Alder Lake) zu denken.
OK, USB C mit ThunderBolt wird hier nicht angegeben.
Die Spezifikationen einer neueren "Core Ultra 155u" geben eine 7680 x 4320 Auflösung über HDMI2.1 FRL an.
Sicher das es nicht daran liegen könnte, weil ja der TV das Signal über HDMI empfängt?
Ich kann nicht kontrollieren was du dir denkst. Ich kann dir nur sagen, dass es falsch ist.
Nach den EDID Daten gibt sich was auch immer du angeschlossen hast als ein HDMI 1.4 Gerät aus was limitiert ist auf 4K30 oder 4K60 4:2:0. Fertig. Und der Adapter ist 99.99% Prozent nicht das Problem. Weil der hat null Probleme damit HDMI 2.x Features zu reporten.
Nochmal der Hinweis: es nicht dass nur FRL fehlt. Schon HDMI 2.0 Features fehlen. Alleine um 4K60 ohne Chroma Subsampling zu nutzen. Und solche Geräte habe ich und habe ich mit dem Adapter gesehen. Das ist ein Problem von was auch immer auf der anderen Seite vom Adapter hängt.
Den HDMI Quatsch deiner iGPU, wenn gar nichts am HDMI Port der iGPU hängt, kannst du gleich ignorieren.
Wenn dein Notebook limitieren würde, dann an der DP Bandbreite und Features. Das könnte theoretisch sein. Aber da du mir EDID Daten zeigst, sage ich Bandbreite ist aktuell nicht das Limit. Der TV sagt er kann nicht mehr. In den EDID Daten gibt der an was er kann. Wenn die GPU da nicht hinterher kommt, bietet dir die GPU die Optionen in der GUI nicht an, aber die EDID Daten ändern sich nicht. Du kannst den neuesten TV an eine 10 Jahre alte GPU mit HDMI 1.3 anschließen. Die EDID Daten würden sagen was der TV kann. Und die GPU ignoriert es, weil sie es nicht kann oder auch nur versteht. Wenn also in den EDID Daten Dinge fehlen, ist die GPU gerade nicht das Problem.
Also glaub mir, lös erstmal dein TV Problem. Wenn der erstmal FRL anbietet, dann kommen wir wohin wo vllt dein Notebook limitieren könnte. DA SIND WIR ABER NICHT.
Wenn du sinnlos jetzt den Adapter verifizieren möchtest, häng den TV an den nativen HDMI Eingang und vergleiche die EDID Daten. Wenn die exakt gleich sind, hat der Adapter da rein gar nichts mit zu tun. Wenn sie sich unterscheiden, dann kann man vergleichen, welche Features der Adapter versteckt. Aber was Auflösung und FRL angeht, hat der Adapter keinen Grund etwas zu verstecken.
Auch kannst du den Adapter mit seinem Tool testen.
VmmHidTool aus dem Microsoft Store. Da drin dann den "I/O Timing info" Button drücken gibt dir einen ganzen Debug Report vom Adapter und all seinen Verbindungen.
Damit könne man limits vom Notebook oder Adapter sehen. Aber wie gesagt, aktuell nicht dein Problem.
Auch kannst du dir mal den "FW version" Button drücken. Dann weißt du schonmal ob es ein Firmware Update gibt. Auch wenn das immer noch nicht mit dem aktuellen Problem zusammenhängt.
Ok, danke.
Was ich aber auf jeden Fall sagen kann ist, dass zwischen allen 8k TVs die ich bis jetzt getestet habe, eine Samsung one connect Box dazwischen hängt.
"samsung attachable slim one connect box"
Eine andere Möglichkeit zum anschließen, scheint Samsung nicht anzubieten.
Ich checke das nochmal, sobald ich Zeit habe.
Danke für deine Hinweise!
Die Connect Box gehört quasi zum TV. Lagert Dinge aus, damit der Bildschirm selbst dünner sein kann.
Aber das wird beides zusammen als 1 gesteuert.
Dann werden es Einstellungen im TV sein. Wie eben der Deep Color Mode den man typischerweise anschalten muss um mehr als HDMI 1.4 Features angeboten zu bekommen.
Reaktionen: envy360
Es funktioniert!
8k von Iris Xe GPU über USB C auf HDMI 2.1
Am 8k Samsung TV muss man "Erweitertes Eingangssignal" für den entsprechenden HDMI Port einschalten
Danke @Ray519 :love:
