HeIIscream
- März 2009
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden:
Der Computer stürzt im Idle unregelmäßig ab (Schwarzer Bildschirm und dann Restart). Dabei klackt das Netzteil kurz, als ob der PC normal runtergefahren/Neugestartet wäre und dann startet der PC neu. In der Ereignisanzeige steht dann ein kritischer Fehler Ereignis-ID 41. Sonst finde ich nichts, was immer gleich bei den Abstürzen wäre. Das erste mal kam die ID 41 am 11.05.2024 (damals mit BugcheckCode 209) vor, dabei weiß ich aber nicht mehr, was ich da gemacht habe. Dann war Ruhe, bis ich am 15.08.2024 das Biosupdate für den neuen Intel Microcode geflashed habe. Gleich am 16.08.2024 ist der PC mit ID 41 abgestürzt und seit dem stehen in den Details in der Ereignisanzeige bei den 41er Fehlern nur 0er, also keine Daten. Am 13.09.2024 und dann am 15.09.2024 ist der PC noch mal abgestürzt. Also wird es häufiger. Der Computer stürzt, soweit ich sehen kann, nur im Idle ab und es gibt keine Bluescreens. Der Computer wurde am 7.5.2023 aufgesetzt.
Ich habe die üblichen Stabilitätstests gemacht, P95, OCCT, Memtest, The Last of Us (Shader berechnen lassen), Cyberpunk 2077, Cinebench, Furmark, Kombustor etc. Ich habe auch den GPU Power Target Slider auf Max gezogen und dann mal Kombustor und Furmark laufen lassen, um zu checken, ob das Netzteil vielleicht einen Schaden hat. Dabei ist gar nichts passiert (außer dass die GPU relativ warm geworden ist). Die Temperaturen sind im Idle immer relativ niedrig und unter Last wird die CPU auch nicht wirklich heiß für einen 13700k (~85 °C). Die GPU dümpelt immer unter 70 °C.
Stirbt die CPU wegen dem Verschleiß vor dem neuen Intel-Microcode?
Falls jemand das gleiche schon erlebt oder eine Ahnung hat, woran es liegen könnte und eine Lösung hat, wäre ich sehr dankbar.
Mfg
HeIIscream
- Prozessor (CPU): Intel Core i7 13700K @175 Watt (mit NH-D15)
- Arbeitsspeicher (RAM): 64GB (2x 32GB) Corsair Vengeance schwarz DDR5-5600 CL40-40-40-77 (XMP an)
- Mainboard: Gigabyte Z790 Gaming X AX
- Netzteil: be quiet! Dark Power 13 1000 Watt
- Gehäuse: Fractal Design Torrent Black TG Light Tint
- Grafikkarte: 24GB Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC @70%
- HDD / SSD: 3x 2TB Samsung 980 Pro
Mfg
HeIIscream
