Moin alle zusammen.
Dann fange ich mal an zu erklären... achtung, long Story not short
Ich habe gestern eine gebrauchte CPU i7 4790k gekauft. Die gute alte soll ja angeblich die beste sein auf Sockel 1150. CPU machte einen sehr guten Eindruck.
Habe vorher einen i5 4590 gehabt der absolut super lief, wollte bloss etwas mehr Leistung haben da ich eine GTX 1080 Ti gekauft habe und die CPU oft am Limit lief.
Mein Mainboard: ASrock H81M-VG4 Rev.2
Mit der i5 liefen ausnahmslos alle Games super ohne jegliche Probleme.
Nun habe ich den i7 eingebaut und habe erstmal das Problem das ich egal welchen Kühler drauf setze im Bios nicht unter 55-60 Grad komme. Nutze die Arctic MX4 Wärmeleitpaste und 2 Bequiet Kühler, einen supergrossen und eine Slim Version, bei beiden das gleiche Problem. Gabe sie 2-3 mal gewechselt mit mal mehr mal weniger Paste, immer das gleiche Phenomen.
Muss dazu sagen ich arbeite bei Apple, baue jeden Tag CPUs ein etc, von daher kenne ich mich insoweit mit der Materie ganz gut aus.
CPU habe ich per Mainboard gleich erstmal auf 4500 Mhz übertaktet (4000 ist ja Basistakt). Kann dort per Option noch bis 4700 gehen, aber dachte erstmal bei 4500 anfangen und schauen, läuft auch superstabil mit 4500 im Moment.
Im Bios zeigt er also eine Temp von min. 50-60 Grad an was ich ziemlich hoch finde und nicht normal ist richtig? Im Windows ist er laut CORE TEMP Programm dann aber bei 30-40, was ja normal ist. Das verhalten allein find ich halt schon merkwürdig.
Dazu kommt das die Temperaturschwankungen des i7 sehr hoch sind, oft Sprünge zwischen 5 und 15 Grad.
Normal bei dieser CPU? Denke nicht ?
Bei höchster Auslastung ist er auch nur einmal bis 83 Grad gegangen, ansonsten liegt er so zwischen 70 und 80 bei Doom Eternal z.B. in 4k mit allem auf höchster Einstellung. Läuft bis dahin super.
Nun habe ich z.B. bei Crysis 3, welches vorher mit dem i5 absolut problemlos lief, das Problemchen das der i7 nach kurzer Spielzeit von 4500 auf 800 Mhz Basistakt dropped, was dann natürlich in heftigsten FPS Einbrüchen bis runter zu 15 FPS resultiert jedes mal wenn er auf 800 runtertaktet. Das all 10-15 Sekunden. Die ersten 5 Minuten läuft das Spiel super, dann gehts los. Supernervig !
Nun ist die grosse Preisfrage woran das liegt das er so schlagartig bei Auslastung Ingame einfach auf 800 Mhz Basistakt runtergeht.
WARUM macht er das? Wie gesagt lief das Spiel sogar mit i5 komplett problemlos ohne jegliche Drops.
Das gute alte Sprichwort: NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM bewahrheitet sich doch einfach immer und immer wieder in der Technikwelt. Denn die paar FPS die ich durch den wechsel auf den i7 gewonnen habe sind diese Probleme eher nicht wert.
Also, wieso habe ich diese Problemchen mit dem kleinen? An was kann es liegen? Kennt jemand eine Lösung oder hat das gleiche vielleicht schonmal erlebt ?
Warum taktet eine CPU schlagartig auf den Basistakt und wieder in den Boost? Wieso 50-60 Grad im Bios und dann im Windows ohne Ausplastung nur 30-40.
Habe nur bedenken das ich da eventuell eine defekte CPU bekommen habe.
Dazu muss ich noch sagen das er Benchmarks und heftigste Auslastungstests mit Bravur meistert.
Danke für Eure Zeit und Hilfe
