Hallo!
Ich hatte das Glück über eine Kleinanzeige ein super System mit Wasserkühlung zu erstehen. So lange ich mich schon mit Pcs beschäftige, war Wasserkühlung nie ein Thema für mich. Daher habe ich keine Ahnung davon.
Zum PC/zur Wasserkühlung:
Es ist ein 1 Jahr lang gebrauchter Komplett-PC, von Caseking zusammen gebaut. CPU (i7 6700k) und GPU (Gtx 1080 FE) sind wassergekühlt in einem kleinen Bitfenix Gehäuse. Die Wasserkühlung besteht aus einem 240er Radiator von EK im Deckel und einen 180er Radiator von EK in der Front. Die Pumpe ist glaube eine EK-XRES 100 SPC-60 MX PWM mit Reservois. Der GPU Kühler ist auch von EK und der CPU Kühler ist ein Cuplex Kryos High Flow. Die Schläuche sind 16/10mm.
Nun muss ich etwas ausholen....
Da ich wie gesagt noch nie eine Wasserkühlung hatte, war ich gespannt auf die Temperaturen beim zocken.
Der GPU war nach 60min Battlefield 1 bei 45° trotz 2k, Ultra Einstellungen und 140hz. Sehr Nice, wenn man an Luftkühlung denkt, mit der man mal gerne 70/80° erreichen kann.
Der CPU war allerdings bei 67°! Das hat mich schon sehr verwundert, weswegen ich mir das System mal genauer angeschaut habe.
Der H2O Kreislauf war so aufgebaut: Pumpe/Reservoir - GPU - CPU - Radiator 1 - Radiator 2. Alle Radiatorlüfter haben in das System geblasen, was natürlich alles ordentlich aufheizen ließ.
Ich dachte mir, ist ja kein Wunder, dass der CPU so warm wird, er kommt im Kreislauf direkt nach der GPU und bekommt dadurch bestimmt die ganze wärme ab!
Also habe ich einfach die Pumpe umgedreht und IN/Out vertauscht. Jetzt war der Kreislauf also:
Pumpe/Reservoir - Radiator 2 - Radiator 1 - CPU - GPU. Dazu habe ich die beiden 120er Lüfter am Radiator im Deckel nach außen pusten lassen, wie es sich für Lüfter im Deckel gehört, dachte ich.
Nun waren zwar IN/OUT bei CPU und GPU falsch angeschlossen, aber der CPU war schon nach der gleichen Prozedur nur noch bei 58/60°, der GPU war unverändert bei 43/45°.
Die Schläuche und das Reservoir waren schon ganz milchig, also dacht ich mir, nehm ich mir die Zeit und mache alles neu und bisschen sauber, so lerne ich auch gleich alles kennen.
Also los!
- Schläuche neu, diesmal auch überall IN/OUT richtig angeschlossen,
- Flüssigkeit neu (innovatek Protekt IP),
- 2x 120er Corsair SP Lüfter für Radiator im Deckel gekauft (wieder nach innen pustend)
- 1x 140er Corsair AF Lüfter für Gehäuserückseite gekauft,
- 180er Lüfter für Frontradiator gegen einen stärkeren von Silverstone getauscht
- neue Wärmeleitpaste für CPU (E2 IC Essential von Cooler Master)
- und alles eeeeewig entlüftet.
- Kurz zum i7 6700k belesen, der wird bei vielen etwas wärmer... also soll man undervolten. Hab ich Offset mal auf -0.100 gestellt, somit läuft er nicht mehr mit 1.35V, sondern 1.25V
Der große Moment des Einschaltens und zockens .............. GPU 46° ..... CPU 65°
Das Gehäuse war nicht mehr so aufgeheizt und die Radiatoren eigentlich nicht mehr so warm, da die Lüfter viel mehr Druck machen... gebracht hat das alles aber leider absolut nichts!
Kumpel hat gleichen CPU mit popeligen Arctic Cooling Alpine 11 Luftkühler und ist bei 68°.
In einem H2O-CPU-Kühler-Test von 2016 war der Cuplex Kryos auf Platz 3, mit den besten Temperaturen und den besten Durchflusswerten.
Habt ihr eine Idee ?
Also los!
