i7 920 Problem - bekomme die CPU nicht auf 3,0 Ghz
Status
K
Kroft
Hallo Leute,
Ich wollte heute meine CPU (einen i7 920) von 2,66Ghz auf 3,0Ghz bringen.
Habe es allerdings mit der Software von Gigabyte versucht die bei meinem Board (siehe Signatur: Gigabyte EX-58 UD5) dabei war.
Erst hab ich ihn auf 2,8 Ghz eingestellt und einen Benchmark drüber laufen lassen.
Danach habe ich ihn auf 3,0 Ghz gestellt. Allerdings wollte mein System dann nicht mehr starten. Ich ab ins Bios und ihn wieder auf 2,66 Ghz gestellt. Siehe da, mein PC startet wieder.
Ich bin eher unerfahren in diesem Gebiet aber offen für neues und lerne gerne dazu!
Wahrscheinlich sollte man da garnicht mit einer Software machen sondern selber im BIOS Hand anlegen, oder?
Würde mich über ein paar Tipps freuen.
Hoffe ich habe keine schlechte CPU erwischt; die hat übrigens das D0 - Stepping (oder heißt es DO?)
Grüße,
Kroft
ins bios rein und die vcore schritt für schritt erhöhen bis er wieder startet. temperatur dabei im auge behalten
@ clezi1988: Oke, werde es dann mal versuchen. wie hoch darf man da den so maximal gehen? (ist natürlich immer unterschiedlich, aber vielleicht einen ungefähren Wert)
@FS_Julio: Den Takt hab ich mit dem Programm ET6 von Gigabyte erhöht. Ich denke mal, dass ich das jetzt besser manuell im BIOS ändern werde.
@zuo: am PCI-E Takt habe ich nichts geändert.
Bis zu 3,3Ghz ist es nicht nötig die Spannung zu erhöhen. Habe ich auf jedenfall nicht gemacht ;)
Ist alles von Hand Fix eingestellt oder gibt es noch was auf Automatisch? Ist der Speicher auch richtig Eingestellt?
bis die cpu ca 65-70° unter vollast heiß wird.
teste die cpu mit prime (findest du unter downloads) und mit core temp kontrollierst du die temperatur (ebenfalls unter downloads)
Status
