i9-11980HK - Cinebench r23 Score warum nur so wenig? (GE66 Raider 11UH)
Lars1111
Feb. 2013
Hallo. Ich erhalte beim i9-11980HK Prozessor vom MSI GE66 Raider (11UH, RTX 3080 16GB, 32GB RAM) im Cinebench r23 (Multicore) nur ungefähr die Hälfte von dem Score der im Netz steht.
Ich bekomme da nur 7305 Pts, im Internet steht aber was von 13977 Pts siehe:
CPU-Monkey Link
Mit dem Cinebench r20 erhalte ich auch nur 2915 Pts statt den 5875 Pts...
(selber Link, weiter unten)
Ich hab im User Scenario Extreme Leistung (ohne Cooler Boost, nicht übertaktet) eingestellt. Der GPU-Switch ist auf "Discrete-Graphics-Modus" eingestellt, falls dies überhaupt relevant ist.
Die Werte erreichen demnach nur etwa die Hälfte von den angegebenen Werten im Internet.
Die Werte erhalte ich am Laptop Screen (WQHD), als auch am angeschlossenen DELL Monitor (WQHD, G-Sync kompatibel, angeschlossen via DisplayPort).
Wisst ihr woran das liegen könnte?
Ja Netzteil ist dran.
Ich kann mit den Daten gerade nichts anfangen, aber hier mal die Screenshots...
Komisch ist, dass des öfteren, auch gerade eben, als ich Hwinfo geschlossen habe, die Desktopsymbole am Monitor, die sonst viel kleiner sind (auch nach einem Neustart, oder nach dem Hochfahren) sich vergrößert haben mit größerem Abstand. Das ist eigentlich die Darstellung, wie sie am Laptop Screen eingestellt ist. Darstellung 150% bei WQHD Auflösung, steht dort in den Anzeige Einstellungen für den Laptop Screen. Die Anzeige Einstellungen für den Monitor sind auf 100% bei WQHD eingestellt, wegen der 27" Größe, Symbole wären sonst zu groß, also quasi wie sie jetzt sind ... Da hilft immer nur ein Neustart, auch wenn ich den Monitor abschalten und wieder anschalte, bleiben sie so groß. An was liegt das nur?
Der Laptop ist noch neu, hab ihn erst seit etwa 9 Monate. Und auch nicht viel gespielt bis jetzt. Eher Videobearbeitung usw.
Edit: Kann mich aber erinnern, das die Ergebnisse im Cinebench Mal viel größer waren. Da kam ich im Multicore etwa bis zur Hälfte der Scala. Ich wechsle neuerdings öfters das User Scenario (Extreme Leistung/Ausgeglichen/Silent-Modus), gerade auch wegen der Energiekrise derzeit.
Ich hoffe das es nicht daran liegt..
So um die 90°C, eingestellt war Extreme Leistung,
Soweit ich weiß sollen das normale Werte sein für die CPU..
schau mal in dem Profil oder Bios nach ob die TDP begrenzt ist.
Weil lt. Intel CPU Spec kann die TDP zwischen 65W und 45W vom PC Hersteller eingestellt werden.
Und bei dir steht gerade mal 38W momentanverbrauch.
Aber dann wirst du wahrscheinlich voll ins Temp limit laufen, und das sind halt mal 100Grad.
Wenn die Kühlung genug Frischluft bekommt, wird das dein Limit sein. Nachdem das Gerät nicht alt ist sollte auch die WLP noch in Ordnung sein.
bg
8 Kerne 16 Threads aber nur CPU Kern 0-7... Werden angezeigt...
Taskmanager Mal CPU Reiter öffnen und nachschauen ob dort auch nur 8 Kerne angezeigt werden.
Müssen 16 sein...
Also entweder im BIOS hyperthreading deaktiviert oder in msconfig rumgepfuscht.
Ich habe nirgends wo was verstellt.
Hier der Screenshot vom Taskmanager.
Eingestellt habe ich den Silent-Modus.
Ich weiß nicht in welchem Profil ich da schauen soll. Ich weiß auch nicht wie ich ins BIOS komme und wo ich da gucken sollte..
Taskmanager zeigt 16 Kerne/threads an alles OK dann ... irritiert aber das andere Programme nur 8 Kerne anzeigen und das HT halt nicht.
Also Takt und Temperatur gleichzeitig betrachten ... wenn die Temperatur durch die Decke geht und der Takt runter ... besser kühlen.
warum Silent Modus? Hast du kein Performance oder so?
Wenn er nämlich den Luftstrom begrenzt ist klar das du nicht volle Leistung bekommst.
bg
Für den Cinebench gehe ich immer auf Extreme Leistung, aber ohne Boost und Übertaktung. Aber für Surfen oder Video schauen gehe ich auf den Silent-Modus. Frisst auch nicht ganz so viel Strom denke ich. Ich kann mir einfach nicht erklären wieso ich nur noch knapp 50% der eigentlichen Ergebnisse im Cinebench bekomme.. Andere Benchmarks habe ich noch nicht getestet.
Ich möchte mich erstmal für eure Antworten bedanken. Über weitere Hilfe wäre ich dankbar.
Ob es womöglich an der sehr vollgepackten internen SSD liegen könnte? Normalerweise (aber nicht mehr, seitdem ich hier um Hilfe bitte, derzeit laufen nur die Interne 2TB SSD (Samsung) und eine externe 1TB SSD von Samsung) habe ich auch immer so 4-5 externe SSDs noch zusätzlich per USBA/C angeschlossen, die alle auch schon ziemlich voll sind. Ob es daran liegen könnte?
