IBM IC35 Platte 55grad mit kühler -zefix
  • Ersteller Ersteller Fexxx
  • Erstellt am Erstellt am
F
Fexxx
kann das sein und is des ok? - laut speedfan da is son flammen zeichen
Also meine IC35 erreicht im Dauerbetrieb maximal 48° ohne Lüfter. Lad dir mal das IBM Feature Tool runter. Da kannst du dann die genaue Temperatur nachsehen. Laut IBM soll die Platte nicht wärmer als 60° werden. Ich würd mich aber nnur auf die Werte des IBM Tools verlassen.
Die Temperatur kommt mir aber recht hoch vor.
55° ??
Ich komme im Dauerbetreib gerade mal auf 40-42°C mit meinen beiden IC35.
Bei mir zeigt Speedfan bei der gleichen Platte max. 27° C
Ich hab die IBM IC35L060AVER07-0 (60,1GB)
bei mir läuft die Platte bei 29°C laut Speedfan 4.04 und 29,9°C laut SiSoft Sandra 2k2, bei aktiver Kühlung per 80² Enermaxlüfter.
@Fexxx
Teste das ganze mal mit SISoft Sandra 2k1 oder 2k2.
Wie ist die Gehäusetemperetur bei dir?
wo kann man in sisoft sandra die temp lesen??? äh gehäuse temp is so 35 - 40 grad ( war auch n heißer tag heut : ) )
Original erstellt von Fexxx
Unter Mainboard Information ->Temperatur Sensors werden die Temperaturen die ausgelesen werden können angezeigt
mmh mir zeigts in sisoft nur die cpu/mainboard temp an ? hab n msi kt3 ultra-aru , is ja recht neu und müßte das doch auch können oder? ps wenn ich mir die speedfan ver 4.05 draufmache, stürtzt das proggi immer ab - keine rückmeldung
debug.nfo:
15.06.2002 11:19:47 - DEBUG FILE INITIALIZED
15.06.2002 11:19:47 - FORMCREATE : before icon support
15.06.2002 11:19:47 - FORMCREATE : before LOADPARAMS
15.06.2002 11:19:47 - FORMCREATE : before sharedmem
15.06.2002 11:19:47 - FORMCREATE : before PostMessage
15.06.2002 11:19:47 - About to Open I/O...
15.06.2002 11:19:47 - I/O properly opened...
15.06.2002 11:19:47 - About to check CPU features...
15.06.2002 11:19:47 - Detecting links...
15.06.2002 11:19:47 - Detecting sensors...
15.06.2002 11:19:47 - Probing DELL...
15.06.2002 11:19:47 - Probing SiS5595...
15.06.2002 11:19:47 - Probing ISA at $290...
15.06.2002 11:19:47 - Probing SuperIO (new)...
15.06.2002 11:19:47 - Probing SuperIO (old)...
15.06.2002 11:19:47 - SuperIO probing ended...
15.06.2002 11:19:47 - Probing ALi M1535D/D+
15.06.2002 11:19:47 - Probing VIA686...
15.06.2002 11:19:47 - VIA686 probing ended...
15.06.2002 11:19:47 - Probing SMBus...
Also, über 50 Grad tut der Platte bestimmt auf die Dauer nicht gut. Vielleicht etwas beengt eingebaut? Würd ich auf jeden Fall noch zusätzlich belüften, oder günstiger einbauen!
hab mit der selben platte grade 34°C mit unteren kühlern ;)
Jo habs jetzt auch in den griff bekommen, und liegt so bei max 33C! und zwar hab ich mit 2 einbauwinkel für 3,5 -> ind 5,25 schacht besorgt und da die platte mit platz nach oben und unten eingebaut und zusätzlich noch nen 10€ plattenlüfter zum drunterschrauben- -> für zusammen 13€ und jetzt passts auch - :)
