IDE SATA Konverter
nextwave
Dez. 2012
habe eine Seagate Barracuda 320 GB IDE Platte über einen IDE SATA Konverter an den SATA Port
des Motherboards angeschlossen. Die Platte wird schon beim Booten nicht erkannt.
Welche Einstellungen müssen im Bios geändert werden?
Award Modular Bios v6.00PG
Motherboard: GIGABYTE GA-G41MT-D3VF2
Vielen Dank!
Moins!
Was für Adapter genau? Meistens brauchen die nochmal Extra Strom über einen Floppy Stromanschluss, das mal checken. Mal nen anderen Sata Anschluss probieren. Die IDE Platte ist auf Master gejumpert? Ansonsten brauchst du nichts speziell im Bios einstellen, auch nicht von AHCI auf IDE. Das ist dem IDE-Sata Adapter normalerweise egal.
Du musst nix einstellen. Der Sinn des Adapters besteht im adaptieren, ja wirklich, er macht nur das, keine Treiber, keine Extras, keine Gimmiks.
Somit ist von der Hardware was nicht in Ordnung wenn die Platte nicht erkannt wird.
Der Adapter sowie auch die Festplatte brauchen natürlich beide ihren Stromanschluss um richtig zu arbeiten.
Wenn das nicht hilft ist entweder der Adapter, die Festplatte oder der Port auf dem Mainboard hinüber.
Wenn der Adapter auf der Mainboardseite seine IDE Schnittstelle hat so kann theoretisch auch das Kabel falsch herum angeschlossen sein.
Wenn alle Fehlerquellen beseitigt wurden und es immer noch nicht geht bleiben noch:
-Chipsatzinkompatibilität
-Festplatte zu groß für das Mainboard
Ich würde generell von solchen Adaptern abraten, und statt dessen lieber einen entsprechende Controllerkarte zum Einsatz bringen. Der Preis ist in dem angesprochenen Einstiegssegment gleich.
Grüße
Fallaxia
Naja, es könnte nicht schaden, mal zu schauen, ob der Adapter vielleicht eine gewisse Vorgabe hat, wie die HDD gejumpert sein muss. Vorstellbar wäre Master und/oder Cable Select. Das würde ich nochmal kontrollieren (Anleitung des Adapters konsultieren)
