Moin Moin,
hätte ja garnicht damit gerechnet so schnell auf Reaktionen zu treffen. Besten Dank erstmal hierfür. Das BS liegt natürlich auf der SATA und die Treiber die feierlich des PC´s verwiesen wurden, stammten von ASUS und sind durch funktionsfähige MS Treiber ersetzt
Hier ist das Abbild von Crystaldisk.. Das Grauen steckt in der 200 GB Platte die hier als fehlerhaft ausgewiesen wird. Was komisch ist, das das Ding unter WIN 95/98 problemlos läuft. Wenn ich die Platte durch eine andere IDE ersetze, bekomme ich ein saulangsames WIN7 welches 15-45 allein zum booten braucht. Hab auch schon die Kabel getauscht, cabelselekt, ma/sl kombis o. solo probiert und die Einstellmöglichkeiten die das Bios so bietet versucht.
Kurios dabei wenn ich 2 IDE drannhänge und beide auf SL jumper, im Bios die IDE-bootfunktion ausschalte kann ich bei 3 von 80 Versuchen auf die Platte unter WIN7 zugreifen.. Irgendwie muss man das nicht verstehen oder?
Vielen Dank erstmal für Euer Interesse, ich geh mich noch was ärgern
CrystalDiskInfo 4.0.2 (C) 2008-2011 hiyohiyo
Crystal Dew World :
http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2011/07/04 1:32:03
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ ATA Channel 0 (0)
- ST3250410AS ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N ATA Device
+ ATA Channel 0 (0)
- ST3200822A ATA Device
- ATA Channel 1 (1)
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST3250410AS : 250.0 GB [0-2-0, pd1]
(2) ST3200822A : 200.0 GB [1-0-0, pd1]
(1) ST3250410AS
Model : ST3250410AS
Firmware : 4.AAA
Serial Number : 6RYKRV9E
Disk Size : 250.0 GB (8.4/137.4/250.0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 9667 Std.
Power On Count : 1510 mal
Temparature : 36 C (96 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 253 __6 000000000000 Lesefehlerrate
03 _98 _97 __0 000000000000 Beschleunigungszeit
04 _99 _99 _20 0000000006F2 Start/Stop des Spindels
05 100 100 _36 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 _85 _60 _30 00001647DB59 Suchfehlerrate
09 _89 _89 __0 0000000025C3 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _97 000000000000 Drehwiederholungen
0C _99 _99 _20 0000000005E6 Anzahl der Einschaltungen
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _64 _42 _45 00063A120024 Luftstromtemperatur
C2 _36 _58 __0 001200000024 Temperatur
C3 _79 _63 __0 000003A2A860 Hardware ECC wiederhergestellt
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 253 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
CA 100 253 __0 000000000000 Datenadressierungsfehler
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0C 5A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
020: 36 52 59 4B 52 56 39 45 00 00 80 00 00 04 34 2E
030: 41 41 41 20 20 20 53 54 33 32 35 30 34 31 30 41
040: 53 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 FF FF 0F FF 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 05 06 00 00 00 48 00 40
0A0: 00 FE 00 00 34 6B 7D 01 40 23 34 69 BC 01 40 23
0B0: 20 7F 00 00 00 00 FE FE FF FE 00 00 D0 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 59 70 1D 1C 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1E
0F0: 40 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 09 59 70 1D 1C 59 70 1D 1C 20 20 00 02 02 B6
110: 00 02 00 8A 3C 06 3C 0A 00 00 07 C6 01 00 08 00
120: 13 14 30 00 00 02 00 80 00 00 00 00 00 80 02 02
130: 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 1D 00 00 0B
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF A5
(2) ST3200822A
Model : ST3200822A
Firmware : 3.01
Serial Number : 3LJ1A48Q
Disk Size : 200.0 GB (8.4/137.4/200.0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 390721968
Interface : Parallel ATA
Major Version : ATA/ATAPI-6
Minor Version : ATA/ATAPI-6 T13 1410D version 2
Transfer Mode : Ultra DMA/100
Power On Hours : 19656 Std.
Power On Count : 2564 mal
Temparature : 38 C (100 F)
Health Status : Vorsicht
APM Level : ----
AAM Level : ----
01 _53 _41 __6 000008B3083E Lesefehlerrate
03 _97 _96 __0 000000000000 Beschleunigungszeit
04 _98 _98 _20 000000000B66 Start/Stop des Spindels
05 _87 _87 _36 00000000020A Wiederzugewiesene Sektoren
07 _88 _60 _30 000028E5B64A Suchfehlerrate
09 _78 _78 __0 000000004CC8 Eingeschaltete Stunden
0C _98 _98 _20 000000000A04 Anzahl der Einschaltungen
C2 _38 _58 __0 000000000026 Temperatur
C3 _53 _41 __0 000008B3083E Hardware ECC wiederhergestellt
C5 _58 _58 __0 00000000C274 Aktuell schwebende Sektoren
C6 _58 _58 __0 00000000C274 Unkorrigierbare Sektoren
C7 185 __1 __0 0000000029D5 UltraDMA CRC Fehler
CA _84 237 __0 000000000010 Datenadressierungsfehler
020: 33 4C 4A 31 41 34 38 51 00 00 40 00 00 04 33 2E
030: 30 31 20 20 20 20 53 54 33 32 30 30 38 32 32 41
040: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
080: 00 03 00 78 00 78 00 F0 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 7E 00 1B 34 6B 7D 01 40 03 34 69 3C 01 40 03
0B0: 20 3F 00 00 00 00 FE FE 00 00 60 4B 80 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 B0 17 49 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 09 F1 B0 17 49 F1 B0 17 49 20 20 00 02 42 B6
110: 00 00 00 8A 3C 06 3C 0A 00 00 07 C6 01 00 08 00
120: 10 F0 10 00 00 02 00 30 00 00 00 00 00 00 FE 06
130: 00 00 FE 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E3 00 0B
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 46 A5
