Wichelmanni
- Dez. 2008
Hallo Forummitglieder,
Da es im bekannten Thread "IdeaPad 5 (15): Von Lenovo gibt es AMD Ryzen 4000U ab 459 Euro" hauptsächlich um Bestellung und Lieferzeiten geht, möchte ich hiermit einen Bereich für technische Diskussionen eröffnen.
Offene und beantwortete Fragen finden Ihr am Ende des Beitrags.
Offene Fragen: (Bitte beteiligen mit Fragen und Antworten)
Bitte keine Lieferzeitendiskussion!
Danke an Alle, die Informationen posten!
Prozessor - AMD Ryzen 7 4800U Prozessor (8 Kerne, 16 Threads, 8 MB Cache, bis zu 4,20 GHz)
Operating System - Free-DOS
Operating System Language - Free-DOS
Memory - 16 GB DDR4 3.200 MHz verlötet
Second Hard Drive - 256 GB SSD, M.2 2242, PCIe, NVMe, TLC
Bildschirm - 39,6 cm (15,6") FHD (1.920 x 1.200), IPS, entspiegelt, 300 cd/m², Ränder 3,2 mm
Graphic Card - Integrierte Grafik
Farbe - Graphitgrau
Tastatur - Tastatur, Eisengrau – Deutsch
Kamera - 720p HD Camera with Array Microphone
Surface Treatment - Anodizing
Palmrest - PC-ABS-Kunststoff
Akku - Interner 4-Zellen-Lithium-Polymer Akku, 70 Wh
Power Cord - 65-Watt-Steckernetzteil (2-polig) – EU
Wireless - Wireless-AC (Wi-Fi 5) (2x2) WLAN, Bluetooth 4.1 oder höher
Language Pack - Unterlagen – Deutsch
Garantie - 2 Jahre Kurierabholung oder Einsendung durch den Kunden
Farbe - Graphitgrau
Das Notebook habe ich ohne Windowslizenz erworben und die bestehende Partition beim Aufspielen gelöscht.
Ich vermute, dass auf der etwa 1 GB großen Paritition Daten wie Treiber abliegen.
Als Folge meines Vorgehens ist das manuelle Herunterladen zentraler Treiber für WLAN, Touchpad etc. notwendig.
Alle notwendigen Treiber gibt es hier:
Treiber: Lenovo Datenbank
Im oben genannten Portal gibt es auch einen Grafiktreiber für unsere verbaute Vega.
Ein Versuch, den offziellen Treiber von AMD zu installieren schlägt fehl.
Als App aus dem Windows Store habe ich die Lenovo Vantage Software heruntergeladen.
Das nützlichste Feature davon ist wohl das Umschalten der Verbrauchs- und Lüfterverhaltens.
Lenovo Vantage: Lenovo Vantage Download
Es gibt 3 verschiedene Modi. 12W, 20W und 25W - kurze Leistungsspitzen ausgenommen.
Das Lüfterprofil unterscheidet sich ebenfalls.
In der mittleren Stufe ist das Notebook im Officebetrieb weitestgehend ruhig.
Der Lüfter läuft zwischendurch (etwa alle 2 Minuten) immer mal wieder für etwa 5-10s leise an.
Im agressivsten Modus läuft der Lüfter unter Belastung quasi durchgehend mit sehr hoher Drehzahl.
Besprechungen mit dem Gerät auf dem Tisch o.ä. sind dabei gestört.
Ein weiteres Feature, welches ich nutze ist das Begrenzen der Akkuladung auf 60%.
Leider ist diese Schwelle nicht ohne Weiteres änderbar.
Das Gewicht messe ich mit einer handelsüblichen Küchenwaage und komme auf ~1730g.
Das verbaute Display ist bis auf die geringe Helligkeit brauchbar.
Allerdings ist die anfänglich versprochene Auflösung von 1920x1200 natürlich nicht vorhanden.
Es handelt sich um ein Panel mit gewöhnlicher 1920x1080 Auflösung.
Die Tastatur empfinde ich als sehr angenehm.
Die Tastensymbole sind jedoch nur aufgeklebt!
Das Tastaturlayout.
Von Nutzer dot.RIM:
Das Tastaturlayout.
Von Nutzer dot.RIM:
- 1. Novo-Taste
- 2. SD-Kartenleser
- 3. USB-A 3.1 Gen 1
- 4. USB-A 3.1 Gen 1 (Always-On)
- 5. Netzanschluss
- 6. USB-C 3.1 Gen 1 (Stromversorgung und DisplayPort)
- 7. HDMI
- 8. Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschlus
Ryzen Master unterstützt in der Version 2.2.0.1543 vom 9. Mai den Ryzen 4800U noch nicht.
Somit sehe ich aktuell auf die Schnelle keine Möglichkeit die integrierte Vega-GPU zu übertakten.
Die GPU hängt z.B. in Spielen wie GTA 5 kontinuierlich am Anschlag.
Wirkliche Performancezuwächse sehe ich daher in grafischen Anwendungen nur durch Anheben der Taktrate der GPU.
AS SSD:
256GB Toshiba:
512GB Samsung:
CPU-Z:
Im Profil Normal.
Zum Vergleich ein Ryzen 5 2500U erzielt mit 15 W TDP ein MT-Score von ~1900.
Cinebench R20: (leichte Hintergrundlast Firefox + Download)
Profil Energiesparen - 2411 Punkte
Profil Normal - 2834 Punkte
Profil Volle Leistung - 3614 Punkte
Werte in Cinebench R20 von Nutzer Palitore:
Profil Normal - 3263 Punkte
Profil Volle Leistung 3853 Punkte
3DMark Timespy
Profil Energiesparen:
Profil Normal:
Profil Volle Leistung:
Ja tatsächlich geringer. Liegt evt. an der Reihenfolge der Durchläufe.
Volle Leistung habe ich als letztes durchgeführt.
256GB Toshiba:
512GB Samsung:
CPU-Z:
Im Profil Normal.
3DMark Timespy
Profil Normal:
Verbaute Komponenten:
SSD 512GB Format 2280:
- Samsung PM981
- Intel SSDPEKNW512G8L
- Toshiba BG4
- Akkutest (Normiertes Verfahren?)
- Ladedauer mit unterschiedlichen Netzteilen
- Lüfterkurve justieren?
- Ryzencontroller testen in der neuen Version scheint die Unterstützung für Ryzen 4xxx dazugekommen zu sein.
F2 + Fn-Taste
Stand 13.07.2020 gibt es bereits das zweite BIOS Update.
Unser Forumsmitglied @NguyenV3 war so freundlich und hat sowohl das erste Update als auch den Link zum ganz neuen Update hier im Forum verlinkt.
Beitrag
Stand 05.10.2020 Links zu den bisher verfügbaren Versionen von Nutzer @metai:
Beitrag
metai schrieb:Analog zu den BIOS-Updates-exes gibt es auch immer eine txt-Datei mit den Änderungen (Lenovo entfernt auch die nicht vom Server):
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles/e7cn24ww.txt (mWn. erstes Auslieferungs-BIOS)
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles/e7cn25ww.txt
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles/e7cn26ww.txt
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles/e7cn27ww.txt
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles/e7cn33ww.txt
(Interessant, dass sie von 27 direkt auf 33 gesprungen sind, für das kleinstmögliche Update.)
Der Arbeitsspeicher läuft in der 16GB Konfiguration im Dual Channel.
Ja
HDMI: 8-Bit, YCbCr, 4k60hz, 120hz bis FHD
USB-C: 10-Bit bei FHD, RGB, 4k60hz,120hz bis 2k"
Kensington SD4600P Docking Station mit reduzierter USB-Leistung aufgrund Bandbreite.
Die integrierte Grafikkarte scheint sich dynamisch am RAM zu bedienen.
Also reicht es 512MB im BIOS einzustellen.
0. Gewünschten AMD Treiber downloaden
1. WLAN ausschalten und GPU Treiber löschen. Neustart
2. Gewünschten AMD Treiber inkl. Radeon Software installieren. Neustart
3. WLAN einschalten und den gewünschten Treiber durch das Update überschreiben lassen. Neustart
4. Im Geräte-Manager bei dem AMD Treiber auf "Vorheriger Treiber" und anschließend auf z. B. "vorherige Treiberversion erscheint mir zuverlässiger" klicken.
Unser Forummitglied @Schnipp959 hat sich helfen können:
Schnipp959 schrieb:Mir konnte im Lenovo-Forum geholfen werden.
Vielleicht hat ja jemand auch dieses Problem und die Methode kann es lösen.
https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo...in-Vantage-missing/m-p/5069640?page=1#5277260
- Vantage schließen
- im Geräte-Manager unter Systemgeräte den Eintrag "System Interface Foundation V2 Device" deinstallieren
- Vantage starten (hat dann ca. 1-2 Minuten gedauert zum konfigurieren und anschließend konnte ich wieder alles wie vor dem Problem einstellen)
Unser Forumskollege @Die_antwoord hat folgenden Trick bei seinem Panel erfolreich anwenden können:
Beitrag
Beitrag
