L
LouisXIV
Ja
Keine Priorität
Für Shooter: BenQ Zowie XL2546S – FHD – 240 Hz – DyAc+ on – kein Free- oder G-Sync
Zukünftig ggf. zusätzlich IPS/VA/mLED-Officepanel
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nein, Rückkehr aus der Laptopwelt
<= 900€
Wartezeit möglich
Eigenbau
9. Welche Hardwareoptionen habe ich aktuell im Auge?
Jeweils von günstigster zu teuerster Option:
SSD
GPU
SSD:
Es sollen TLC-Speicher und ein vernünftiger Controller sein, außerdem reizen mich die NVMe-Datenraten und der M.2-Formfaktor der Samsung, allerdings verschiebe ich selten größere Datenmengen und sehe daher wenig begründeten Anlass nicht zur Crucial zu greifen. Diese ist grundsolide, aber für eine seit Jahren verfügbare Technik in einem unattraktiven Formfaktor gefühlt ziemlich teuer, dazu mit steigender Tendenz...
CPU:
Der 3300X liefert bei geringerem Preis (geringfügig) mehr Leistung als der 3600, hat allerdings nur 4C/8T statt 6C/12T.
RAM:
Hier möchte ich der Empfehlung der Community folgen und mich erstmalig im moderaten RAM-OC versuchen.
GPU:
Ich suche nach einer GPU, die in Valorant und CSGO bei FHD mit kompetitiven Settings gleichermaßen ausgelastet ist wie die von mir beäugten CPUs, so dass ich das Leistungsvermögen der Kombination möglichst optimal ausschöpfen kann.
Navi 14 ist der modernere, feiner gefertigte Chip, die 5500 XT mit 8 GB haben zudem ein Drittel mehr RAM bei höherem Basis- und nahezu identischem Turbotakt. Ich verstehe daher nicht, weshalb die 1660 Super in diversen Ingame-Benchmarks auf YouTube mehr fps liefert, aber es ist die Realität. Daher tendiere ich zu Letzterer.
Eventuell könnte die 5500 XT mit PCIe 4.0 auf dem B550 Chipsatz ihre Vorteile gegenüber der 1660 Super ausspielen, wenn die ITX-Boards aber tatsächlich 180-200 € kosten sollten, bin ich vermutlich nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Ansonsten sind mir robuste verbaute Komponenten, eine umfangreiche Lüftersteuerung und, in Hinblick auf den Wunsch des RAM-OC, dessen Umsetzbarkeit wichtig. RGB wird weder gewünscht noch genutzt/sollte deaktivierbar sein.
Der Rechner soll mit einer möglichst leisen Luftkühlung ausgestattet werden. Das heißt für mich Kühlkörper mit Reserven, hochwertige Lüfter möglichst großen Durchmessers und möglichst geringe Drehzahlen.
Ich plane einen horizontal orientierten open bench frame. Das Mainboard liegt also parallel zur Tischplatte, die GPU wird regulär in den PCIe-Slot eingesteckt und saugt (ist bei den heutigen Karten doch so?) horizontal Luft an, die aufgeheizt dann teils horizontal durch die rückseitige Slotblende, teils vertikal aus den Kühlrippen abgeführt wird. Das Netzteil wird hochkant so am Rahmen befestigt, dass es horizontal Luft ansaugt und "klassich" an der Rückseite des Rechner- wie Netzteilaufbaus die Abluft abführt. In diesem Zusammenhang erscheinen mir Topblower-Kühler für die CPU am sinnvollsten, da diese die Abwärme auf beengtem Raum direkt in Richtung der Konvektion davontreiben können, statt wie bei den anderen Komponenten den suboptimalen Umweg der Vertikalen gehen zu müssen.
Der NH-L12S ist die Standardwahl in beengten ITX-Gehäusen und mit dem wohl besten Silent-Lüfter NF-A12x15 PWM ausgestattet. Die neuen Ballistix-Module sind jedoch zu hoch für den low-profile Modus, der Lüfter müsste also saugend auf dem Kühlkörper angebracht werden.
Der NH-C14S bietet fast die doppelte Masse und böte genug Spiel für einen 140 mm Lüfter unter und/oder auf dem Kühlkörper. Der Kühler ist jedoch auch 20 € teurer und der NF-A14 PWM – wenn ich mich nicht irre – trotz größerem Durchmesser bei vergleichbarem Luftdurchsatz lauter. Es könnte somit ein weiterer kostspieliger Lüfter nötig werden.
Ich habe früher sehr gute Erfahrungen mit Seasonic-Netzteilen gemacht, der CB-Test des Focus GX 550W bestätigt mich darin. Zudem sind der Silent Mode, die Vollmodularität und 10 Jahre Garantie des Geräts von Interesse für mich. Die 550W sind zwar Overkill und der Wirkungsgrad bei realen ~250-300 W Verbrauch sicherlich nicht optimal, aber es handelt sich um die kleinste verfügbare Variante der Serie. Alternativ käme ein "putziges" Corsair SF450 in Betracht, jedoch habe ich Bedenken hinsichtlich der Lautstärke des 92 mm Lüfters unter Last. Die be quiet! Geräte kommen für mich aufgrund des nicht eingehaltenen ATX-Standards und der fehlenden Vollmodularität nicht in Frage.
Vielen Dank fürs Lesen und deine Einschätzungen.
Ja
- Welche Spiele genau? Maßgeblich Valorant, untergeordnet CSGO, LoL und andere etablierte Esports-Titel
- Welche Auflösung? FHD
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Kompetitiv/niedrig, Details folgen Inputlag, fps und Klarheit
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? 240+ avg. fps bei allgemein stabilen frametimes in Valorant und CSGO
Keine Priorität
- Luftkühlung, im Desktopbetrieb sehr leise, während des Spielens möglichst leise
- Vernünftiges P-/L-Verhältnis, "so teuer wie nötig, so günstig wie möglich"
- Uneingeschränkte Nutzung von openSUSE Tumbleweed und/oder Kubuntu
- Mini-ITX-Format, vmtl. auf einem selbstgebauten open bench frame
- Nutzungsdauer >= 5 Jahre
- Persönliche Präferenz AMD > NVIDIA > Intel
<= 900€
Wartezeit möglich
Eigenbau
SSD
- https://geizhals.de/crucial-mx500-1tb-ct1000mx500ssd1-a1745357.html?hloc=at&hloc=de
- https://geizhals.de/samsung-ssd-970-evo-1tb-mz-v7e1t0bw-a1809117.html?hloc=at&hloc=de
- https://geizhals.de/amd-ryzen-3-3300x-100-100000159box-a2277537.html?hloc=at&hloc=de
- https://geizhals.de/amd-ryzen-5-3600-100-100000031box-a2064574.html?hloc=at&hloc=de
GPU
- https://geizhals.de/msi-radeon-rx-5500-xt-mech-8g-oc-a2197223.html?hloc=at&hloc=de
- https://geizhals.de/gainward-geforce-gtx-1660-super-ghost-oc-1396-a2167484.html?hloc=at&hloc=de
- https://geizhals.de/gigabyte-geforc...-gv-n166soc-6gd-a2167345.html?hloc=at&hloc=de
- https://geizhals.de/asus-prime-a320i-k-90mb11t0-m0eayc-a2081292.html?hloc=at&hloc=de
- https://geizhals.de/gigabyte-b450-i-aorus-pro-wifi-a1881648.html?hloc=at&hloc=de
- https://geizhals.de/asrock-b550-phantom-gaming-itx-ax-a2299116.html?hloc=at&hloc=de
- https://geizhals.de/noctua-nh-l12s-a1698589.html?hloc=at&hloc=de
- https://geizhals.de/noctua-nh-c14s-a1271077.html?hloc=at&hloc=de
- https://geizhals.de/seasonic-focus-gx-550w-atx-2-4-focus-gx-550-a2119946.html?hloc=at&hloc=de
- https://geizhals.de/corsair-sf450-8...v-cp-9020104-eu-a1408102.html?hloc=at&hloc=de
SSD:
- Ist denn irgendein anderer M.2 NVMe-Datenträger in Sicht, der bei zunehmender Auslastung des Speichers nicht wie die P1 oder A2000 Probleme mit dem Controller hat und sich preislich zwischen 2.5"-MX500 und 970 Evo ansiedelt?
- Ich plane wegen der tiefgreifenden Anticheatsoftware Valorant auf einem "nackten" Windows zu installieren. Muss ich dieses auch physisch von meinem Linux und den Daten trennen, also einen zweiten Datenträger kaufen, oder genügt eine eigene Partition?
CPU:
- Überall liest man, dass das "nicht zukunftssicher" sei, nur was bedeutet das für jemanden, der kein Poweruser ist? In welchen konkreten Szenarien/Softwares könnte der 3300X in den nächsten Jahren wirklich nicht mehr ausreichend sein, statt einfach nur etwas länger zu benötigen als der 3600?
- Ist – in Anbetracht der erst kurzen Verfügbarkeit des 3300X – mit den angekündigten 3000 XT ein Preissturz des 3300X oder 3600 zu erwarten, oder gar die Veröffentlichung eines direkten, auch preistechnischen, Konkurrenten?
RAM:
GPU:
- Wie ist die Differenz technisch zu erklären?
- Falls die Treiber ein Faktor sind, ist es realistisch anzunehmen, dass AMD hier zeitnah eine deutliche Verbesserung erzielen wird?
- Ist bei Big Navi und NVIDIA 3000er Serie in diesem Jahr mit Nachfolgern der genannten Karten zu rechnen?
- Welche der 1660 Super Karten gilt als gleichermaßen leistungsstark (Turbotakt 1830+ MHz) und laufruhig?
- Was spricht in euren Augen in meinem Anwendungsfall für/wider A320, B450, B550 und künftigem A520 Chipsatz?
- Teilt ihr bei meinem Aufbau die Präferenz für einen Topblower-Kühler?
- Würdet ihr für ein möglichst leises System eher zum L12S oder C14S greifen und in welcher Konfiguration?
- Für welches Gerät würdet ihr euch entscheiden, wenn der Formfaktor aufgrund des eigenen open bench frames keine Rolle spielt?
