In welchen slot kommt meine Gigabyte HD 7970GHz ?
Die Karte muss in den Slot unter dem PCIe 3.0 steht. Das ist der erste PCIe Slot, sprich der lange direkt über der Batterie (der erste von rechts).
manu0815 schrieb:
Die Karte muss in den Slot unter dem PCIe 3.0 steht. Das ist der erste PCIe Slot.
Stimmt. Mich wundert allerdings, dass es im dritten Slot von links nicht funktioniert. Aktuelle Grafikkarten profitieren ohnehin nicht von PCIe 3.0 und eigentlich sollten die 2.0er doch kompatibel sein?!
Dass die Karte in den beiden Slots ganz links nicht funktioniert ist klar; das sind noch die alten PCI (ohne Express!)-Slots.
Der ganz rechte Slot ist doch PCI e 3.0 oder?
Hab die Grafikkarte jetzt im 3 von Links (also PCI e 2.0?!)
So sieht's aus und sollte nebenbei auch im Handbuch des Mainboards stehen ;)
Aber warum lässt du die Graka nicht im PCIe 3.0 Slot?
Ich hoffe du meinst nicht diesen kurzen Slot! Das Board stellt PCIe 3.0 zur Verfügung, deine Grafikkarte ebenfalls und wenn du eine Ivy Bridge CPU hast, dann läuft die Karte auch auf PCIe 3.0, ansonsten PCIe 2.0, aber das ist zweitrangig, das läuft automatisch, da brauchst du nichts machen, außer die Grafikkarte in den richtigen Slot stecken. Nimm einfach den ersten längeren von rechts und fertig!
Edit: Die PCIe Slots unterstützen bei dir alle PCIe 3.0!
