Schildkröte09
Admiral
- Nov. 2009
Hallo INTEL Board Nutzer.
In letzter Zeit mehren sich die Meldungen, das sich der RAPID STORAGE von INTEL für AHCI nicht mehr installieren läßt und angibt, die nötige Mindestvorraussetzung würde fehlen.
Nanu ? Die Mindestvorraussetzung für Systeme mit AHCI ?
Der Thread ist gedacht, um das Problem mit dem Rapid schneller einzukreisen.
Ein Board eines Users hat einen neuen 6er INTEL CHIPSATZ. Der Rapid Storage in der aktuellsten Fassung unterstützt nur 5,4,3,900er INTEL Chipsätze. Das der Standard AHCI von Microsoft inzwischen genügt, könnte somit auch der Grund von INTEL sein, warum der Rapid Storage für die neuen 6er Chipsätze erst gar nicht aktualisiert wird. Jedenfalls nicht für AHCI.
Der neue INTEL Chipsatztreiber kam danach am 4.1.2011.
Wenn man jetzt auf der INTEL Seite explizit nur die "neuen" Chipsatztreiber für die 6er Chipsätze von INTEL sucht, wird nur der Chipsatztreiber angeboten und NICHT der Rapid Storage ... bei allen anderen Chipsätzen wird der Storage noch gelistet. Wie hier beim 5er Chipsatz.
Siehe hier .... Es ist bei Windows 7 64 bit NUR NOCH der Chipsatztreiber. Dies deutet auf einen Umbruch von INTEL. Und eine Abkehr vom Rapid Storage Treiber für AHCI ?
Inzwischen häufen sich aber auch Meldungen, das der letzte Rapid Storage sich auch nicht mehr auf 5er oder 4er Chipsätzen installieren läßt. Was wohl mit dem aktuellen Chipsatztreiber von Intel vom 04.01.2011 zusammenhängen kann.
Welche Erfahrungen habt ihr in der letzten Zeit gemacht ?
Interessant wäre es auch mal, wenn die User, die einen INTEL Chipsatz haben, nach Umstellung auf den neuen INTEL CHIPSATZTREIBER vom 04.01.2011 auch mal danach auf den letzten Rapid Storage Treiber versuchen zu aktualisieren !
Bei wem klappt die Aktualisierung ? Oder erscheint die Meldung : Der PC erfüllt nicht die notwendigen Mindestvorraussetzungen.
Viele Grüße
Ausführliche Beschreibung beim letzten RAPID STORAGE vom 15.12.2010 :
Note: Before installing this application or requesting technical support from Intel, it is suggested that you first contact your system manufacturer. They may provide software which is specifically configured for your system.
This driver provides support for high-capacity & fault-tolerant Serial ATA (SATA) RAID 5 arrays and high-performance & fault-tolerant SATA RAID 10 arrays on select Intel® 5 Series, 4 Series, 3 Series, 965, 975X, 955X and 945 chipset-based platforms. It provides support for high-performance SATA RAID 0 arrays & redundant SATA RAID 1 arrays on select Intel® 5 Series, 4 Series, 3 Series, 965, 975X, 955X, 945, 925, 915 chipset-based platforms. It also provides AHCI support on select Intel® 5 Series, 4 Series, 3 Series, 965, 975X, 955X, 945, 925 and 915 chipset-based platforms, as well as on Mobile Intel® 915/910 chipset-based platforms.
Viele Grüße
