Intel Celeron G3900 passiv Kühlen + IDLE Verbrauch?
KingBeike
Okt. 2010
ich habe mir gestern einen Intel Celeron G3900 bestellt, inklusive dem ASRock B150M Pro4S/D3.
Mein Vorhaben ist es einen kleinen PfSense Router zu bauen. Ich weiß, das ist vermutlich overkill.:king: Aber dank AES-NI kann ich auch gut OpenVPN nutzen. Hatte zuerst ein AsRock J3710M hier, leider unterstützt das Board auf dem PCI-E x16 Slot nur x1 Speed, obwohl der Prozessor theoretisch x4 könnte :(. Leider überlesen, mist.
Egal Board geht zurück und neues wird jetzt bald geliefert. Allerdings soll der Router komplett lautlos arbeiten.
Was benötige ich, um den Prozessor passiv zu kühlen? Ich habe in dem Gehäuse Platz für einen Kühler bis 130mm Höhe.
Der Prozessor wird mit PfSense hautsächlich im IDLE arbeiten, da hier wenig bis keine Last anliegt, Volllast wohl nie wirklich.
Gehäuse Lüfter sind derzeit nicht unbedingt geplant! Das Ding soll möglichst lautlos werden, ansonsten vielleicht ein 120mm bequiet Lüfter, aber noch nicht sicher.
Auswahl:
https://geizhals.de/be-quiet-shadow-rock-lp-bk002-a1215207.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/scythe-kodati-sckdt-1000-a1123381.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-silvretta-84000000096-a949432.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/thermalright-true-spirit-90-m-rev-a-100700548-a1029116.html?hloc=at&hloc=de
Welcher Kühler würde das wohl komplett passiv schaffen? Bessere Alternativen?
Was den IDLE Verbrauch angeht:
Es werden zusätzlich jetzt 2 Intel Quad Gigabit Server NIC's verbaut als LAN Schnittstellen und das Netzteil ist ein 90W PicoPSU und es kommen 2 DDR3 2GB Riegel zum Einsatz, gebootet wird von einem USB Stick per internem Adapter.
Was glaubt ihr, wo sich der IDLE Verbrauch bewegen wird? Ich hoffe so um die 15W, oder eher mehr auf Grund der PCI-E Karten?
Danke schonmal!
Ja das hatte ich befürchtet, allerdings habe ich auch keine Vorstellung was die beiden NIC's wohl im IDLE an Strom ziehen.
Laut Google bei allen 4 Ports auf 1 Gigabit ca. 5 Watt Pro Karte, vielleicht im IDLE leicht drunter?
Ich überlege vielleicht einen Top-Blow Kühler zu nehmen, sodass ich den Semi-Passiv mit einem nahe darüber liegenden 120mm Bequiet Silent Wing auf 5V laufen lassen kann. Oder lieber einen Tower Kühler?
Towerkühler kühlen die CPU besser, Top Blower den Rest.
Aber entweder das ganze Gehäse passiv oder einfach einen Kühler mit Software (Betriebssystem!) geregeltem Lüfter.
Okay, ich sehe gerade, dass ich hier noch einen älteren Artic Freezer Pro 7 rumliegen habe, der könnte exakt ins Gehäuse passen. Vielleicht nehme ich den erstmal, sonst einen der von dir empfohlenen. Vermutlich den günstigsten.
Hast du Erfahrungen was die Quad NIC's angeht und deren Verbrauch im IDLE?
Für nen Celeron reicht eigentlich fast schon den Lüfter abzustecken, da er laum abwäme hat.
Daher kannst du auch ein günstigen unter 20 Euro Kühler ohne Probleme verwenden.
Als Board hätte ich an deiner Stelle eher was sparsames genommen -> Fujitsu D3400
Damit kommst du auf knapp 10 Watt vebrauch im Idle.
ct hat vor kurzen einen lüfterlosen/passiven Homeserver gebaut:
http://www.heise.de/ct/ausgabe/2016...rlosen-und-sparsamen-Heim-Server-3151451.html
http://www.heise.de/ct/ausgabe/2016-...r-3151451.html
Danke für den Hinweis, allerdings benötige ich 2 PCI-E Slots mit mindestens x4 Speed, sonst laufen die Karten nicht. Das bietet kein kleiners Board als das ausgewählte. Zudem hat das AsRock noch DDR3 Ram, was mir wieder ein paar Euro spart, da ich die 4GB eh noch rumliegen habe.
Warum überhaupt ein µATX Board und kein mini-itx? z.b
https://geizhals.de/asrock-h110m-itx...loc=at&hloc=de
Ach müssen die verbaut werden? Was für ein gehäuse wirds sein?
https://geizhals.de/thermalright-axp...loc=at&hloc=de
http://www.tomshardware.de/cpu-kuhle...241546-14.html
https://geizhals.de/?cat=cpucooler&x...Cooltek#xf_top
Sind auch gut hab den ITX30 verbaut
Intel Pentium G3250 @ 3.20GHz 35°- 42°
Ganz Passive
https://geizhals.de/?cat=cpucooler&x.../1156#xf_top
Danke für die Kühlervorschläge, ich denke ich werde auch zunächst versuchen den passiv zu betreiben und die Temperaturen im Auge zu behalten.
Aber 40€ für einen Kühler wollte ich nicht ausgeben, das ist mehr als die CPU kostet :D
Gehäuse ist das hier: https://geizhals.de/lc-power-2008mb-schwarz-a1278254.html
Warum kein mini ITX? Weil ich dann nur einen Intel NIC verbauen kann, ich aber 7 Geräte habe, die angeschlossen werden wollen und die ich auch gerne einzeln mit Regeln versehen möchte. Die mini ITX boards bieten leider nur maximal 1 PCI-E mit 4 oder mehr lanes.
Der vorhandene Freezer 7 sollte es tun. Aber warum hast Du als CPU nicht den G3900T genommen? Die 200MHz Differenz scheinst Du nicht zu brauchen, aber die TDP ist bei 35W statt 51W.
Soweit ich das verstanden habe, tut sich bei den Prozessoren im IDLE und unter geringer Last nichts, sodass ein T Modell eigentlich überflüssig ist und nur auf dem Papier sparsamer ist. Das mag vielleicht in der Praxis auch zutreffen, wenn die CPU dauernd unter Vollast läuft, wird sie aber eigentlich nie.
Sollte ich das falsch sehen, bitte ich mich eines Besseren zu belehren :-).
Von daher werde ich es einfach mit etwas undervolting und vielleicht und underclocking versuchen, mal schauen.
Idle ist auch nicht das Thema, da nehmen sie sich wirklich nicht viel. Aber sobald er mal unter Last kommt (und sei es auch nur für eine kurze Zeit), ist der Verbrauch schon unterschiedlich. Und gerade bei geplanter passiver Kühlung ist dies interessant. Da muss die CPU nicht stundenlang Vollgas geben, um evtl. zu warm zu werden...
Glücklicherweise hat das ASRock stabile Lastspannung, wodurch Du idle nicht zu viel draufpacken musst, damit er unter Last stabil bleibt.
Die Last wird immer nur sehr kurz anliegen denke ich. Von daher ist es okay, vor allem gibt es den Celeron nur als Tray Version.
