Intel Core i7 4790K: Hohe Temperaturen beim Spielen von The Town of Light
Status
S
Schlendi_
Hallo liebe Nutzer des ComputerBase Forums,
ich habe zurzeit ein Problem mit meiner Hardware in Verbindung mit einem speziellen Spiel und ich hoffe, ihr könnt mir vielleicht dabei helfen, dieses Problem zu lösen. Ich habe mir letzten Freitag über Steam das Spiel "The Town of Light" geholt und habe mich total darauf gefreut, es endlich spielen zu können. Und auch die Systemvoraussetzungen des Spiels erfülle ich mit meiner Hardware auf jeden Fall ohne Probleme.
Nur ist mir beim Spielen eine Sache negativ aufgefallen, um die es in diesem Thema auch gehen soll. Und zwar ist es so, das die Temperatur meines Prozessors nach noch nicht mal fünf Minuten von 30 auf 60 Grad ansteigt, ohne das ich irgendetwas relevantes dafür gemacht habe. Ich habe in meinem System einen Intel Core i7 4790K Prozessor verbaut, der von einem be quiet! Dark Rock Pro 3 CPU-Kühler gekühlt wird und im Turbo-Boost Modus auf 4,4GHz läuft. Im Spiel selber habe ich alle Grafikoptionen auf Ultra stehen und habe als Bildschirmauflösung 1920x1080 eingestellt. Aber ich habe schon mal ein wenig in den Steam Diskussionen zum Spiel geschaut und bin anscheinend nicht der einzige, der das Problem mit den hohen Temperaturen während des Spielens hat.
Ich habe daher aus diesem Grund auch mal die Temperaturen beobachtet, wenn ich was anderes auf dem System mache. Im Desktopbetrieb, wenn ich zum Beispiel in Google Chrome ein Video in HD schaue oder einfach nur auf dem Desktop bin, liegt die Temperatur des Prozessors zwischen 20 und 26 Grad. Beim Spielen von Titeln wie Metro: Last Light Redux, Alien Isolation, The Vanishing of Ethan Carter (auch die Redux-Version mit einbezogen) und Counter Strike Global Offensive liegt die Temperatur der CPU immer zwischen 30 und 45 Grad. Alle eben genannten Spiele spiele ich mit den höchstmöglichen Grafikeinstellungen bei einer Auflösung von 1920x1080 ruckelfrei mit mindestens 60 FPS. Und dort erreicht die CPU-Temperatur auch nie 50 Grad oder höher. Von daher wundert mich das schon ein wenig, warum die Temperatur meines i7 ausgerechnet bei The Town of Light so schnell in die Höhe schießt, obwohl ich rein gar nichts dafür kann.
Übrigens an der Stelle noch etwas: Das selbe Problem habe ich auch bei Battlefield Bad Company 2, bei dem auch nach sehr kurzer Zeit die CPU-Temperatur von ca. 30 auf über 60 Grad steigt. Und noch dazu ruckelt das Spiel auf mit den höchsten Grafikeinstellungen bei 1080p-Auflösung und ich habe dann als Endergebnis eine FPS von 12-25 FPS auf dem Schirm, wenn es gut kommt, bekomme ich mal kurz 30 FPS, aber das war es dann auch schon. Aber ich erfülle ja mit meiner Hardware sicher nicht die Voraussetzungen, um das Spiel flüssig spielen zu können... Das wollte ich an der Stelle einfach nochmal erwähnt haben, weil es eben zu dem Problem mit den CPU-Temperaturen sehr gut passt.
Damit ich euch aber noch eine Hilfestellung geben kann, hier nochmal meine verbaute Hardware:
- Intel Core i7 4790K
- MSI Z97 Gaming 5 Mainboard
- be quiet! Dark Rock Pro 3 Tower Kühler
- 16GB G.Skill F3-12800CL9 RAM (1600 MHz)
- EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 (4GB)
- be quiet! Straight Power 10-CM Modular 80+ Gold Netzteil (700W)
Meine verbauten Festplatten sind folgende:
- Samsung 850 EVO SSD (250GB, Systemfestplatte)
- Seagate Desktop HDD ST500DM002 (500GB, für meine eigenen Dateien)
- Seagate Desktop HDD ST2000DM001 (2TB, für Steam und andere Spiele)
Meine Frage zum Schluss ist nun folgende: Warum bekomme ich beim Spielen von The Town of Light eine solch hohe CPU-Temperatur und was kann ich dagegen tun, damit diese beim Spielen sinkt und der Prozessor nicht so warm dabei wird? Ich selber habe keine Ahnung, woher diese hohe CPU-Temperatur kommt und hoffe einfach mal, das ihr mir vielleicht bei meinem Problem helfen könnt. Vielleicht hat jemand von euch sogar das Spiel in Steam und kann mir auch mit Antworten weiterhelfen.
Ich würde mich auf jeden Fall über Lösungsvorschläge freuen, weil ich das Spiel gerne weiterspielen würde, ohne die ganze Zeit dabei meine CPU so unnötig zu belasten.
Schon mal im Taskmanager geschaut was im Leerlauf für Hintergrundprogramme laufen, das kann ja normal nicht sein das du unter Last 45 Grad hast und im Leerlauf 60 Grad (60 Grad sind aber trotzdem absolut im grünen Bereich) ?
Der geschrieben Text war Zeitverschwendung, die 60 Grad sind völlig im grünen Bereich. Es ist sogar noch einiges an Luft nach oben.
Welche hohe Temperatur? Das ist doch völlig im Rahmen und hat keinen Einfluß auf deine FPS.
60°C sind absolut unbedenklich, und Town of Light scheint einfach eine Höhere CPU last aufzuweisen daher auch die höheren Temps, woran das liegt kann ich nicht sagen, da ich nicht weiß welche Engine benutzt wird, und wie die Szenen ablaufen.
Das mit BFBC2 kann ich mir so auf die schnelle nicht erklären, außer vllt dass die CPU nicht richtig Hochtaktet.
In meinem Task-Manager laufen nur die wichtigen Prozesse für die Treiber und die standardmäßigen Windows-Prozesse. Aber ich habe im Task-Manager eine Menge Prozesse mit der Bezeichnung svchost.exe. Und halt der Steam Client, der im Hintergrund läuft. Aber ich habe echt wenige Prozesse am laufen, weil ich schon von Anfang an versucht habe, seit der Installation meines Windows so wenige Prozesse wie möglich im Autostart zu haben. Und solche Sachen wie Chrome habe ich generell nicht beim Spielen geöffnet.
Das Spiel selber verwendet die neueste Version der Unity Engine, nur nochmal zur Info. Und 60 Grad sind wirklich nicht schlimm während des Spielens? Wenn das so ist, was anscheinend der Fall ist, was wäre dann die höchste Temperaturen, die bei einem i7 4790K kritisch wären?
80 wäre hoch, 90 unnormal und darüber hinaus throttelt die CPU selber. Unter Last 60 Grad ist mehr als ok und du solltest da keinen Gedanken daran verschwenden.
Erst wenn die CPU heruntertaktet dh. >90 Grad hat ist die Temperatur zu hoch. Alles darunter ist kein Problem.
Da bin ich ja beruhigt, dass das nicht so schlimm ist. Ich habe mir immerhin eine nicht so schlechen Kühler für meinen i7 geholt und ich dachte, mit dem stimmt irgendwas nicht. Wegen diesem Punkt hat mich die Temperatur auch gewundert. Aber es scheint ja doch alles in Ordnung zu sein, wenn 60 Grad noch im Rahmen sind :)
Status
