Intel DQ77KB startet nicht ohne angeschlossenen Monitor
Raziel-Noir
Okt. 2013
Hallo!
Ich habe mir mit einem Intel DQ77KB einen kleinen Mediaserver auf Basis WHS 2011 und iTunes als Dienst aufgebaut. Wenn der Server läuft, funktioniert er an sich wie geplant, aber ich kann ihn leider nicht "Headless" starten. Er verlangt für einen ordnungsgemäßen Start einen angeschlossenen Monitor oder Fernseher am HDMI oder Displayport. Starte ich ihnen ohne angeschlossenen Monitor, hängt er anscheinend in der POST-Routine und schaltet sich nach dem betätigen des Power-Knopfes selbst ab. Schließe ich einen Monitor nach versuchtem Start ohne Monitor an, liegt offensichtlich weder auf HDMI noch auf DP ein Signal an, ich komm jedenfalls nicht an die Fehlermeldung. Das Mainboard hat die aktuelle BIOS-Version (0057) vom 02.07.2015, der interne Anschluss von LVDS bzw. eDP wird nicht genutzt und ist im Bios abgeschaltet. Die aus bisherigen BIOS anderer Mainboards bekannte Einstellung "Halt On All Errors" existiert in diesem Bios nicht. Aufgrund des nicht vPro-kompatiblen Core i3 3220 funktioniert auch die Fernwartung nicht bzw. sind mir die Einstellungen zu dem Thema im Bios noch nicht ganz klar, daher lass ich lieber die Finger davon. Bisher habe ich bei Intel auch keine sinnvolle Dokumentation zum Board finden können, die mir die BIOS-Einstellungen und deren Wirkungsweise erklärt. Da ich das Board nicht neu erworben habe, fehlt mir auch das (eventuell) in der Originalverpackung vorhandene Handbuch.
Kennt jemand dieses Mainboard und die beschriebene Problematik? Der Plan, den Server unsichtbar im Schrank zu betreiben, mit nichts anderem als Netzwerkanschluss und Stromversorgung geht derzeit leider nicht auf.
Das komplette System:
INTEl DQ77KB
INTEL CORE i3 3220
CORSAIR 8GB RAM
KINGSTON SSD 30GB (System-LW)
WD-GREEN 4TB (Daten) 3,5''
WD-GREEN 120GB (System-Sicherung) 2,5"
Silverstone LC19 Gehäuse
DELL Notebook-Netzteil
Hallo, habe das gleiche Board als HTPC, ich empfehle erstmal alle Settings im Bios zurück zu setzen. Eigentlich gibt es da keine Option die man explizit aktivieren muss um den Rechner ohne Monitor zu booten. Da ich den Rechner manchmal auch ohne angeschlossenen Monitor/TV betreibe und er ohne Probleme ins Windows bootet und ich eigentlich keine Bios Settings verändert habe sollte es passen. Benutze auch eine SSD auf dem Mini Express Steckplatz mit dem i3 und einem Dell Notebook Netzteil.
geht aus 2 Gründen nicht:
- grafisches Betriebssystem(Grafikkarte/-treiber komuniziert per DDC mit dem Monitor)
- UEFI/BIOS
Damit es funktioniert, entweder ein OS ohne GUI verwenden oder einen VGA Dummy Adapter basteln.
Warum geht es dann bei mir? Magie? Das Board hat auch keinen VGA Anschluss.
OS ist Windows 7.
Der Monitorlose Start funktionierte mit dem zuvor verwendeten Gigabyte Z77N-Wifi. Es ist außerdem das erste Board, was dahingehend diese Besonderheit zeigt und keine Bios-Einstellung bezgl. POST-Einstellungen zum Systemstart (ohne Tastatur, ohne Maus, ohne Monitor) besitzt. Ich hab bereits mehrere Rechner mit unterschiedlichen Boards mit sowohl Bios (Core 2 Duo-Generation, Pentium 4 Generation, Pentium 3 Generation) als auch UEFI (Core i-Generation 2&3&4) für mich und Freunde/Familienmitglieder aufgebaut. Das ist allerdings das erste Board von Intel und das erste mit Fernwartungsfunktion und Boardseitiger Funktionalität für AiO-Gehäuse. Für späteres Upgrade (insofern ich günstig eine entsprechende CPU finde) ist der Wechsel auf eine vPro-fähige CPU und ein Passives Gehäuse geplant. Bis dahin muss ich mich noch in das Fernwartungsthema einlesen und hätte gern den Server am laufen.
@ Knorz: Ich hatte zwar die Default-Einstellungen des Boards vor dem Aufsetzen des Systems geladen, allerdings ist es möglich, das ich bei der Gelegenheit ein Setting im Bios verändert habe, die jetzt zu dem beschriebenen Verhalten führt. Wenn doch nur die Dokumentation von Intel für das MB/Bios besser wäre und nicht nur ein Compendium für alle möglichen BIOS aller Intel MB's! Das haben Gigabyte, Asus und MSi bisher besser gelöst.
