Intel I 7 7700K aufrüstung
- Ersteller pappajo
Midium
- März 2011
Wieso möchtest du die CPU wechseln? Da du über 300€ für je nach Anwendung nur wenige % mehr Leistung zahlen müsstest, lohnt sich die Investition nicht. Leg das Geld für die CPU beiseite und spar weiter, bis auch ein neues Board drin ist. Ein R7 2700X samt B450 Board ist nur ein wenig teurer, als ein i7 7700k. Den Ram kannst du ja weiter nutzen.
Andere Frage: In welcher Konfig hast du die 21GB RAM verbaut?
- Mai 2011
Lohnen wofür? Bei den Preisen für einen 7700k ist es fraglich. Wenn du den alten 7600k gut verkaufst, dann hast du eine Differenz. Ist die Diffrenz dir den Aufwand wert?
Wie hoch ist der 7600k übertaktet? Wenn du sagst, dass er nicht mal auf 4,5 Ghz läuft und dazu auch nur DDR4-2133 im Rechner steckt, dann hast du sehr wenig CPU Leistung und bei Full HD in low Details weniger FPS, aber in Ultra High merkst du nichts davon. Bei Online Shootern dürften die Mindestfps deutlich tiefer liegen und können zu einem Nachteil führen. Das hängt alles von den Settings ab. Mit dem 7700k hast du in bestimmten, wenigen Spielen konstantere FPS.
https://bidvoy.net/7600k/164
Für 150 Euro bekommt man den 7600k verkauft. Wenn er gut zu übertakten ist, dann ein paar Euro mehr.
https://www.computerbase.de/artikel...origins-auf-einer-gtx-1080-ti-strix-1920-1080
Zwar sieht man hier den Gap zwischen 7600k und 7700k, aber nicht im Verhältnis zu 1080. Und es ist nur ein Ausnahmetitel für den Support von mehr als 4 Kernchen.
AYAlf
Commodore
- Apr. 2005
Kann man machen, wenn du nicht auf Sicherheit stehst.
https://www.golem.de/news/sicherhei...tels-hyper-threading-technik-1806-135050.html
Ist wohl der Grund warum Intel jetzt die CPUs lieber ohne HT ausliefert (9700k) in der neuen Generation.
Nureinnickname!
Commodore
- Jan. 2010
AYAlf schrieb:Kann man machen, wenn du nicht auf Sicherheit stehst.
Ist wohl der Grund warum Intel jetzt die CPUs lieber ohne HT ausliefert (9700K) in der neuen Generation.
Ich denk mal eher um noch höhere Preise zu verlangen. Weil der 9900K hat ja wieder HT
