Intel Nuc 8i5BEK geht einfach aus
nuc
Jan. 2007
Moin,
habe das Problem das der Intel Nuc 8i5BEK sporadisch einfach ausgeht.
Mal rennt er Stunden und mal ist nach Minuten Ende. Wenn ich dann starten will und den Powerknopf drücke passiert nix. Selbst wenn ich den Stecker ziehe und wieder reinstecke ist das kein Garant dafür das er wieder anspringt. Bisschen warten und dann geht es meistens.
Der alte Lüfter hatte den Geist aufgegeben, habe einen neuen installiert, sowie auch neue Wärmeleitpaste für die CPU. Problem hatte ich mit Win10 und auch jetzt bei Win11.
Dachte erst er wird zu heiss, habe aber mit Stresstest max. 71 Grad erreicht.
Habe auch noch neue Komponenten verbaut
2x Crucial RAM 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CL22 (2933MHz oder 2666MHz)
1x Samsung SSD 1TB 980
Ich tippe jetzt mal auf das Netzteil, oder hat noch jemand eine Idee woran es liegen könnte das er einfach so ausgeht und sich kurzfristig nicht starten lässt?
Ist denn das originale Steckernetzteil in Benutzung oder wurde mal aus Versehen ein anderes angeschlossen?
Sollte mindestens 65 Watt (3,42A bei 19V) liefern können.
Dort wird dein Modell leider nicht aufgeführt...
Reaktionen: Ja_Ge
Tjoa ich würde sagen, es war das Netzteil. Habe seit gestern das neue NT angeschlossen und er ist noch nicht ein mal abgeschmiert trotz Dauerbetrieb und Stresstest! :cool_alt:
