Intel Rapid Storage Treiber deinstallieren/updaten
Matze1971
Nov. 2009
Ich wollte den Intel RST auf meinem Sys updaten. Die Installation (über das bestehende Paket) schlug leider mit einer Fehlermeldung fehl. Die gleiche Fehlermeldung kommt auch, wenn ich den installierten Treiber mit der programmeigenen Deinstallationsroutine deinstallieren möchte. Beide Versuche scheitern auch im abgesicherten Modus von Windows (8.1). Wie bekomme ich den RST (Komplettpaket) rückstandslos vom Sys um ihn dann sauber neu zu installieren?
Hast du evtl einen Virenscanner aktiviert?
Ich habe erst gestern selbst geupdated indem ich den neueren Treiber einfach drüber gebügelt habe. Gab keine Probleme.
Virenscanner ist aktiv, allerdings nicht im abgesicherten Modus ;) Hab es auch nochmal mit deaktivierten Kaspersky probiert, immer das gleiche Bild:
Danke für den Hinweis :/
Die Protokolldatei gibt, genau so wie die weitere Hilfe, leider nichts brauchbares her....
Diesen Fehler hab ich auch öfters mal.
Da Hilft nur in der Registry den installationseintrag entfernen und bestehende Services/Prozesse zu beenden.
Die Installation sollte dann funktionieren.
Und ich wette drei goldene Internetze, daß in der Protokolldatei etwas steht, womit man eine Suchmaschine füttern kann.
Hier die Log Files, vielleicht kann Jemand rauslesen an was es hakt:
Code:
2013:12:30 17:42:08:778:
2013:12:30 17:42:08:778:   >>> Log start
2013:12:30 17:42:08:778:   Single-instance mutex has been obtained
2013:12:30 17:42:08:778:   Core version: 2.5.28
2013:12:30 17:42:08:778:   Setup version: 2.0.42.0
2013:12:30 17:42:08:778:   Command line: "C:\Users\Matthias\Desktop\SetupRST.exe"
2013:12:30 17:42:08:778:   OS data: 6-2-1-0 64-bit
2013:12:30 17:42:08:778:   System up time: 19 sec
2013:12:30 17:42:08:778:   Reboot pending: No
2013:12:30 17:42:08:778:   Current UI language: 0407
2013:12:30 17:42:08:778:   Language folder: Z:\Temp\IIF4BFD.tmp
2013:12:30 17:42:08:778:     Found Z:\Temp\IIF4BFD.tmp\ar-SA\IntelCommon.dll. Lang 0401. Rank 0
2013:12:30 17:42:08:778:     Found Z:\Temp\IIF4BFD.tmp\cs-CZ\IntelCommon.dll. Lang 0405. Rank 0
2013:12:30 17:42:08:778:     Found Z:\Temp\IIF4BFD.tmp\da-DK\IntelCommon.dll. Lang 0406. Rank 0
2013:12:30 17:42:08:778:     Found Z:\Temp\IIF4BFD.tmp\de-DE\IntelCommon.dll. Lang 0407. Rank 3
2013:12:30 17:42:08:778:     Found Z:\Temp\IIF4BFD.tmp\el-GR\IntelCommon.dll. Lang 0408. Rank 0
2013:12:30 17:42:08:793:     Found Z:\Temp\IIF4BFD.tmp\en-US\IntelCommon.dll. Lang 0409. Rank 1
2013:12:30 17:42:08:793:     Found Z:\Temp\IIF4BFD.tmp\es-ES\IntelCommon.dll. Lang 0C0A. Rank 0
2013:12:30 17:42:08:793:     Found Z:\Temp\IIF4BFD.tmp\fi-FI\IntelCommon.dll. Lang 040B. Rank 0
2013:12:30 17:42:08:793:     Found Z:\Temp\IIF4BFD.tmp\fr-FR\IntelCommon.dll. Lang 040C. Rank 0
2013:12:30 17:42:08:793:     Found Z:\Temp\IIF4BFD.tmp\he-IL\IntelCommon.dll. Lang 040D. Rank 0
2013:12:30 17:42:08:793:     Found Z:\Temp\IIF4BFD.tmp\hu-HU\IntelCommon.dll. Lang 040E. Rank 0
2013:12:30 17:42:08:793:     Found Z:\Temp\IIF4BFD.tmp\it-IT\IntelCommon.dll. Lang 0410. Rank 0
2013:12:30 17:42:08:793:     Found Z:\Temp\IIF4BFD.tmp\ja-JP\IntelCommon.dll. Lang 0411. Rank 0
2013:12:30 17:42:08:793:     Found Z:\Temp\IIF4BFD.tmp\ko-KR\IntelCommon.dll. Lang 0412. Rank 0
2013:12:30 17:42:08:793:     Found Z:\Temp\IIF4BFD.tmp\nb-NO\IntelCommon.dll. Lang 0414. Rank 0
2013:12:30 17:42:08:793:     Found Z:\Temp\IIF4BFD.tmp\nl-NL\IntelCommon.dll. Lang 0413. Rank 0
2013:12:30 17:42:08:793:     Found Z:\Temp\IIF4BFD.tmp\pl-PL\IntelCommon.dll. Lang 0415. Rank 0
2013:12:30 17:42:08:809:     Found Z:\Temp\IIF4BFD.tmp\pt-BR\IntelCommon.dll. Lang 0416. Rank 0
2013:12:30 17:42:08:809:     Found Z:\Temp\IIF4BFD.tmp\pt-PT\IntelCommon.dll. Lang 0816. Rank 0
2013:12:30 17:42:08:809:     Found Z:\Temp\IIF4BFD.tmp\ru-RU\IntelCommon.dll. Lang 0419. Rank 0
2013:12:30 17:42:08:809:     Found Z:\Temp\IIF4BFD.tmp\sv-SE\IntelCommon.dll. Lang 041D. Rank 0
2013:12:30 17:42:08:809:     Found Z:\Temp\IIF4BFD.tmp\th-TH\IntelCommon.dll. Lang 041E. Rank 0
2013:12:30 17:42:08:809:     Found Z:\Temp\IIF4BFD.tmp\tr-TR\IntelCommon.dll. Lang 041F. Rank 0
2013:12:30 17:42:08:809:     Found Z:\Temp\IIF4BFD.tmp\zh-CN\IntelCommon.dll. Lang 0804. Rank 0
2013:12:30 17:42:08:809:     Found Z:\Temp\IIF4BFD.tmp\zh-TW\IntelCommon.dll. Lang 0404. Rank 0
2013:12:30 17:42:08:809:   Loading language 0407
2013:12:30 17:42:08:809:   Setup mode: Update
2013:12:30 17:42:08:809:   Looking for OS: 6.1 6.2
2013:12:30 17:42:08:809:   OS check passed
2013:12:30 17:42:08:809:   .NET version check passed
2013:12:30 17:42:08:809:   Not a first install, skipping HW check
2013:12:30 17:42:08:809:   Architecture supported: x86
2013:12:30 17:42:08:809:   Architecture supported: x64
2013:12:30 17:42:08:809:   Package folder is Z:\Temp\IIF4C1D.tmp
2013:12:30 17:42:08:871:   Package information;
2013:12:30 17:42:08:871:     Type MSI: ID='{DBEC3A35-04A8-4A70-BD7B-F42654758956}', Installed version: <Not installed>, Extracted: Yes
2013:12:30 17:42:08:871:     Type EXE: ID='ICC', Extracted: No
2013:12:30 17:42:08:871:   Preparing UI
2013:12:30 17:42:08:887:   Showing dialog: WELCOME
2013:12:30 17:42:10:512:   Showing dialog: LICENSE
2013:12:30 17:42:16:748:   Showing dialog: README
2013:12:30 17:42:17:748:   Showing dialog: CONFIRM
2013:12:30 17:42:18:654:   Enabling Windows Installer log. Verbosity level is 4096
2013:12:30 17:42:18:654:   Setup thread started
2013:12:30 17:42:18:654:   Showing dialog: PROGRESS
2013:12:30 17:42:18:826:   Beginning transaction ID=1
2013:12:30 17:42:18:826:     Installing 'RST_x64.msi'
2013:12:30 17:42:18:826:       Properties 'PRODUCTFOLDER="C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology" REBOOT=ReallySuppress REINSTALLMODE=dmus'
2013:12:30 17:42:55:126:       Return code: 1603
2013:12:30 17:42:55:126: W   Aborting install
2013:12:30 17:42:55:126:   Transaction complete. Overall return code is 1603
2013:12:30 17:42:55:142:   Showing dialog: FINISH
DeusofttheWired es steht wirklich nichts brauchbares in den Logs, dass ist ja das Problem.
Ich wollte den Fehler auch nachgehen - musste aber einsehen, dass es keinen Sinn macht.
@Matze1971
ich frag Dich jetzt nochmal, für was brauchst Du diesen Treiber, kann Du das mal beantworten?
Matze1971 schrieb:
Code:
Return code: 1603
Ha, Wette gewonnen! :D Eine Suche nach „intel rapid storage code 1603“ bringt einiges von Leidensgenossen, unter anderem den Vorschlag, den Treiber im abgesicherten Modus zu deinstallieren und anschließend auch im abgesicherten Modus neu zu installieren, also kein „Drüberbügeln“.
Wenn das nicht hilft, einfach die nächsten Treffer Stück für Stück abarbeiten.
Geht definitiv nicht.
Habe auch das Problem Update bricht ab.Löschen lässt sich das nicht. Ich frage mich was Intel für einen Bug Produziert hat und warum es dafür keine Lösung gibt. Problem habe ich ausschließlich beim Laptop mit einer HDD und SSD.
Bei meinen beiden PC habe ich das Problem nicht.
Gibt es eigentlich vom Intel eine Stellungnahme dazu?
Und welcher Registry Eintrag ist da zu lösen und welche Services/Prozesse?
Bitte genaue Lösungsbeschreibung.
Ich hab es hinbekommen. Zuerst alle Einträge "Rapid Storage" manuell aus der Registry gelöscht. Programmordner des RST manuell gelöscht. Neustart. Dann nach dieser Anleitung weiter vorgegangen:
Now I unzipped the SetupRST file using 7-zip. I then unzipped the drivers.cab file that was in there. In the unzipped directory I found x64 drivers. I then right clicked and chose install on iaAHCIC.inf and iaStorAC.inf. Both of these responded by claiming to install.
(unbedingt 7-Zip verwenden, mit WinRaR funktioniert es nicht)
Danach konnte ich das RST Programmpaket normal installieren und alles läuft wieder.
Dir ist aber schon bewusst, das TRIM nicht im RAID funktioniert? Ein SSD RAID 0 ist an Überflüssigkeit nicht zu toppen. Außer, man ergötzt sich an den tollen sequentiellen Transferraten. Und übersieht die stark eingebrochenen Zugriffszeiten. Wenn man nicht das ganz RST Paket installieren will. Ein Update via Gerätemanager und den F6 Treibern geht immer wunderbar.
Nur mal so, TRIM funktioniert schon ne ganze Weile im RAID. Diese Funktionalität gibt es in den Z77/H77 Chipsätzen i.V. mit dem Intel RST.
So viel höher sind die beim Intel Treiber nicht, der ist da ganz schon flott beim Aufteilen der Zugriffe auf das RAID auf die lokalen Zugriffe auf die einzelnen Platten. Besser werden die Zugriffszeiten sicher nicht, aber so dramatisch schlechter auch nicht. Bei einer TRIM tauglichen Konfiguration spricht also nicht so viel gegen ein RAID 0 von zwei SSDs, aber da die meisten Zugriffe so kurz, dass sie davon auch nicht wirklich profitieren, auch nicht so viel dafür. Extra zwei kleine statt einer großen SSDs sollte man deshalb nicht kaufen, aber wenn man schon eine SSD und dann eine zweite nachrüstet weil die Kapazität zu klein wird, so kann man ein RAID 0 durchaus in Betracht ziehen, wenn TRIM funktioniert, sollte aber auch nicht erwarteten, dass man die doppelte Performance bekommt, so 10% sind bei den meisten Aufgaben eher realistisch.
So ist es, aber nur für RAID 0! Ist auch logisch, in einem RAID 1 würde es ja auch zu Inkonsistenzen kommen, wenn eine SSD TRIM unterstützt und die andere nicht oder eine die Befehle viel schneller umsetzt als die andere.
Nicht nur da auch mit gemodeten Bios Version unter P67 geht das 1A
Und welcher Registry Eintrag bzw. Schlüssel ist da zu lösen
