habe hier eine neue Intel 530 SSD (180GB) im Rechner und wollte fragen ob es immernoch notwendig ist Speicherplatz über zulassen. Auf der SSD läuft neben Windows auch ein Linux wofür ich gerne die ganze SSD nutzen will.
Also, wie schauts aus?
Worauf stützt du diese Aussage? Wirklich notwendig ist es in der Tat nicht, bietet jedoch bis auf etwas weniger Speicher mmn nur Vorteile.
Würde es aktivieren.
SSDs haben normalerweise schon von sich aus eine reserve. Dazu kommt noch das man Systempartitionen eh nie komplett voll machen sollte da sonst auch das OS selber Probleme machen kann wenn es nichts mehr schreiben kann.
Ja, aktivieren, wo denn? In der Intel SSD Toolbox gibt es so eine Option nicht, ich habe im manuell Partitioniert und ca. 20% am Ende frei gelassen, auf die würde ich jetzt aber gerne ein Linux installieren, am besten ohne Leistungseinbruch der SSD.
Wenn die SSD andauernd praktisch randvoll geschrieben wird, kann das durchaus den ein oder anderen Vorteil bringen. Lässt man jedoch generell so ca. 10, 12-15% frei, braucht man i.d.R. auch kein Over Provisioning.
Solange die Partitionen nicht vollverschlüsselt sind reicht es aus wenn auf den Partitionen selber Platz frei ist. Einen unpartitionierten Bereich muss man nich übrig lassen.
Bei den mit Info-Icon markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
