schonGEZockt
- Jan. 2011
Guten Tag,
habe gestern die Intenso Memory Box mit 3TB bestellt - sie beherbergt eine Partition für Backups und eine, die ins Netzwerk freigegeben wird.
Vorhin ist sie angekommen, alles angeschlossen und funktioniert auch. Die Netzwerk-Partition ist freigegeben, jedoch greift keiner auf sie zu! Auf die Backup Partition habe ich gleichzeitig die Windows-Sicherung laufen lassen, als auch ein anderes Tool, das bestimmte Ordner auf die HDD backuppen soll. Angeschlossen ist sie über USB3 und als NTFS formatiert.
Wie in vielen Amazon Rezensionen geschrieben, sind die Platten "besser" als gedacht. 7200U/min und nicht 5400 wie überall angegeben wird. Erstmal gefreut. Mit CrystalDisk dann ausgelesen, dass es sich um eine Toshiba DT01ACA300 handelt, die auch gute Bewertungen aufweist.
Leider habe ich ein Problem: Die Platte wird viel zu heiß. Nach 1,5 Std Betrieb mit der Sicherung und dem Ordner-Backup habe ich gesehen, dass Sie 44 Grad warm ist - bei einer Zimmertemp. von 24Grad. Meine interne Festplatte liegt bei max 31 Grad, normal bei 27-29, was aber auch meiner guten Belüftung geschuldet ist.
Also die Windows-Sicherung gestoppt und nur das Ordner-backup laufen lassen, was passiert? Temperatur 46 Grad.
Also auch dieses Tool gestoppt - jetzt sollte die Temperatur ja sinken bzw. die Festplatte nach 2 Minuten ausschalten. Die Temperatur sinkt jedoch nicht, außerdem schaltet sie auch nicht ab, man hört noch deutlich die drehenden Platten.
Man liest ja, dass 46Grad noch im Rahmen seien, Problem dabei ist, dass es immer weiter gestiegen ist. Es hätte auch ziemlich sicher 50 Grad erreicht und die meisten Hersteller geben ja an, ab 50°C leidet die Lebensdauer.
Ist das eurer Meinung ein Festplatten-Defekt, ein CrystalDisk-Bug oder mache ich was falsch?
edit:
Gerade nach ca. 20 Minuten wieder eingeschaltet, Starttemperatur 40 Grad, ohne Zugriffe jetzt schon 41.
edit:
