Ich möchte Yamaha HS 5, aktive Nahfeldmonitore an mein System anschließen und suche dafür ein günstiges Interface für ungefähr maximal 50€. Das Interface sollte mindestens zwei 3,5 mm Klinke Eingänge haben, einmal von meiner OnBoard-Soundkarte vom Desktop-PC (oder 'n USB-Interface?) und einmal falls ich meinen Laptop, Smartphone oder iPod anschließen möchte. Die Ausgänge entsprechend der Monitore zwei 6,3 mm Klinke oder XLR.
Du solltest gegebenenfalls mit einem erhöhten Grundrauschen und anderen Stöspannungen aufgrund asymmetrischer Signalwege und entstehenden Brummschleifen rechnen.
Dieses Modell leider nicht so viel aber das ein bessere 202HD ist echt super https://www.thomann.de/gb/behringer_u_phoria_umc202hd.htm
mit 63€ zu teuer aber eigentlich genau das richtige (Top Preis Leistung)
Gebraucht bekommt man das für 40€ vllt ist das ne Option
Aber was bekomme ich für den Aufpreis, außer eine höhere Samplingtiefe/Abtastrate und eine Kombibuchse mehr? Das UMC22 ist doch mit 2 Eingängen und zwei Ausgängen für meine Zwecke ausreichen. Oder liege ich falsch in der Annahme, dass der USB-Anschluss als Eingang für das Signal von meinem Computer und die Kombibuchse als Eingang für Laptop etc. fungiert und die zwei 6,3 mm Klinken jeweils Ausgang für einen Monitor sind?
Wen man den Fehler macht nur die Daten aus dem Shop zu vergleichen ja dan sehen die bis auf die unterschied die du selbst erkannt hast ähnlich aus.
Das so zu vergleiche bringt aber nichts da das nichts über die Leistung von dem Interface aussagt.
Interessant sind werte wie "total harmonic distortion" und noise, signal to noise oder auch Dynamik, Phasen/Amplituden Frequenzgang...
Hersteller habe sich aber irgend wie darauf geeinigt diese werte Leiber nicht zu veröffentlichen oder nur in einer nichts sagend Form oder im "gaming" Bereich (crativ und co.) einfach Phantasie werte zu nehmen.
Abgesehen von dem aussehen hat das 202HD mit dem UMC22 nichts gemeinsam.
Das 202HD ist übrigens USB Audio Standard kompatibel, Keinte treiber oder so nötig. funktioniert einfach.
Thanks, damit ist mir erstmal geholfen und ich recherchiere selber mal 'n bisschen. Inwiefern mir 'n USB-C zu Klinke Adapter hilft, verstehe ich ehrlich gesagt nicht..
Das ist kein Adapter sonder eine Sound Karte.
die eine Seite steckst du in den USB Port die andere Seite über ein klinke cinch kabel in die Lautsprecher.
Jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass das Interface ja auch laufen sollte, wenn ich meinen PC gerade mal nicht angeschaltet habe. Also braucht das Teil 'ne externe Stromversorgung und das UMC202HD ist raus.
hab' aber 'n gebrauchtes Steinberg UR22 MKII gefunden und ich glaube, es wird jetzt einfach das..
Ich weiß nicht ob das so klappt wie du dir das denkst...
Das Steinberg UR22 MKII hat ja kein klinke Eingang den du einfach mal so auf den Ausgang patchen kannst.
Ich "glaube" der MIX Regler ist nur für den Kopfhörer. das würde ich jedenfalls noch mal checken.
ansonsten haben deine Lautsprecher ja auch zwei Eingänge. RCA und XLR.
Wieso nicht? laut Thomann hat das UR22 "2 Line-Eingänge XLR/Klinke 6,3 mm Combo". Dann schließe ich das Interface via USB an meinen Computer an und kann über einen Line-Eingang eine andere Audio-Quelle anschließen. Wieso sollten dann nicht beide Eingänge auch über die Line-Ausgänge ausgegeben werden?
Das klingt so, als käme aus beiden Ausgängen, das gleiche raus:
"Ausgangsseitig gibt es einen Stereo-Line-Out auf TRS, [...]. Hinzu kommt ein Stereo-Kopfhörerausgang, der jedoch nicht vom Hauptausgang getrennt adressierbar ist – Line-Out und Kopfhörer-Ausgang teilen sich also einen Stereo-D/A-Wandler! Sie verfügen dennoch über getrennte Lautstärkeregler." Quelle
EDIT: Außerdem: "Stellt das Pegelverhältnis zwischen den analogen Eingangssignalen an den Buchsen [MIC/LINE 1/2] und dem Signal von einer Anwendungssoftware wie z. B. einer DAW ein. Die beiden Signale an den Buchsen [MIC/LINE 1/2] werden zu einem Monosignal zusammengemischt. Das an einen Computer gesendete Signal wird von diesem Regler nicht beeinflusst." Quelle
Ich weiß nicht, ob du das gemeint hast, @lamda, aber ich hab' jetzt verstanden, dass die Eingänge vom Interfaces generell mono sind und ich da nicht mal eben über 'n Klinkenkabel meine Smartphone anschließen kann. Das wird dann aber beim UMC202HD ebenfalls der Fall sein und dann ist das nicht die richtige Empfehlung für meine Anforderungen gewesen. Außerdem funktioniert das UR22 tatsächlich ausschließlich wenn eine Verbindung zum Computer besteht - trotz dedizierter Stromversorgung.
Falls niemand eine Lösung weiß, würde ich mein Gesuch erneuern und nochmal auf meine generell Unwissenheit bezüglich Audiotechnik hinweisen. Ich habe hier jetzt ein Paar Yamaha HS 5 stehen, einen Desktop-Computer und variierende, mobile Geräte (Laptop, Smartphone, iPod), die ich alle gerne ohne großes Umstecken von Kabeln an meine Monitore anschließen möchte. What to do?
Danke, aber jetzt kommen wir ja wieder in eine völlig andere Produktkategorie.
Es gibt ja Kleinmixer bzw. USB-Audiointerfaces, die theoretisch meinen Ansprüchen gerecht werden.
Das Behringer Xenyx Q502 USB hat Stereo-Eingänge und ein externes Netzteil.
Das Yamaha AG03 hat ebenfalls beides, soweit ich das sehe, ist nur etwas zu teuer.
Oder ist mein Anwendungsszenario einfach Quatsch?
Sind USB-Audiointerfaces mit externem Netzteil und Stereo-Eingang einfach 'ne Nische?
Ich hab' gerade das Palmer Monicon und Swissonic M-Control+ im Auge und frage mich, ob das Palmer zwei Inputs zusammenfasst. Das Swissonic hat ja 'n Knopf für den Wechsel zwischen Input A und Input B.
EDIT: Und wie verhält es sich mit der Klangqualität, wenn ich das UR22 durch einen Monitorcontroller ersetze?
