Ich möchte nochmal klarstellen,
Interface = Soundkarte
Arjab schrieb:
Das UR22 läuft nur, wenn es auch eine Datenverbindung hat, was nicht immer der Fall ist, da ich die Monitore eben auch ohne Computer mit einem analogen Signal bespielen möchte.
was relativ typisch für eine Soundkarte ist oder?
Arjab schrieb:
Ich möchte lediglich zwei Signale mischen bzw. zwischen ihnen umschalten. Eines vom Computer (entweder digital oder analog) und eins von einer anderen Signalquelle (analog).
Nun Analog und Digital kannst du nicht Mischen das sollte klar sein.
die Signale müssen schon in der gleichen Form vorliegen.
Du kannst entweder alles zu digital wandeln mixen und dan wider zu analog wandeln den dein lautsprecher nehmen nunmal nur analoge Signale.
oder du kannst alles Analog wandeln mixen und analog zu den Lautsprechern übertragen.
Bedenke das jedes wandeln qualitästs verluste bedeutet und die Qualität abhängig ist von dem AD oder DA Wandler.
Arjab schrieb:
3. Ich möchte nicht mehr als 50-100€ ausgeben. Da sind Interface und Monitorcontroller nicht drin. Abgesehen davon, dass es nicht nötig ist.
Nun du brauchst einen Umschalter und lautsärke regler?! = Monitorcontroller
Und du brauchst eine "Soundkarte"
Arjab schrieb:
Die Ausgänge entsprechend der Monitore zwei 6,3 mm Klinke oder XLR.
Wichtig ist hier nicht der Stecker sonder wie man im digitalen Bereich sagen würde das Protokoll (3polig)
Und das ist da du dich eben eben für ein professionelles Studio Produkt entschiedene hast "Symmetrisch"
Wen man mal ein Handy Anschließen will geht das notfalls über ein Adapter solange das Handy nicht geerdet ist macht das auch in der regel keine Probleme.
Nun dein Rechner und die Monitore sind aber geerdet.
Heißt du solltest die nicht über eine Asymmetrische (2polige) Verkabelung verbinden sonst wird es brummen!
Arjab schrieb:
Wenn mein OnBoard-Sound nichts taugt, kaufe ich mir von mir aus noch 'ne günstige interne Soundkarte..
Das ist prinzipielle die schlechteste lösen den damit hat Signal GND die niederohmige Verbindung zu deinem PC GND.
Aber hey kauf dir doch einfach:
2*
https://www.pollin.de/p/audio-adapterkabel-klinke-auf-cinch-2-5-m-560230
2*
https://www.pollin.de/p/xlr-adapter-451012
2*
https://www.pollin.de/p/klinkenadapter-450358
Dan hast du zwei klinke Eingänge direkt ab die Lautsprecher angeschlossen
