Interne Lautsprecher funktionieren nicht
bruno57
Jan. 2011
Hallo
Habe ein notebook Dell XPS M1330. Neues Betriebssystem Windows 7. Nach der Installation funktionieren die int. Lautsprecher nicht mehr. Kopfhörer geht.
Wie kann ich das Problem lösen? Dxdiag ist angehängt.
Probiere mal rechts unten (ansonsten Systemsteuerung "Sound") auf das Lautsprechersymbol gehen mit der rechte Menueoptionen > Wiedergabegeräte dann wieder mit der rechten Taste mitten in das große Rechteckfenster klicken, da sollte sich dann das kleine Menü (Option) öffnen, indem du dann "deaktivierte Geräte" anklicken kannst und da dann die Lautsprecher auswählen ...
@b52er danke, schon versucht, nützt nichts.
Hallo Cource Download funktioniert nicht: "There are no files to download"? Ist dieser download kompatibel mit dem XPS M1330?
hast du auch schon gepüft, ob der HDMI Sound nicht als Standard aktiviert ist ..
edit: mit dem Problem bist du ja nicht alleine wie ich so beim gogglen gesehen habe. In englisch sprachigen Foren habe ich diese Lösung gefunden
This worked for me. Go to the dell.com website and download the latest audio drivers for the m1330. Right click the *.exe application and go to properties. Click on the compatibility tab. Where you see compatibility mode, check the box "Run this program in...." and select Windows Vista. Click Apply and then OK. Go ahead and run the application as normal. After installing, it will ask you to reboot. Reboot.
It worked for me.
http://windows.bigresource.com/Track/windows7-vYzjEgVA/
Hast du mein edit gesehen ? die Lösung scheint zu gehen, da es mehrere mit dem gleichen Problem bestätigen (Link hatte ich beigefügt).
@B52er Ja danke, ich hab es gesehen, werd's ausprobieren.
@b52er Die Lösung funktioniert nur für Windows vista, ich habe aber Windows 7 und dazu gibt's gar keine neuen Treibers.
