Hallo Leute,
mir ist die letzten Tage/Monate etwas beim Zocken aufgefallen, ich bin dem aber erst gestern so richtig nachgegangen, auch weil ich dann mal wieder eine längere Gaming Session hatte und dabei zwei Disconnects von ca. 1 Minuten hatte.
Tests:
Neues Ethernetkabel: 24.04., Abends zwischen 20:30 und 22:30 - nebenher Film geschaut - keine Auffälligkeiten in den Logs beim durchscrollen.
Google:
Packets: Sent = 10032, Received = 10027, Lost = 5 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 14ms, Maximum = 65ms, Average = 18ms
Router:
Packets: Sent = 10037, Received = 10037, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms
Altes Ethernetkabel: 25.04., Heute Morgen zwischen 7 und 7:30 - nebenher geduscht. Auffälligkeiten in den Logs.
Google:
Packets: Sent = 1757, Received = 1757, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 14ms, Maximum = 152ms, Average = 19ms
Router:
Packets: Sent = 1762, Received = 1760, Lost = 2 (0% loss),
Minimum = 0ms, Maximum = 33ms, Average = 1ms
In diesem Test ist mir nun etwas aufgefallen, dass in etwa das Beschreiben könnte, dass ich gestern beim Zocken gemerkt habe: Über eine Kurze Zeit steigt die Latenz zum Router massiv, (>=25ms) bis zu einem Request Time Out. MIt dem neuen Kabel konnte ich dies nicht nachstellen, bis auf einzelne Zeilen die mal 15ms sind, ist die Latenz immer =1ms. Logs vom alten Kabel und Request Time out sind unten. Online habe ich rausgefunden, dass ein Ping zum Router immer +/- 1ms sein sollte. Darf ein Request Time out passieren?
Spricht das für ein Problem mit dem Kabel? Könnt ihr hier helfen?
Update: Der Test mit dem neuen Kabel läuft jetzt ca. seit 45 Minuten und bisher zeigt sich nichts. Ich werde diesen nun noch länger laufen lassen, und anschließend nochmals mit dem alten Kabel testen.
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=26ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=12ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=7ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=27ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=33ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=31ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=6ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=22ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=16ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=32ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=30ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=29ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=13ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=8ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=11ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=25ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=24ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=9ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=28ms TTL=64
Request timed out.
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=21ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=14ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=4ms TTL=64
Request timed out.
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=17ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=18ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=19ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=15ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=10ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=20ms TTL=64
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=23ms TTL=64
- Mein Macbook neben an hatte kein Disconnect und ist im WLAN
- Der Windows Gaming PC zeigt in dem Moment rechts unten statt das Computer/Kabel Symbol eine "Welt", also das Icon für Disconnect.
- Einmal ist das Spiel (MMORPG) disconnected, das andere mal hatte ich nur eine ewig langen Lag.
- Den Windows PC habe ich gestern komplett neu aufgesetzt und danach zwei Logs laufen lassen.
- AVM Fritz!Box 6660 Cable, neusten OS, ein paar Monate alt
- Gestern nach den Disconnects komplett neugestartet und für 10 Min vom netzgetrennt
Tests:
- Jeweils mit einem alten und neuen Ethernetkabel zwischen PC und Router:
- Ping auf google.de
- Ping auf das Router (192.168.178.1)
Google:
Router:
Google:
Router:
Request timed out.
Request timed out.
