Internetprobleme: Manche Seiten lassen sich nicht öffnen
Acryl123
Okt. 2019
Hallo! Ich war vorher in der Dachwohnung und hatte über einen Access-Point (um WLAN zu generieren), per LAN-Kabel eine Verbindung zur Fritzbox in der Wohnung darunter (das ist Quasi die Quelle des Internets). Das LAN-Kabel ging durch die Wand nach unten, weil bei mir oben kein eigener Telefonanschluss und damit keine Möglichkeit auf ein eigenes Internet, existiert.
Jetzt bin ich in eine andere Wohnung im selben Haus. Habe dort keine Kabelverbindung zu der Fritzbox, aber WLAN geht. Ich habe nun also einen Gastzugang über WLAN (wie gesagt, vorher in der Dachwohnung, wo das Internet einwandfrei funktionierte, war ich per Kabel direkt mit der Fritzbox verbunden). Jetzt geht das Internet nur eingeschränkt: Viele Seiten gehen, manche gehen nicht (XXX-Seiten zB ;) "ERR_CONNECTION_CLOSED"). Steam geht zwar online, aber in Spielen kann ich keine anderen Spiele joinen. Die Blizzard App kann sich nicht mehr verbinden, usw.
Weiß jemand was da los ist? Wieso gehen manche Sachen und andere überhaupt nicht?
Ich kann per Gastzugang auch leider nicht in die Fritzbox Einstellungen, sonst hätte ich dort vielleicht etwas umstellen können?
Achja, an den Computereinstellungen sollte es nicht liegen, da ich zB XXX-Seiten auch mit dem Handy nicht aufmachen kann (was vorher ebenfalls ging) und nein, mir geht es nicht primär darum jetzt Pornos schauen zu können, davon habe ich haufenweise auf der Festplatte ^^
ich vermute, dass es am Gastzugang liegt. Bei der Fritzbox erhalten sämtliche „Gäste“ erst einmal ein Gast-Zugangsprofil verpasst. Dieses Profil hat im Standard „Jugendgefährdende Seiten nicht zu lassen„ aktiviert.
Vermutlich sind je nach Einstellung noch weitere Ports deaktiviert.
Grüße,
Kizi
Reaktionen: Lawnmower, Acryl123 und chrigu
Gastzugang ist stark eingeschränkt. Da geht so vieles nicht.
Im Urlaub merke ich immer, bei Gastzugang kann ich gleich alles aus lassen. Da kaum was möglich ist.
Hier brauch man normalen WLAN-Zugang. Denn der Gastzugang ist immer abgesichert, das Gäste kein Unfug machen.
Selbst VPN ist dort geblockt mit.
Reaktionen: Acryl123
Wenn ich per LAN-Kabel direkt in die Fritzbox reinkäme, könnte ich dann in den Einstellungen diese Einschränkungen für Gast Zugänge deaktivieren?
Ist ja total albern.... was denken sich die Leute, die das Ding gebaut haben...
Das ist keineswegs albern, aber lassen wir das.
Wenn du das Passwort für die Fritzbox hast, kannst du dich auch gleich für normales WLAN freischalten...
Reaktionen: Der Lord, PC69 und Acryl123
Okay, schaue ich mir an. Mal eine andere Frage:
Es gibt ja so "TP-Link Powerline Adapter" wo man quasi den Stromkreislauf über die Steckdose als LAN-Kabel benutzt. Das funktioniert aber nur innerhalb des gleichen Stromkreis. Ich schätze mal, verschiedene Wohnungen im selben Haus haben NICHT den gleichen Stromkreis, oder? Sonst wäre das mit dem Stromzähler schwierig, richtig?
Reaktionen: duAffentier
Powerline endet nicht am eigenen Stromzähler wie auch das eigene WLAN nicht an der Grundstücksgrenze endet.
Besser wird das Signal deswegen natürlich nicht, aber es kann klappen, vermutlich ist WLAN aber hier die bessere Lösung ggf. mit Repeatern aufgebessert.
In der FRITZ!Box bei WLAN>Gastzugang ganz unten bei "Weitere Einstellungen" unter "Geräte im Gastzugang oder Hotspot" das Häkchen bei "Internetanwendungen beschränken" rausnehmen. Vielleicht hilft das.
Per DLAN wird es nicht gehen, in der eigenen Wohnung wird es schon eng. Daher übergreifend keine Chance.
Gastzugang freischalten oder normalens WLAN Passwort suchen.
Meistens reicht es schon für den gastzugang HTTP zu erlauben, ohne das Gehen einfachste Sachen schon nicht, meiner Meinung nach etwas über das Ziel hinausgeschossen was die Sicherheit betrifft.
Danke. Ich habe noch nicht in die Fritzbox Einstellungen rein geschaut. Ich habe jetzt meinen Access Point direkt per Lan Kabel an die Fritzbox angeschlossen und Access Point generiert darüber nun sein eigenes WLAN, was nicht mehr den Beschränkungen des Gastzugang unterliegt. Insofern ist das Problem gelöst. Leider taucht nun ein neues Problem auf: Sehr schwaches Signal in der Wohnung darunter. Meine Frage wäre nun: Ich habe noch nie einen WLAN Verstärker gehabt, aber könnte ich damit das Signla des Access Point verstärken ODER kann ich damit nur das Signal der Fritzbox verstärken? :(
Ich habe mir einen Repeater ausgeliehen, die Einschränkungen des Gast-Zugangs über die Fritzbox Einstellungen aufgehoben und jetzt passt es! Also Problem ist gelöst :)
