Internetverbindung bricht regelmäßig nach ca. 5-6 Stunden ab
wolfhunters
Jan. 2008
Hallo
Ich habe ein großes Problem bei nem Bekannten von mir. Er hat das kuriose Problem, dass seine Internetverbindung (T-DSL 1000) regelmäßig nach ca. 5-6 Stunden abreist. Wenn man den Rechner neu startet funktioniert wieder alles tiptop. Ich habe einen Virenscan gemacht, habe Spybot Search & Destroy drüberlaufen lassen, mit HiJackThis alle Hintergrundprozesse gescannt. Überall alles ok.
Wenn irgendwann dann keine Verbindung mehr zum Internet aufgebaut wird (egal ob IE, Opera oder Thunderbird), hilft auch kein Routerreset, kein Netzwerkstecker ziehen. Es ist kein Ping auf irgendeine externe Adresse möglich. Es ist echt kurios, aber ich weiß keinen Rat mehr. Hat einer von euch ne Idee? Bin über jeden Hinweis/Vorschlag zu haben.
System: Athlon 3000+, 1GB RAM, WinXP Pro SP2
Grüße
@wolfhunters, überprüf mal, wenn das Problem wieder akut auftritt, was ipconfig sagt. Weiterhin versuche mal den Router anzupingen.
Wenn die Aussetzer in so regelmäßigen Zeitintervallen auftreten, würde ich mal vermuten, dass es vielleicht an den Treibern für das Netzwerkinterface hängt bzw. der Tatsache, dass das Aufwecken der Netzwerkkarte aus dem Stromsparmodus nicht klappt.
Also laut Telekom ist der Anschluss ok, funktioniert ja auch idR die ersten Stunden tadellos. Ich habe auch schon per ipconfig /renew versucht, die Netzwerkverbindung zu reinitialisieren, ohne Erfolg. Es muss mit irgendeinem Netzwerkproblem zu tun haben, aber welches?
@wolfhunters, Du hast aber schon gelesen, was ich geschrieben habe und Dein Hirn das auch verarbeiten lassen?
natürlich habe ich deinen Beitrag gelesen. Aber wie stelle ich fest, ob meine Netzwerkverbindung im Standby ist und wie reaktiviere ich sie, wenn sie im Standby ist und sich nicht automatisch reaktiviert? ipconfig zeigt mir lediglich dich verschiedenen Netzwerkgeräte mit den dazugehörigen Adressen an. Ob ich den Router anpingen kann, weiß ich nicht, da der Fehler, als ich vor Ort war, nicht aufgetreten ist, aber das werde ich noch einmal versuchen.
Ich kann gerne auch den Netzwerktreiber neu installieren. Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass es auch einige gibt, die Probleme damit haben und wo selbst eine Windows-Neuinstallation nichts gebracht hat. Wenn diese Versuche auch nichts bringen, dann wird wohl die Netzwerkkarte defekt sein.
renew ohne vorherige release bringt meiner Wissens nach nichts.
