Achim_Anders
Commodore
- Nov. 2005
Nachdem ich mich im Frühjahr immer noch nicht entscheiden konnte, welches Gehäuse ich nun erstehen sollte, darf mein uraltes Chieftec CS601 nun vorraussichtlich durch das InWin 101 schwarz ersetzt werden. Vielleicht warte ich noch auf die C Variante mit RGB und USB C Anschluss.. Die soll laut inwin in ein paar Wochen bei Caseking zu kaufen sein..
Aus ästhetischen Gründen möchte ich aber alle drei unteren Intakes und die zwei vorderen Outtakeplätze definitiv belegen.
Ergo benötige ich mindestens fünf 120mm Lüfter.
Der hintere Outtake wäre mir nicht so wichtig, erscheint aber für einen guten Airflow sinnvoll zu sein? In dem Fall würde der CPU Lüfter einfach "normal" die Luft nach hinten durch die Lamellen pressen. Und der hintere Outtake diese nach draußen ziehen. Also doch eher sechs 120mm Lüfter?
Ohne den sechsten Lüfter würde ich den CPU Lüfter nach vorne drücken lassen, in der Hoffnung, dass die Luft dann bei den zwei seitlichen Outtakes ankommt.
Hinzu stelle ich mir natürlich die Frage ob PWM oder 3-Pin und wie ich diese Masse am besten steuere.
Mein Mainboard ist momentan ein Asrock B85m pro4. Allerdings wechseln meine Mainboards definitiv schneller als meine Gehäuse.
Es wäre toll für insgesamt 80€ die Gehauselüfter und ggf. ne simple Steuerung auf 5v oder so zu bekommen.
Und ich hätte auch gerne einen neuen 120mm Lüfter für den CPU Kühler, da dessen Lüfter mittlerweile anfängt zu schleifen. Er hat halt schon sieben Jahre auf dem Buckel und war damals nicht der teuerste. Einen neuen Lüfter darf es also für den mal geben.
Ich freue mich über Tips und Anregungen
