IONOS Domain auf Port verweisen
  • Ersteller Ersteller Paulquappe123
  • Erstellt am Erstellt am
P
Paulquappe123
Hallo Community,
Ich habe mir eine Domain bei IONOS gekauft. Diese verlinkt auf einen Nextcloud Server in meinem Heimnetzwerk. Nun habe ich das ganze einfach per Port forwarding eingestellt. Gibt es eine Möglichkeit, mit der ich IONOS auf einen anderen Port als die typischen (0 und 443) verweisen kann? So müsste ich diese nicht öffnen und könnte beispielsweise 1000 und 1001 nehmen.
Vielen Dank für Hilfe
Paul
Du "musst" im router als erstes den DynDNS dienst aktivieren.
Anschließend Portweiterleitung von X zu intern ip.adresse:Y (das eintragen was gebraucht wird)
Domains haben nix mit Ports zu tun.
Du kannst beim Aufruf deiner Nextcloud den Port mitgeben: https://meinedomain.org:1000
Das ist üblicherweise nur erforderlich wenn der gewählte Port vom Standardport des Protokolls (bei https eben 443) abweicht.
Reaktionen: Paulquappe123
Falls Du verschiedene Geräte/Dienste in deinem lokalen Netz erreichen willst, kannst das mit Subdomains machen.
Eine Domain verweist immer auf eine IP.
NGINX Proxy Manager z.B. weist dann anhand der Subdomain, lokale IP und Port zu.
Zb. cloud.meinedomain.com mit Standardport 80/443 geht auf ein beliebige IP im Netzwerk auf Port 3000.
Wenn es rein um die Ports geht, kannst du beim Router bei der Portweiterleitung Quell und Zielports einstellen.
Offenlicher Port 80 auf lokalen Port 1000 z.B. .
Umgekehrt geht das auch, aber alles was vom Standardport abweicht musst Du manuell mit doppelpunkt von der Netzseite angeben.
