@@mo
Welche "Unkenntnis" meinst du denn?
Technisch sind die Android Tablets ja kein Problem, aber die Software eben. Android ist heute auch nicht besser für Tablets optimiert, als vor 4 Jahren. Daran hat sich nichts geändert, erst Recht seitdem Google explizit Tablets aufgegeben hat (und eher nur noch ChromeOS dafür sieht)
Vergleichst du da wirklich ein 350€ Einsteiger iPad mit einem 650€ Tab S7? Zu ersterem passt eher ein Tab S6 lite.
Du solltest aber eher das Air 4 hier heranziehen, da sind 0,1" Unterschied, allerdings darf man das Seitenverhältnis nicht ignorieren:
http://www.displaywars.com/10,9-inch-4x3-vs-11-inch-16x10
Das iPad Air 4 mit 10,9" hat spürbar mehr "Arbeitsfläche" als das recht schmale Tab S7. Für Filme und Serien gewinnt natürlich das S7 hier was die Fläche angeht, bei produktiven Apps ist das nicht ganz so schmale Format sinnvoller. Auch Hochkant beim Surfen und Co ist es angenehmer, finde ich.
Ich würde hier aber definitiv das iPad Air 4 vorziehen, auch wenn das Tab S7 ein besseres Display hat.
Oder gleich nochmals etwas drauflegen, und zum iPad Pro 11" 2021 mit M1 Chip greifen, dann kann das Display zumindest mit den 120 Hz mithalten.
Aber Leistung ist extrem viel höher, mehr Arbeitsfläche (weil im Querformat mehr Höhe), besseres App-Ökosystem, besser optimiert, länger Updates.
Bzw ist das der Hauptgrund, warum viele einfach sagen: Bei Tablets kann Android einem iPad nicht das Wasser reichen.
Das ganze muss aber nicht heißen, dass ein Android Tablet bestimmte Aufgaben nicht auch erledigen kann. Bei Netflix/Youtube z.B. merkt man gar kein Unterschied. Eher hat Android bei Youtube grundsätzlich die Nase vorn dank Youtube vanced.
Oder die mobile Office-Suite von Microsoft, da glaube ich auch nicht unbedingt, dass sich das in Android von iPadOS (= iOS) unter scheidet.
Übrig bleibt aber der deutlich längere Softwaresupport.
Auf der Seite vom Samsung allerdings das interessante DEX.
gymfan schrieb:
Vorteil der Android-Tablets ist u.U. das größere Display
Das Display ist nicht unbedingt größer. Selbst das basis iPad mit 10,2" Display hat aufgrund dem 4:3 Seitenformat im Querformat mehr Höhe, als ein 11" 16:10 Display.
Bei Produktiven Anwendungen, wo man meist von oben nach unten arbeitet, ist die Höhe deutlich wichtiger als die breite.
Ähnlich, wie du bei 16:10 oder 3:2 Displays bei Notebooks so viel mehr Inhalt sehen kannst, als bei den 16:9 sehschlitzen.
gymfan schrieb:
zusammne mit der Hoffnung, dass es genauso lange OS-Updates bekommen wird wie ein aktuelles iPad.
Die Hoffnung kann ich (leider!) jedem direkt nehmen, der sie haben sollte. Werden sie nicht. 100% nicht.
Weder bekommen aktuelle Android Geräte so lange Updates, und schon gar nicht so schnell. Auch wenn Samsung mittlerweile 4 Jahre versprechen will.
Die aktuell ältesten iPads, die ipadOS 15 haben, und damit bis September 2022 Softwareseitig aktuell bleiben, sind das erste ipad Pro (Herbst 2015), und ein iPad Air 2, welches 2014 Released wurde.
Es ist fraglich, ob das iPad Pro 2022 aus dem Update rausfällt, es könnte realistisch noch iPadOS 16 bekommen, dann wäre es mind. 8 volle Jahre aktuell.
Das iPad Air 2 ist so schon 8 volle Jahre aktuell, falls es Ende 2022 kein iPadOS 16 mehr bekommt.
