Also wenn du dein iPhone in den DFU Mode versetzt, sollte es eigentlich IMMER funktionieren. (außer der Apple Server ist überlastet oder dein AntiVireporgramm macht probleme - ist bei avast aber nicht der fall)
zur Info:
DFU ist die hardwarenäheste ebene zum wiederherstellen, deswegen wie gesagt, egal wie das system zerschossen ist, in dem Modus funktioniertes. Das Display bleibt schwarz.
Recovery Modus ist der normale wiederherstellungsmodus, bei dem du das klassische Kabel mit dem iTunes symbol auf dem Display siehst.
Hier gibts mehr infos zu den zwei Modi
http://www.handy-faq.de/forum/iphone_forum/44742-wichtig_dfu_recovery_modeus.html
So kommst du in den DFU Modus:
- iTunes starten.
- iPhone an PC anschließen.
- iPhone ausschalten aber angesteckt lassen.
- jetzt drückst und hältst du den Power button.
- nach 3 sec drückst du zusätzlich den Homebutton. (hast jetzt beide buttons gedrückt)
- nach weiteren 10 sec lässt du den power button oben loß und hältst weiterhin den Homebutton gedrückt.
- nach ca 10-15 sec sollte dann das iPhone sich am PC anmelden und von iTunes als Gerät im wiederherstellungsmodus erkannt werden. Dann kannst du auch den homebutton los lassen.
Das ist übrigens exakt das selbe Prozedere, das du idr. vorm jailbreak durchführen musst
WICHTG: das iTuns Symbol + Kabel darf jetzt nicht im Display erscheinen, sonst bist du nur im Recovery Modus und nicht im DFU. (kann zwar auch funktionieren, aber DFU ist wie gesagt besser)
Viel glück!
![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
