brand rhew
- Feb. 2012
habe hier ein komisches Problem, und komme ohne Hilfe leider nicht mehr weiter.
Zuerst die Infrastruktur:
Telekom T-Home Entertain 16000er
Vom Splitter in die Fritzbox 7390 daran hängt mein Rechner direkt,
dann per lan in den Buffalo Airport,
dieser ist konfiguriert, als Zugangspunkt.
Ausschnitt Bedienungsanleitung
An dem Buffalo Airport hängen dann, 1 Laptop win7, 1desktop vista, 2x ZTE Blade, 1Iphone 4, und jetzt das "wichtigste" ein Media Receiver der Telekom.
1. Problem:
Manchmal wird kein Ton mehr bei IPTV übertragen, unregelmäßig, mal mehr mal weniger oft, im fritzbox log sind aber keine Einbrüche der Bandbreite zu erkennen, und dann kommt wieder Ton....Bild ist nicht betroffen, ausschließlich Ton.
2. größeres Problem:
Sobald man Fernseh schaut (IPTV) kann ich mich mit keinem WLAN Gerät mehr mit dem Buffalo Airport verbinden. Weder Laptop (zu test zwecken vom kabel getrennt) noch eines der drei Handys! Sofort wenn IPTV aus ist, kann ich wieder connecten. Zur Fritzbox kann ich ohne Probleme per Wlan während IPTV verbinden.
3. nervigstes Problem:
Jedes mal wenn ich den Airport konfiguriert habe (x-mal wegen der o.g. Probleme) kann ich nicht mehr auf ihn zugreifen. Es funktioniert bis auf die 2 oben genannten Probleme, aber ich kann weder im Browser mit http://192.168.11.1 oder http://192.168.11.100 (andere Anleitung im Inet sagt die zweite Adresse im Bridge Mode verwenden) auf das Webinterface zugreifen, sogar wenn ich per CD auf Webinterface oder den Router direkt konfigurieren möchte, funktioniert es nicht. Bis jetzt musste ich immer wieder den Router resetten um wieder in die Einstellungsmöglichkeiten zu kommen.
Wäre echt dankbar für Hilfe hier, ich hab keine Ahnung mehr und komme nicht mehr weiter
3.1.1. Access Point attached to a network / Internet gateway
Setup -> Basic Setup
WAN Setup
o
For “Connection Type“, choose “Disabled”.
Network Setup
o
Enter the desired LAN-side IP address for the router into “Router IP“.
o
Set the “DHCP Type“ to “DHCP Server“ (this is the default).
o
“Disable” “DHCP Server“.
Time Settings
o
Choose your time zone.
Click “Save“.
Wireless -> Basic Settings
Enter your country in “Regulatory Domain”
In the “Antenna Gain“ field, please enter the gain of the antenna on your router. The firmware will adjust the transmit power accordingly to meet regulatory requirements. Please keep in mind that very long cables can dampen the HF signal thus reducing the usable antenna gain.
Configure “Wireless Mode“ to “AP“
Choose a wireless mode in “Wireless Network Mode“. Please note that mixed modes will lead to reduced performance because of maintaining compatibility. - 19 -
Enter a name for your wireless network into “Wireless Network Name (SSID)”.
Click “Save“.
Wireless -> Wireless Security
Choose and configure your desired security mode. Please note that WEP is insecure and should only be used if no other option is available.
Click “Apply Settings“
You can now connect the router to the Internet and your local network. If you’re running a DHCP server in your LAN, connected wireless devices will get their IP addresses from the server.
WAN Setup
o
Network Setup
o
o
o
Time Settings
o
Click “Save“.
Click “Save“.
1. Problem:
