IPv6-WAN-IP ändert sich trotz deaktivierter Privacy Extensions
CoMo
Commodore
Dez. 2015
Ich habe ein statisches öffentliches IPv6-Präfix von der Telekom.
Ich habe folgendes unternommen, um in Windows 11 die Privacy Extensions zu deaktivieren:
Code:
netsh interface ipv6 set global randomizeidentifiers=disabled store=active
netsh interface ipv6 set global randomizeidentifiers=disabled store=persistent
netsh interface ipv6 set privacy state=disabled store=active
netsh interface ipv6 set privacy state=disabled store=persistent
Trotzdem habe ich heute schon wieder eine andere IPv6-Adresse als gestern. Habe ich da noch irgendwo was vergessen zu konfigurieren?
Zur Klarstellung, welcher Teil ändert sich? Der Präfix oder der Suffix?
Und dein Windows 11 PC ist dein Router oder wo ist deine öffentliche Adresse hinterlegt? Wie genau ist dein Netzwerk aufgebaut, was genau hast Du vor?
Mein Router ist ein OpenWrt-Gerät. Da habe ich gerade geschaut, da ist
Code:
net.ipv6.conf.all.use_tempaddr = 0
net.ipv6.conf.default.use_tempaddr = 0
gesetzt.
Ich möchte für eine Serveranwendung eine ACL konfigurieren, die nur Verbindungen von der öffentlichen IPv6-Adresse meines Windows 11 PCs zulässt. Das geht immer wieder kaputt, weil sich das öffentliche Suffix immer wieder ändert.
Nimm das suffix der fe80:: adresse des Interfaces.
Dieses bleibt gleich.
Reaktionen: h2f
ach mom es geht um ausgehenden verbindungen zu einem Server ausserhalb deines Netzes ?
Wie viele IPv6-Adressen hast du den Unterer Windows im moment ?
Poste mal bitte den output von
Code:
netsh interface ipv6 show address
Adressen hallt etwas unkenntlich machen
Code:
Schnittstelle 29: vEthernet (Bridge)
Adresstyp  DAD-Status  Gültigkeit Bevorzugt Adresse
DHCP       Bevorzugt       45m21s     15m18s 2003:a:X:X::65
Öffentlich Bevorzugt     3h45m18s     15m18s 2003:a:X:X:X:c9ff:fe42:5b76
DHCP       Bevorzugt       45m21s     15m18s fda6:X:X::65
Öffentlich Bevorzugt     infinite   infinite fda6:X:X:0:X:c9ff:fe42:5b76
Andere     Bevorzugt     infinite   infinite fe80::X:c9ff:fe42:5b76%29
Okay die Privacy-Extensions sind aus
Dieses suffix ändert sich ?
Code:
x:c9ff:fe42:5b76
Sollte eigentlich nicht sein.
hmm da es sich um eine vethernet Verbindung handelt, kann es sein das die MAC-Adresse jedesmal neu gewürfelt wird ?
Reaktionen: CoMo
Guter Hinweis, ja das aktuelle Suffix entspricht der MAC-Adresse des Hyper-V Virtual Ethernet Adapter. Also wird sich dort wohl die MAC-Adresse ändern. Eine Idee, wie ich das abschalte?
Da steht, wie ich die MAC-Adresse einer VM ändere. Welche VM?
\\EDIT
Ich habe jetzt mal in den erweiterten Eigenschaften des Adapters die aktuelle Adresse bei "Network Address" eingetragen. Bisher funktioniert noch alles. Aber ob das der richtige Weg ist?
Ja, ich habe einige VM's und nutze auch WSL. Das mit dem Bridge Interface war so irgendwie notwendig, damit das alles kommunizieren kann.
Die VMs dürfen gerne ihre MAC-Adressen durcheinanderwürfeln, das ist mir relativ egal. Nur auf dem Host, also meinem Windows 11 benötige ich wohl die feste MAC-Adresse.
